  1. Mike10
    Такие у меня были (и сейчас где-то валяются). Кроме дикого расхода омывайки других преимуществ от их использования замечено не было.
    Не нужно это для легковых автомобилей, на наших маленьких стеклах достаточно 2х, а лучше 3х форсунок.
    А то что на поводки ставят или на сами щетки приклеивают брызгалки, так это для больших стекол, где форсунки установленные на кузове не достанут до верха щеток, тем более на скорости и боковом ветре
    хотя кстати могли бы и сверху кабины установить :pardon:
    Вы Ивеку упоминали, так вот на моделях до 16-17 года полоска с дырочками была приклеена к щетке, а потом отказались от этого и стали делать на капоте, кстати так и моет лучше :smile3:
    А щетка с дырочками, это пока только красивая картинка, а реально это тяжело сделать, по крайней мере на НЕ супердорогих автомобилях. Да и на дорогих, я что то пока такого не видел.
  3. Mike10
    Я писал выше что еще в середине 90-х ездил с такими щетками на "супердорогом" автомобиле ВАЗ-2106:smile3: Щетки мне из финки привозили. Где их там брали неизвестно.
  4. SeGa4852
    Думаете расход омывайки маленький будет тут? :smile3:
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2019 ---
    Согласен
    О картинке где щетка с писюльками
    представьте какой мощности и производительности должен быть моторчик, что бы выдавать 50 больших струек как на фото, а главное, что за конструкция должна быть в самой щетке, чтобы и в центре, у входа жидкости в щетку и на её конце, в 32 см от входа, струйки должны быть и по обьему и по мощности одинаковые.
    Недаром на огороде поливайки не последовательно подключают, а веером :smile3:
    А если сильно грязно, мы прыскаем омывайкой и когда щетка идет в реверс, значит и с другой стороны тоже отверстия нужны? Значит не 50 отверстий, а 100 и еще наверно в щетке будет клапан с электронным управлением, который переключает выход на одну или другую сторону? :smile3:
    Ну и до кучи по цене, если путевая щетка брендового производителя на 650мм стоит 700-1200 рублей, то сколько будет стоит эта - 3000 руб? А на 700-900-1100 мм?
    А какой надо насос для 2х щеток по 1100? А есть грузовые машины где 3 щетки стоят.
    :smile3:
  6. Mike10
    Это все теория, а на практике те щетки, которые я использовал, прекрасно работали со штатным вазовским насосиком. Отверстия в резинках были совсем микроскопические невидимые глазом, их можно сравнить с отверстиями распылителей дизельных форсунок. Струек воды, как на фото, даже не было видно. Для идеальной очистки стекла, как я писал выше, достаточно было нажать рычаг омывателя на 1 секунду чтобы щетки сделали один взмах. Расход воды поэтому был небольшим. Вода подводилась к нижнему торцу резинового лезвия (для этого там был вставлен металлический патрубок, на который одевался шланг от насоса. И подача воды на стекло шла равномерно по всей длине резинового лезвия. Про стоимость ничего не могу сказать, мне тогда их просто подарили.
  7. SeGa4852
    Поищите в инете, там люди ставят на грузовички 1,5-4тонники разные щётки, там и дырочки присутствуют в щётка и сами щетки добротные, но придется поводки переделывать, ну и вопрос цены то же встанет
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2019 ---
    :crazy:нет слов :dance3:
    :lol::lol::lol::good:
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Да, с флуенса, кажется, тот код, что на Драйве ходил.
    Там внутри шарик с соплами, для его регулировки я брал кусок трубки тормозной, делал пропил в ней и получился ключик, которым этот шарик можно вращать с целью регулировки струи.
    Сегодня заморочился, поставил 3ю веерную форсунку, одна хорошая осталась из старых запасов.
    Теперь хоть зимой не будет по центру стекла сухое пятно.
  10. SeGa4852
    А фотоотчёт :smile3:
    :scratch_one-s_head: :pardon:
  12. SeGa4852
    Интересно же… что да как :smile3:
    У вас веерные стоят или писалки на 2 струйки?
  14. suomi
    Но не три же:pardon:
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2019 ---
    И, кстати, самсунговские опыляют всё. Сухих мест нет. Есть плохо настроенные форсунки. А у меня есть ключик специальный.
    Ну это вы тезке раскажите :smile3:
    Насколько помню вам вроде Самсунговские не нравились, и крышу заливает и распыл на скорости сдувает.
    А все стекло форсунки опрыскивать ну никак не могут, как не регулируй, есть зона в нижней части стекла по центру, как раз в то место куда сопло печки направлено, и в погоду - каку, там с первого омыва не смачивается, надо 3-4 раза пшикнуть.
  16. SeGa4852
    Писалки, писалки… :blush2: штатные
  17. gorge
    Прям на капот посередке.?
  18. SeGa4852
    Я так понимаю на скотч приклеена была :pardon: ???
  19. gorge
    Про скотч понятно...непонятно куда...
    :lol:
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2019 ---
    Все гораздо проще :smile3:
    Закреплена стяжкой на жабо :pardon:
    Ничего не ломалось и не сверлилось, непонравится, можно просто снять
