  1. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Да в нашей деревне теплых гаражей нет у торговых центров ]:-> Да и центров-то таких, кроме Меги, не имеццо.
    Завтра залью изопропила, если не поможет - поеду на мойку. А то потепления в ближайшие дни не обещали. Кстати посмотрел на сайте валео, они оказываются давно делают системы омовения лобача с предварительным подогревом омывайки до +60 град. Удобно, наверное, зимой пользоваться.
    А на сайте ренозип обнаружил лобовое стекло с подогревом для МФ2 за 15000 =-O. То же бы не помешало, однако...
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если омывателей фар нет, тогда бачок 3литровый
  3. no_name
    я прошлой зимой так делал - не помогло, вроде бы и незамерзайка разведена была на -10, и жидкость сама не самый отстой
    час на теплой стоянке( относительно конечно) отогревал - вроде бы отогрел, прогнал через форсунки кучу жидкости, все равно, на следующий день, где-то в трубочках замерзла
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    поставьте обратные клапаны....и главное разбавляйте как для себя а не как соседу
  5. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Сколько моторчиков в бачке омывателя? 1или 2? Омыватель заднего стекла работает а лобового стекла не работает. Пробовал продувать - продувается, но при включении жидкость не идет. может у меня 2 моторчика и один перегорел. Хотя как то резко и без падения давления.
    Машина Рено МЕГАН 2 универсал 2003 1,5dci
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Моторчик один. Видимо в клапан попала песчинка и он застрял.Нужно снять моторчик(помпу омывателя) разобрать клапан-промыть. Перед разборкой клапана рекомендуется подержать его под горячей водой(чтоб легче разбирался)
  7. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    не разбавляйте! и будете счастливы :cool:
  8. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    А чтоб снять моторчик надо снимать бампер или подкрылку колеса? так
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Посмотри сюда http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=752&hl=%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FC
    (дружественный клуб)
  10. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Спасибо буду разбираться
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Необязательно. Я дотягивался и так. отворачиваешь два самореза(которыми прикручен локер к бамперу) и вытаскиваешь клипсу. Отгибаешь локер. Ну а там и дотянуться можно. Вытаскиваешь моторчик и уже потом снимаешь с него питание и трубки.
  12. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Наверное когда жидкость закончилась, моторчик и засасал грязь с дна. будем разбирать
  13. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    А клипса назад вставляется и как ее снимать?
    ниразу не пробовал.
  14. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    не помню,но вроде бы тема была про писалки от десятого семейства веерные. Кто нить воткнул?
  15. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    я ставил себе
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=132959&postcount=57
    1.5 месяца - полет нормальный ;)
  16. mvs4
    mvs4 Новичок
    9 мар 2009
    Мск Митино
    Была проблема с омывателем лобового. 8 месяцев промучался и что только не делал. и моторчег менял и подрулевой уже почти купил новый для хэтча. ничего не помогало. и предохранитель был целый. оказалось вот что- провод идущий от предохранителя к подрулевому-оборвался где-то. в итоге путём танцев с мультиметром обнаружил и устранил подключив провод к + магнитолы под панелью. теперь всё ок. кстати моторчег если нужен оригинал- могу подогнать абсолютно рабочий. территориально-СЗАО
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Беру канистру с незамерзайкой, делю её напополам,первая половина разводится примерно 50/50, мож чуть водички поболее, вторая часть остается как есть, на случай если первая замерзает.
  18. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    каков состав обычной средней омывайки? можно в % составе и что за дрянь. Просветите плиз :cool:
  19. Артем-Донецк
    Артем-Донецк Только зашел
    19 ноя 2009
    Украина, Донецк
    Омыватель ветрового стекла
    Кто-нибудь ставил Шкодовские форсунки веерного типа? Возможно ли это вообще? Или как сделать так, чтобы родные "стреляли" не на крышу или на самый низ стекла.
  20. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Берёте иголочку и регулируете форсунки, как Вам угодно.
