Опция "свободные руки"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 17 янв 2008.
  1. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Какие размеры у самих микровыключателей! (Для поиска совместимых продуктов)
    Огромное спасибо за эту ветвь форума! *THANK* Очень доступно и понятно! Вчера разобрал обе дверные ручки (кабриолет) и отремонтировал кнопки (временно). Всё те же окислительные процессы. Пружинящая пластинка-тарелка с левой стороны имела крохотное отверстие, с правой - аж два! Дело было вечером уже. Почистил, побрызгал очистителем контактов, проверил и собрал!
    Теперь собственно вопрос. Может кто-нибудь из тех, кто разбирал эти кнопки, снял их размеры? Оригинальные не достать практически, да и смысла нет. Читал в немецких форумах, что по гарантии аж до 3-х раз меняли! Так смысл такое г... опять ставить, если опять перестанет работать? Есть ремкомплекты по 20-40 EUR. Есть ручки в сборе по цене выше 100 EUR за штуку. Для совсем ленивых и с двумя левыми руками есть возможность конечно отремонтировать это всё в сервисе по 100 EUR за дверь (плюс стоимость комплектующих). Но кому это "счастье" надо?
    Поэтому склоняюсь к идее замены на совместимый продукт! Просьба поместить информацию с размерами: длина, ширина основания кнопки и высота микрика в сборе.
    Заранее благодарю!;)
  2. Добрый Жук
    Добрый Жук Только зашел
    23 авг 2012
    Краснодар
    Добрый Жук
    Привет всем! Купил машинку с этой функцией... 3 дня обучал машину открыват ьмне двери... она открывает, но когда карта на растоянии 20-30 см от двери, а закрывать не хочеть (на кнопку на ручке жму а мне фиг)... таже фигня с запуском двигателя.. т.е. карта должна быть на растоянии 20-30 см от картоприемника... есть мысли по этому поводу?
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Проверяй антены, но для начала батареку в карте поменяй :)
  4. Добрый Жук
    23 авг 2012
    Краснодар
    Добрый Жук
    юатарейку поменял, результат нулевой! завтра поеду к своим сервисменам, думаю проблема в клуче....
  5. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    velby правильно написал. проверяй антенны в ручках. ключ в последнюю очередь
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вообще если есть доступ к Clip-у и руки не из ж... растут то все очень быстро диагностикой и тестами проверить можно.
    Это я про антены. Там, насколько по памяти помню, даже тесты специальные есть
  7. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    вот такие вот кнопочки встали позавчера как родные в ручки моего мегана.по размерам полностью совпадают со штатными,ничего переделывать не пришлось(кроме подрезки штоков,ибо длинные).
  8. budin
    budin Новичок
    16 авг 2012
    budin
    А что за кнопочки, если не секрет? От чего они? Тоже хочу отремонтировать в водительской двери
  9. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    тоже есть эта фича свободные руки, но вот проблема. богажник открывается когда я рядом с ключом, а двери не хотят :-( как бы не дергал и сколько бы не ждал. на дверях так же как и у большинства тут написавших кнопки то работают то нет... как писали выше дело именно в этих кнопках? или в черных квадратиках которые за ручками дверей?
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Во первых, поменяй батарейку ключа, во вторых, "чёрные квадраты" работают на открытие, кнопки на закрытие.
    Если батарейка хорошая в ключе, и авто отлично открывается (путём просовывания лодони в ручку) то дело в кнопках..., и чем чаще ими пользоваться, тем дольше они служат.
  11. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Обычные микровыключаели. У нас в электронном магазе по 4р./шт.
  12. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всё дело в кнопках, точнее в микровыключателях этих кнопок... Подробнее? Достаточно инфы выложено в этой ветви. "Чёрные квадратики"-инфракрасные датчики, как правило, с ними проблем не бывает. Подробности опять же в этой ветви форума.
    Update
    Извини, не внимательно прочитал. Конечно, если двери не открываются, то это сенсоры, или питание на них. Странно, что в обеих дверях... Но главное, что ты уже нашёл, то что искал! :clapping:
  13. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    вот меня и интересует то что машина не открывается когда ладонь просовываю в ручки дверей. когда клипом проверяли у оффов сказали что 'датчики' мертвые и все. а что за датчики он сам не знает,но эти кнопочки на дверях как я писал ранее то работают то нет(их у буду разбирать и делать) а что с этими датчиками делать? что это такое вообще?
  14. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    все прочитал и понял:)
  15. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    Как активировать свободные руки
  16. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Руки или есть, или не из того места растут! ;-)
    *PARDON*Ну а если серьёзно, то зависит от комплектации машины. Если за ручками есть черные квадратики, то это сенсоры на открывание дверей, а в самих дверях должны быть кнопки. Если всего этого нет, то и активировать будет нечего. Подробнее о кнопках и сенсорах описано в этой ветви форума!:rtfm:
  17. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    После аварии провода были перебиты, которые идут к датчикам на двери "свободные руки" в передней двери. Сейчас собрал, не работает полностью сторона.
    Думаю преды.
    Подскажите плиз, где они находятся.
  18. МАСЯНЯ
    А если сенсоры есть а кнопок нет?
  19. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    откуда знаешь? про сенсоры
  20. МАСЯНЯ
    за ручками черные заглушки прямоугольные это не они?.
