Опция "свободные руки"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 17 янв 2008.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Рубен, если кнопок нет, то и сенсеров тоже, там просто заклушки пластиковые, пустышки одним словом, как и на всех сиданах*PARDON*
  2. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    работают все 4 кнопки и 3 сенсора правый передний сенсор не работает
    может есть какие то нюансы или капец сенсору? как проверить?
  3. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    датчик использует ИК-свет. наверно, можно посмотреть через фотик (как диоды в пульте от тв) будет ли свечение. лучше переставить на другую дверь, но это трудоемко.
  4. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Система "свободные руки" датчик не исправен
    Здравствуйте,
    полазил по форуму но не нашел ответа на свой вопрос,
    не работает открытие дверей при касании ручки водителя (кнопка тоже не работает), на пассажирской стороне всё работает и закрывает (а также кнопка в порядке)
    может просто нет электричества на эти компоненты, как можно это проверить?
    или может где кабель переломился?
    прошу помощи не знаю где посмотреть куда заглянуть...
    спасибо заранее
  5. demontik8484
    У меня было так, водительская дверь то закрывает -не открывает, то открывает- потом не закрывает, були случаи и полной тишины. Накурился форума по ремонту кнопок свободные руки и т.п. и решил водительскую ручку разобрать, осмотр показал, что омедненные контакты которые замыкаетстальная мембрана, были кислые и зеленые, почистил, капнул на них масло и собрал обратно, с тех пор, дверь и закрывается и открывается исправно.
  6. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Получается нужно снять обшивку двери и вытащить полностью ручку и сенсор и внутри всё прочистить и смазать?
  7. demontik8484
    Дверную карту трогать вообще не надо, если рассматривать водительскую дверь, то надо сделать следующее. Снять защитный колпачек где личинка замка, в торце двери есть заглушка диметром около 1 см, вынимаешь ее, далее берешь жесткую стальную проволоку и делаешь крючек, просовываешь его в отверстие и зацепляешь фиксатор личинки (тянуть на себя), после этого можно вынуть личинку. Послы изъятия, ручку отпирания двери тянешь к торцу, т.е к освободившемуся месту откуда вынул личинку и на себя типа как открыть, все теперь ручка вынута и далее уже понятно что с ней делать, открутить один шурупчик, снять внутреннюю часть ручки и все прибамбасы уже видны, вынимаешь аккуратно кнопку, разбираешь ее. Далее ювелирная работа, надо разобрать микрик, не вынимая его корпуса, а сняв лишь его верхнюю часть вырезав ее из заводского герметика. Кстати понадобится новый герметик, буквально капля. После того как снимешь верхушку, увидешь блестяший золотистый пятачок мембрана, ее надо очень аккуратно вынуть и под ней то как раз и находятся контакты. Сборка в обратной последовательностм.
  8. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Удалось мне отремонтировать кнопку на ручке теперь работает на ура спасибо!
    Но сенсор в двери не работает по прежнему. как его можно проверить?
  9. demontik8484
    молодец, осилил) А насчет сенсора. к сожалению не скажу ничего, помоему там ломаться просто нечему. Если у тебя сейчас с каждой кнопки на двери закрывается авто, то и сенсоры на отпирание должны срабатывать. У меня вроде все нормально работает, но иногда бывают случаи что на отпирание не срабатывает ни в какую. Но мне правда предстоит еще и 3-м дверям такую ревизию устроить.
  10. ownrings
    ownrings Только зашел
    28 ноя 2011
    Беларусь, Витебск
    Посмотри блок, который стоит внутри, напротив ручки, и проводку к нему. У меня прямо в разъёме один контакт окислился.
  11. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    разобрал снова ручку и поглядел на эту штуковину контакты были подкислены но по идеи должно работать, но сеснор так и не работает ехх, что ж за беда всё и сразу...
  12. ownrings
    28 ноя 2011
    Беларусь, Витебск
    Осмотри сам блок на предмет попадания в него воды и ещё разъём между дверью и стойкой. А кнопки на ручках работают?
  13. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Нашел номер кнопок в наружные ручки "свободные руки" 7711138560
  14. vmedic
    Теперь бы еще найти где их заказать можно... Автодок с ексистом не прбивают данный партнамбер....:cray:
  15. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Мне привезли из Польши.
  16. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    примерно, сколько обошлись
  17. demontik8484
    Я вместо микриков хочу приспособить маленькие герконы с 3 контактами + магнит. Геркон срабатывает если к нему преподнести магнит на расстояние где то 0,5 мм, отключается когда расстояние больше 0,6 мм, ход нашей кнопки приблизительно 1 мм... Единственно надо как то собраться и проделать эту чудо процедуру. Придется по изобретать и если получится, буду патентовать))))
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    2 штуки около 10 баксов. Пересылка по Польше дорого обошлась. Без пересылки если взять в магазине 2,5 бакса.
  19. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Привет!
    После моего последнего отчета на предыдущей странице (#181, 192, 196) минуло больше года. Да время летит... Короче после моих экспериментов кнопки проработали пару месяцев и сдохли опять. Конструкция не лучшая, поэтому в дождливом Гамбурге процессы окисления не остановить. Я решил купить кнопки, точнее микровыключатели кнопок (более или менее похожие и подходящие по размерам) водозащищённого исполнения. Взял те, что предназначены для установок в бассейнах и пр. Сразу не отписался, потому как необходимо время для подтверждения эффективности. И время показало, кнопки работают до сих пор.
    Оригинальные же кнопки со временем постигнет та же участь, что и изначально установленные в машине. Вопрос только времени. К тому же они не идут в отдельности, а целиком с проводами и прочими "потрохами" и стоят соответственно не мало! С немецких сайтов почерпнул, что за гарантийный срок аж до 3-х раз по гарантии меняли. А дальше? А дальше мучиться нам! :dash1:
  20. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    MEXATPOH, кнопки оригинальные отдельно без всей хрени есть и продаются. Их номер 7711138560. Стоят недорого.
    Подскажите номера кнопок которые вы использовали (для бассейнов).
