Опция "свободные руки"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 17 янв 2008.
  1. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    1. основная проблема в том, что, между контактами с рис3 и пластиной с рис2 образуются окислы, в следствии чего в кнопке пропадает контакт, т.е. при нажатии копки (пластины) контакты с рис3 не замыкаются, лечится удалением окислов с контактов и с внутренней стороны пластины
    2. контакт идет в форме одного полукольца - нормально состояние
  2. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Тогда я не понял,почему некоторые пишут,что восстановить практически невозможно?
    Контакты почистить и кнопку залить силиконом.
    2.Так там замыкается боковой и центральный контакты?
  3. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    пишут те кто наверное не пытался восстановить, в моем случае на одной кнопке я заменил пластину (т.к. на ней образовалась коррозия), на другой кнопке обошлось чисткой, силиконом обратно не заливал, сколько прослужит не знаю
  4. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Снял ручку,разобрал кнопку,контакты без коррозии,тонкий налет(типа лака).
    Прочистил,собрал ,залил герметиком.
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Нынче почистил контакты с левой стороны. Спасибо форумчанам за подробное описание. Корродирует ценральный контакт, его диаметр всего-то 1мм. Удивительно, как он живет больше пяти лет*NO*
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Если два раза нажать кнопку закрывания,закрываются стеклоподъемники.
  7. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    и люк тоже.., тоже самое можно сделать если 2раза нажать кнопку на пульте..
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Хорошая опция.Я пультом не пользуюсь.
  9. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    просто пультом это можно сделать дистанционно
  10. Gabriel
    Gabriel Только зашел
    14 июл 2011
    Литва
    Не открываются двери в режиме "свободные руки"
    Добрый день. В режиме "свободные руки" не открываются двери автомобиля Renault Megane Cabriolet 2005 года. Дверь можно открыть только с карточки. Может я что-то не то нажал???
    Заранее благодарен за помощь.
  11. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    У тебя, скорее всего, батарейка села в карточке. А с багажника открывается и закрывается?
  12. kvarz199
    kvarz199 Только зашел
    7 сен 2011
    уЛЬЯНОВСК
    свободные руки
    вот интересует такой вопрос!!!! меган 2007 года 1.5 dci с функцией свободные руки. как закрыт машину при заведенном двигателе?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нажать внутри кнопку цз. и сидеть там.
  14. Camelia
    На этом форуме по сравнению с другими все четко разложено по полкам.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=114411&postcount=39
  15. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    Офигенно, а кто нибудь попал в машину после такого эксперимента=-O ?
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    над проверить. наверно да.
    я б открыл без проблемм личинкой.
  17. Camelia
    Попал,но после энтого начала глючить задняя левая,открываю только с салона,надо что то ,где то перенажимать или все сбросить.
  18. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    Про личинку я как то не подумал))))
  19. VK4477
    VK4477 Новичок
    26 май 2011
    Нафик такие эксперименты если после них чего то глючить начинает.
    Это мое личное мнение
  20. Camelia
    Как сказать - ,,эксперименты,,.
    Все было проведено согласно инструкциям РЕНО.Времени нету сейчас повозиться - но это поправимо!!!
