Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. suomi
    Я и думал изначально пластиковым электродом запаять, но наши крылья не паяются. Некоторые на форуме уже клеили. Вроде все нормально. Тем более, место, где трещина в форме буквы Г. Снизу можно скобкой закрепить и заклеить изнутри стеклотканью.
  2. gorge
    Отломал однажды кусок крыла за который цепляется брызговик,ну собственно брызгавиком его и сломал...зашкурил внутри намазал эбокситкой и залепил двумя слоями стеклосетки...снаружи можно было зашпаклевать и покрасить,но я не стал..
  3. suomi
    Держится? Теперь без брызговика ездите?
  4. gorge
    Все держится и брызговик на месте...крыло он сломал,а сам гад цел остался...
    Вы наверно имеете ввиду запаять термопистолетом :nea:, я такой порнографией не занимаюсь, это баловство :don-t_mention:.
    Для информации: если вы хотите запаять-заварить хорошо, то и деталь должна быть разогрета до критичной температуры, пример сварка металла когда 2 половинки детали греются до жидкого состояния (сварочная ванна) или при пайки проводов - провода надо разогреть больше температуры плавления олова.
    Я паяю пластмассу паяльником разогревая обе половинки до мягкого состояния, а в качестве заполнителя использую тот же материал что и деталь, только так получается качественное соединение, но все равно надо ставить латку из стеклоткани или похожего материала.
    --- Сообщение объединено, Jan 31, 2017 ---
    как нас от сюда еще не прогнали
  6. suomi
    Наше крыло не плавится паяльником. Вот в чем дилемма. Воняет жженой шерстью и не плавится. До того кск я это узнал, я хотел запаять пластиковым электродом https://www.drive2.ru/c/2705070/ , но теперь буду клеить.
    Знаю такой пластик, крепкий но ремонтно-проблемный, да только с латкой клеить
    Такие пистолеты редкость среди любителей :pardon:
    пользуются обычно такими :don-t_mention:
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Пистолеты подразделяются по мощности. Этот какой мощности?
    Да хоть 1000000000 W, он сделан что бы расплавить только карандаш который плавится только при определенной температуре, разная мощность рассчитана на разную толщину карандаша и скорости его подачи. Сама деталь нагревается от температуры расплавленного карандаша, температура плавления которого намного меньше температуры размягчения детали и этой температуры и времени остывания "колбаски"никак не хватит для крепкого соединения детали.
  10. dimboo
    От ща вы точно отхватите! :aggressive::rtfm:
  11. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    У меня паяльник всего 15W и если не выключать пол дня, то колбаска от туда вытечет с температурой нагрева медного стержня паяльника. Если ваш пистолет 1000000000W, то он нагреется моментально. Я когда ремонтировал бампер, прогревал его промышленным феном. Залил трещину и наложил ладку из стекловолокна.
  12. lnv
    Media:
    Как-то пробовал так, не получилось. Электрод не плавился.
    Нужно еще поупражняться.
  13. suomi
  14. suomi
    В общем поездил с опорой и хватит. Через недельку на дальняк сгоняю, в одну сторону с косточкой, в другую без и сниму до тепла. По теплу проклею виброй под жабо и если и это не поможет сниму совсем. Лучше гидроопору поменяю. Ощущения от езды практически те же, что и после замены нижней подушки, вибрация на том же уровне, что и без доп.опоры, но гул двигателя начал доставать. Такое впечатление, что под капотом триста лошадок. Шумка не справляется. Самое интересное, что чем больше оборотов, тем тише звук двигателя по сравнению со звуком без косточки и наоборот, чем меньше обороты, тем басистее становится двигатель, на холостых бархатистый, густой бас. Сначала прикалывало, теперь по-тихоньку начинает подбешивать. Я ж уже старенький, мне тишина и покой нужны.
  15. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Может быть звук был и раньше, просто не обращали внимания.
  16. suomi
    Да ну, на холостых движка и не слышно было. Когда двигатель прогревался, он так басил когда стрелка от примерно 720 до 700 оборотов опускалась, после этого тишина, т.е длилось это секунд 10. А теперь этот бас на холостых постоянно. Т.е. заводишь - тихо, стрелка начинает подбираться к 700 об, он начинает басить и не прекращает, пока не дашь оборотов. Едешь - всё нормально, как на светофоре или в пробке встал - бас. Если кого подвозишь даже стыдно.
    А если снять косточку одновременно при замене на летнюю резину - только тахометр и покажет что мотор работает
  18. suomi
    Так не получится. Я стучок двигателя (тема про шум двигателя) уже в салоне слышу. И это меня настораживает. Отмазка, что это болезнь КМ 4 для меня уже как то с трудом катит.
  19. dimboo
    Мой бывший спаниель тоже ошейник не любил. Оденешь - рычать начинает...:mosking:
    С душой моторчик то.... Попробуйте ослабить опору когда мотор прогреется и закрутить на рабочем....может полегчает?:scratch_one-s_head:
    Не пробовали?
    --- Сообщение объединено, Feb 1, 2017 ---
    Я не стану сравнивать тех кто ставил дополнительно косточку,
    но как бы все таки наши моторы и 2х литровый сильно не отличаются, что ж там у них такая же проблема как у вас? Сомневаюсь.
