Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
    А корректировать не пробовали, там есть калибровка, у меня стоит на 0
    На улице тишина, у меня кабинет метров 30, работают 3 компа, один очень сильно гудит, все молчат - от 10 до 30 дб, (шум от листа бумаги, нажатие клавиш и т.д.)
  2. suomi
    А ее в полной тишине кооректировать надо? Чтобы ноль соответствовал нулю вектора шумового давления?
    У меня изначально на 0 стоял, потом как то включил почему то показания стали высокие, посмотрел калибровку - там 17, я снова на 0 поставил, сейчас так и стоит.
    Да нет, там просто на минус нажимаешь и ОК
  4. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Подскажите, что сейчас стоит ставить из надежного на верхнюю правую гидро опору? на 1,6 аккп
    Из оригинала экзист и emeks выдает кучу оригинальных номеров. Что из них актуальное?
    82 00 042 456
    82 00 014 931
    82 00 549 046
    82 00 338 372
    82 00 592 642
    82 00 904 700
    По диалоджису последний.
  6. Kalcefer
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Ну вот по ВИНУ, Емекс только его выдет, а Экзист все остальные. Мне бы ещё Аналог, актуальный на сегодняшний день. TorkTRK0512 нормальный может кто знает?
  7. suomi
  8. suomi
    И еще у меня в гидроопоре резина в дуге стоит не ровно, а с наклоном в сторону морды машины. До стенки не достает может наверное 3 мм. При этом вибрации на самой подушке (на дуге) нет.
  9. suomi
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Вот эту ставь
    Hutchinson 586 237
  12. dimboo
    вот из той же серии, тож извините... заметьте, меган -такси
  13. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    Вчера была заменена гидроопора моего Мегана II 1,6 л. 2006 г.в. на 586237 HUTCHINSON + новый болт. Менял у официалов. Опору покупал в Автодоке. Вопросов у мастера не возникло.
    После замены вибрация на кузов усилилась(стоит еще доп.косточка от 2,0 л). Возможно так и должно быть. Резина новая, более упругая.
    Но по теплой погоде буду доп.косточку ослаблять и заново выставлять.
  14. suomi
    Сегодня исключил почти все версии гула от доп. опоры.
    Проверил подушки глушителя. Они в порядке. Попутно мастер просверлил 3 мм дырочку в нижней части глушителя. Оттуда вылилось 2 литра воды. А я все поражался, что глушитель бурлит как самовар. Так что гул не от глушителя. И не от бензонасоса. Гидроопора тоже живая и самое интересное, что когда снял доп. опору, резина в гидроопоре встала по центру, а с косточкой была наклонена по ходу движения машины и не доставала до стенки миллиметра 2-3. Мастер предположил, что гул идет из-за маленьких оборотов на хх. Они у меня примерно 670 - 680. Предложил залить новую прошивку, чтобы приподнять обороты. Прошивка под евро 2. Пока с прошивкой повременю.
    это по стрелке? или сканером?
  16. dimboo
    эт как? при работе двигателя опора ровно встала без косточки?
    Что ж вы так себя не любите или на своих ошибках учитесь :pardon:, я ж вам уже давно писал как надо ставить опору, что ж она у вас в натяг то стоит.
    Обороты по фирме такие, зачем их менять.
  18. dimboo
    А фирма, как известно, веников не вяжет!
    для 812 -х думаю. так же...
  19. suomi
    А больше она ни как не ставится.
    Я просто заметил, когда косточка стояла я посмотрел гидроопору. Резина внутри была наклонена по ходу движения машины и почти касалась стенки. Косточку снял, поездил несколько дней. Сегодня приехал к мастеру, с просьбой посмотреть в том числе и гидроопору, мол она по- моему помирает. Смотрим, а она ровнёхонько стоит. Он ее посмотрел, покачал движок. Нет, говорит, живее всех живых.
  20. dimboo
    тогда напрашивается вывод...что либо пластина не правильно изготовлена, либо сама гидроопора смещена "назад".
    --- Сообщение объединено, Feb 16, 2017 ---
    А в "косточке" болт в овальном отверстии как стоит?
