Опора (подушка) двигателя
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Может быть у кого то повело сам кузов на кручение, после хорошей Российской ямы.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что значит доп. опору? Я недавно был на каширке, спросил про вибрацию, Илья сказал, что верхняя опора подушатана, но еще жива. Других рекомендаций не было.
  3. lnv
    Доп. опора, как у 2-литрового мегана.
    Если уж снизу болт выкручивать из КПП, то не для того что бы закрепить в последнюю очередь, а что бы перемещая верхнюю подушку смотреть в отверстие на КПП, что бы оно совпало с отверстием в растяжке. А если стоит и косточка, то и в ней центровать.
  5. Evgen804
    А в верхней опоре куда смещен ближе к лобовому или к бамперу?
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Верхняя опора при этом старая остается или покупается новая? Меня зае...ла вибрация на холостых.
  7. lnv
    Вибрация лечится комплексно:
    заменой опор + герметизацией впуска + чиповкой.
    На ХХ доп.опора вибрацию не уменьшает, а при неправильной установке - увеличивает. Вибрация это либо мотор или верхняя подушка неправильно установлена, для вашего года врядли она изношена.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что мотор?
    Неисправен
    катушки, свечи, как верно заметил Inv уплотнения коллектора, форсунки, неправильно установлен ГРМ, бензин
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Короче целый комплекс. Исключить можно бензин и свечи. Искать я так понимаю методом исключения?
  12. Танковод
    Танковод Только зашел
    21 апр 2017
    Радик
    Здравствуйте уважаемые форумчане. у меня случилась такая оказия: выломало кусок кпп с половиной резьбы крепления нижней(задней) опоры и потерялась дополнительная пластина (не знаю как она называется официально, которая как продолжение опоры, кривая такая). Болт теперь можно закрутить только витка на 3-4, а пластину эту нигде не могу найти, в магазинах разводят руками: в каталогах не могут найти. Дайте, пожалуйста, дельный совет выхода из этой ситуации. Заранее спасибо.
  13. Evgen804
    http://euroauto.ru/firms/renault/8200879171/ - вот такая?
  14. dimboo
    не плохо б было указать что за машина и двигатель.
    8200879171 -для механики
    8200149613 автомат.
    это для к4м
    Пластину сделать из любой толстостенной пластины магазина Максидом, Леруа, Касторама выгнуть в тисках , а в КПП прогнать резьбу до конца, отверстие там сквозное и взять болт длиннее
  16. dimboo
    заказал 04636. пазырим что изменится...
  17. Evgen804
    4 дня назад поставил новую нижнюю опору 112383665R. Стояла тоже железная, ну то есть дюралевая (решеткой). Когда снял старую увидел что передний маленький сайлентблок порван! Поставил новую, машина стала по собраннее! А два дня назад еще и снял доп опору на верхней подушке - вообще другая машина, на прогреве вибрации меньше, плавнее трогается и оттормаживается, после лежачих при переключении с 1 на 2 нет тычков при сбросе газа, ну вообще м без нее лучше - только вот сыкатно за болт на верхней подушке, иногда в такие ямки попадаешь - оборвет, задница будет, да и подушка верхняя у меня стоит еще заводская (168 тыс. км.), с верху видно небольшую промятость но держит!
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Логично. Двигатель с третей подушкой стоит жестче. Соответственно и вибрации на кузов больше передается. Приходится выбирать: либо комфорт, либо уверенность в поездке? Я вот тоже хочу доп. опору воткнуть. Но все по уму, т.е. оригинал кронштейн и подушка.
    А болт, который гидроопору держит - одноразовый? Т.е. второй раз после замены ремней (к примеру) можно использовать или снимать вместе с опорой кронштейн лучше?
  19. Evgen804
    Да вот тут где то было про этот болт - не дотянул - обломило и перетянул - обломило!
  20. suomi
    Он одноразовый. Блин, хорошо что напомнили. Ни кто не помнит его номерок?
