Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Escadra
    Ага
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а ты её геометрию проверял? размеры совпадают? болты, квадрат(кстати, с выточкой по отверстию) высота, длина болта ...:blush2:
  3. Escadra
    Дык уже пол года с крышкой ГРМ от двушки гоняю
  4. lnv
    Media:
    Тогда меняй. Только с болтом аккуратней, я бы новый поставил и затяжка правильным моментом.
  5. Escadra
    Сменил все подушки. Левую, нижнюю кпп, новую косточку и бу гидроопору. Теперь при повороте направо на небольшой скорости скрежет в районе правого привода. Может такое от не правильной регулировки подушек быть?
  6. Escadra
    Посмотрел на подушку на самой машине,она будто сильнее просевшая чем та что стояла. Может из за этого скрежет быть?
  7. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Поменял сегодня за пару часов подушку правую. Поставил метагучу ну и новый болт. Долго провозился с тем чтобы старую вытащить, т. к. расширительный бачок я не трогал, игрался только двигателем. Новую на удивление поставил очень быстро. Ушли вибрации на педалях. Хорошо.
  8. Escadra
    тут уже писал добрый человек-надо осушитель выше поднять и трубка кондея даст 2-3 см, кузов поддомкратить, а двигатель оставить на упоре с уже отвязанной крышкой и тогда подушка выйдет ащще легко
    Ну что, оригинальная б/у подушка просевшая была примерно на половину болта в сравнении с ОСАР что стояла (сравнивал снятые). как показало снятие защиты всё было прозаично... при просевшем двигателе пробка сливная, а она с головкой в виде болта высотой 10-15 мм, стала задевать за защиту, и при поворотах направо был этот скрежет:dash1: кстати, ОСАР этот жёсткий капец в сравнении с оригиналом, но зато вибраций на руле с ним меньше:crazy:
  9. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Так и делал. Пока искал положение, время потратил. После этого, новую воткнул сразу.
  10. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Тоже сравнил подушки. Родная была просевшая и имела потертости сбоков и снизу. При потряхивании, жидкость не булькала. Булькала только в новой.
  11. Escadra
    прям реально булькала? как початая чакушка?
  12. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Я бы сказал - поллитра!
  13. Mike10
    Я вытаскивал подушку не поднимая осушитель. Просто двигатель, опущенный вниз до упора в подрамник, толкал еще то ли вперед по ходу до упора, то ли назад (сейчас уже не помню точно куда).
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    Добрый день. Подскажите нормальный аналог опоры правой Меган 2 1.6 2007г. Заранее огромное спас
  15. Escadra
    Чернила кончились в клавиатуре?
    Осиль несколько страниц тут уже всё написано давно
    Игорь_33 likes this.
  16. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    RENAULT 82 00 904 700 - 3000 руб. Ruville 325553 - 2300 руб.
  17. Игорь_33
    Добрый день. Поменяли нижнюю косточку на двигателе, на старой резинка была рваная. Поставили сасин, но вибрация на холодную и при нажатии педали газа не ушла, и вроде как показалось стала больше. Как думаете менять сразу обе оставшие на КПП и правую гидро, или пока только гидро?
  18. Escadra
    Начни с левой. Её не видно, вдруг она уже в хлам, да и дешевле она
  19. Игорь_33
    А от нее тоже может быть вибрация, мне кажется она не сильно напряжена, по отношению к двигателю. Какую тогда фирму можно взять не оригинал
  20. Escadra
    Так двигатель слева на ней, справа на гидре и всё. На КПП подушка просто не даёт вдоль оси машины смещаться. Я Сасик поставил. Хотя он не на много дешевле оригинала или хатчинсон
