Опора (подушка) двигателя
  1. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет подскажите плиз про подушку заднюю,менял ее не так давно на оригинал, были рывки и не четко включались передачи,сегодня снимал подрамник и соответственно опору откручивал после того как собрал вроде опять симптомы возвращаться стали.Я подумал там же на планке есть прорезь за счет которой можно регулировать положения двигателя и коробки в момент затяжки,у меня машина на домкратах висела может ее надо затягивать на колесах на земле или с двигателем работающим?Подскажите кто как делал?
  2. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Открутил два болта , старую снял, новую поставил... Что там регулировать???
  3. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    3 болта,под один там на планке есть вырез т,е я могу движок либо вперед либо назад двигать и затягивать как то так
  4. Escadra
    причём тут планка? на подушке 2 отверстия, один болт к кпп другой к подрамнику
    Заблуждение. Ни куда его за счёт этой прорези не двинуть!
    Опора встаёт в конкретные места ("глухарь" в коробке и гайка в подрамнике), а прорезь в планке для удобства установки.
  6. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    :good:
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2018 ---
    Возможно опора была не совсем оригинал, а так же возможно, что оригинал сейчас такой... Сам сталкивался с тем что гитара с запчастей не ходит ни хрена
  7. Evgen804
    Регулировки по нижней подушке нет! А вот у меня на одной был случай, привез хозяин подушку - не помню фирму но не оригинал, я поставил и пошла вибрация! Открутил правую (гидро) от лонжерона и движок покачал вместе с подушкой вперед/назад и он встал в другое положение, затянул подушку и вибрация ушла! Видимо подушка (которую хозяин привез) толи чуть длиннее толи чуть короче (по отверстиям) и при постановке движок начал напрягать правую подушку!
  8. Escadra
    а левой от этого плохо не станет?
  9. Evgen804
    А с чего левой. К тому же она ниже расположена и колебания у нее меньше чем у правой в верху (ну у кого без доп косточки)!
  10. Escadra
    ну при перемещении двигателя вперед/назад справа она не будет в напряжении или там мизер?
  11. Evgen804
    Ну не совсем прям мизер, но
    Правая подушка движка2.jpeg Правая подушка движка.jpeg Правая подушка движка1.jpeg
    Вот на фото 2,3 видно с каких сторон уже набила!
  12. Escadra
    не так немного выразился. при перемещении двигателя по правой стороне, левая подушка не будел ли напрягаться?
  13. Evgen804
    Они немного по разному работают, как объяснить то, ну вообще м левая работает на удержание и качение, а правая на удержание и перемещение коробки/двигателя! Не знаю понятно ли?
  14. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем спс за ответы))Вобщем решил я все таки эту подушку на колесах перекрутить.Думаю раз машина на пеньках стояла движок назад был смещен, затяну на ровной поверхности.Открутил,затянул,уже вылезать собрался думаю дай ка я еще подтяну децл.И сорвал резьбу в картере(((Сначала легкий шок,потом померил шилом смотрю там расстояние в картере больше чем длинна болта на сантим где то,завернул туда шпильку,на шпильку 2 гайки и замазал все мовилем с цинком.Вроде норм получилось,думаю в автомагазине купить автопластилин и залепить до след замены опоры что бы там ничего не заржавело.Одно радует хоть вибрации почти все пропали и скорости как раньше включаются)))
    Т е центральный болт вы не откручивали?Только по бокам домика где к лонжерону прикручивается?
  15. Evgen804
    А точно только резьбу сорвали а не лопина?
    Центральный не надо трогать (горизонтальный - подушка - крышка ГРМ), три болта вертикальных - подушка к лонжерону!
  16. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    в смысле лопина?
  17. Evgen804
    Вот этот отросток с резьбой внутри не лопнул?
  18. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    да вроде нет,там на болте частички резьбы были ну немного,да ишпилька же закрутилась хорошо туда)))
  19. Escadra
    ну примерно да. сделал вывод для себя что перемещение правой по лонжерону не особо на ней скажется. тем более у меня косточка стоит.
    Читал последние сообщения, но так и не понял о какой подушки разговор, то ли о гидро то ли о кпп. Если вы сейчас сказали о гидро, то её перемещение очень сильно сказывается на вибрацию мотора
