Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    на 2.0 литра в основном автоматы и 6 ступеней кпп ставили. Так что он тяжелее. кмк:blush2:
    На 2х литровом подушка другая, под больший вес, а косточку ставят потому что подушка без "ушей" и мотор мощнее
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Подскажите пожалуйста. После замены гидроопоры на горячую на хх идет вибрация на кузов - небольшой эффект виброкресла так сказать. Мотор к4м, подушку поставил от 2х литрового мегана хатчинсон. Соответственно стоит косточка. Но вибрация есть и без косточки. Пробовал гидроопору двигать и ближе к лобовому и дальше - эффекта ноль. Поменял опору ввиду того, что очень сильно просела родная (как никак ей 12 лет) и вся в трещинах была, масло не вытекло. На ощупь хатчинсон пожестче родной, хотя может родная уже разболталась и растянулась. Может разработается? Или дело в чем то еще?
  4. Escadra
    Надо положение угадать и другие опоры проверить
  5. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    А как же его угадаешь? Вперед назад влево вправо? Другие опоры - сбоку кпп в идеале, нижняя гитара пару месяцев назад заменена.
    Открутите подушку и снимите косточку, приподымите мотор что бы подушка оторвалась, ровно опустите двигатель, поставьте косточку, подтяние её у кузова и центруйте подушку так, что бы центр отверстия косточки встал по центру отверстия уха. Косточка должна ставиться большим сайлентблоком к мотору
    Ну и если подушка неоригинал :pardon: тут как карта ляжет
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Спасибо, буду пробовать
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На К9К836 французы модифицировали гидроопору - теперь она идет одной деталью с кронштейном. Так что, в сборе, так сказать, с завода идет. Правда, теперь, когда решишь поменять гидроопору, за одно придется и кронштейн купить (в составе опоры)...
  9. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Всем привет. История такая- менял масло, рядом друг менял колеса на своей машине. У друга есть динамометрический ключ до 210 нм.Я решил проверить состояние нижней опоры.Снимал я ее раз десять уже, всегда затягивал от руки и все было нормально.В этот раз решил затянуть по науке .Короче ключ не сработал .Сорвана втулка с резьбой на подрамнике.Вопрос такой:кто знаком с устройством, мне эту втулку приваривать?Или можно ее срезать и гайку поставить.
  10. Evgen804
    Все ровно подрамник снимать - а там видно будет, сможете подлезть! Поверьте это лучше чем в коробасе порвать резьбу или болт отломить!
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вы уже установили новую опору Metalcaucho? Как впечатления?
  12. Evgen804
    Я так понимаю это ко мне вопрос? Нажимайте ответить и сообщение не затирайте - а то не понятно что у кого спрашиваете! И мне сообщение не приходит что меня о чем то спросили! Нормально вроде.
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, вопрос был к вам. Спасибо.
  14. Evgen804
    О, отлично. Да вроде ничего нового ни прибавилось, ни убавилось - движок приподнялся, поровнее встал! Но у меня стоит доп опора, колхозная правда - но все ровно!
  15. Mike10
    У меня тоже провернулась резьбовая втулка-заклепка в подрамнике когда менял нижнюю опору. Подварил ее полуавтоматом на яме ничего не разбирая. Правда варил наощупь, потому как глазами, да еще и в маске туда не подлезть.
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вибраций стало меньше?
  17. Evgen804
    Да вроде нет, как было так и есть! У меня были вибрации когда на минимальном газу назад сдаешь - сейчас их нет!
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Отстой, прошла всего 30 тыр (оригинал 140 прошел обычный, не усилинный).
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Она же и была в оригинале, прошла также 140 тыс. и думаю можно было и не менять. Сейчас поставил такую же только производителя LYNXauto ME1292.
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    а с этой подушкой вибраций больше не стало?
