Опора (подушка) двигателя
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не стало. Да и не влияет она особо на вибрации, ее задача удерживать двигатель в продольном направлении.
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    это я так, на всякий случай. Хотя думаю, что если резина твердая, то будут вибрации, как и с любой опорой, где сайленты из дубовой резины
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Ясно, у меня оригинальная была черная обычная. Сейчас заказал 11 23 836 65R
  4. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, меган 2 1.6бенз акпп, вибрация сильно передается в салон, случайным образом у меня оказан в наличии новая верхняя правая опора двигателя от дизельного мотора 1.5dCi(Hans Pries 700532586), вот думаю подойдет или же не стоит колхозить?
  5. Escadra
    Подойдёт, но как будет гасить вибрации - интрига! Если акпп, стоит ещё и нижнюю проверить
  6. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Нижнюю двигателя или акпп?
  7. Escadra
    Это одно и тоже.
  8. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Нижняя в хорошем состоянии. Если двигатель шатать в районе верхней правой части, возле опоры, то он должен легко качаться или с трудом?
  9. Escadra
    У меня не шатается ибо доп опора от 2-х литрового стоит
  10. lnv
    Hans Pries даже не думай ставить.
  11. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Думаю рувели взять. Плохих отзывов не нашел.
  12. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот здесь почитай. https://www.drive2.ru/b/493357740404506653/
  13. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Сегодня заметил один нюанс, на нейтралке почти нет вибрации, а в остальных режимах есть. Было у кого такое?
  14. Escadra
    Нижняя опора целая ?
  15. Ch0p08
    Ch0p08 Только зашел
    18 дек 2018
    Не снимал, но сайлентблок который видно в отличном состоянии, у меня опора алюминиевый скелет.
  16. Escadra
    А второй сайлент? Ну так на всякий случай
  17. Escadra
    ОСАР поставили примерно на 90 тыщ, на 150 менять? Хатчинсон самое оптимальное?
  18. Escadra
    а отпишитесь, кто от двухлитрового двигателя гидроопору ставил на 1,6? стоит ли?
    Metalcaucho 05101 хочу поставить, т.к. чуть дешевле 04636, да и думаю она под больший вес рассчитана, дольше ходить будет:dntknw:
  19. gorge
    На движке салент был целый,а в подрамнике надорван...
  20. Evgen804
    У Коли @lnv вроде от двух стоит. На 129 странице тут же #2570
