Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
    Эта подушка сейчас идет на 1.6 2008 года у дилера.
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Она у меня на 2007 г. стояла, с завода.
    Ну значит номер не меняли, многие детали сейчас уже под другими номерами продают.
  4. Kot09
    Хайфа
    Почему она дешевле чем 8200904700 стОит, которая идёт как оригинал. А 8200014931 не бъется как аналог 8200904700 :scratch_one-s_head:
  6. Kot09
    Хайфа
    В автодоке и экзисте, по каталогу, только 700 идёт. Я и не сомневаюсь, что они взаимозаменяемые.
    А зачем вы заморачиваетесь с 700й если у вас с завода стоит 931? Ну и купите такую же :pardon:
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Такую же себе поставил пару месяцев назад.Тоже долго голову ломал,почему такая разница в цене.В итоге пришел к тому,что 931 стояла с завода,значит такую же надо брать.Родная отслужила 11 лет.Вибраций не было особо, просто напросто просела сильно.
  9. Kot09
    Хайфа
    Да я уж давно её поменял. Просто когда искал какую взять ,не посмотрев что у меня стоит, каталоги выдавали 700ую:pardon:
  10. SeGa4852
    И каков результат? :smile3:
  11. suomi
    Не рано? Они по 200 000 ходят. Особенно если доп. опора стоит. Я пока только нижнюю менять буду. Второй раз.
    Болты на нижней еще родные стоят. Надо их менять?
  12. suomi
  13. Kot09
    Хайфа
    А с завода вероятно тоже 820004931 установлена?
  14. BlackMike
    ИТ
    Да отлично все.Заменил заодно нижнюю подушку и косточку сверху.На них сайленты были надорваны и скрипели при шевелении отвёрткой.Осталось подушку коробки поменять-лежит купленная.По весне наверное,вместе с воздушным фильтром.
  15. BlackMike
    ИТ
    У меня доп опора с 2015 года стоит.Но подушка просела сильно.Уголок лег на основание...Пробег составил 175 тыщ.
    Нижняя тоже родная была и в более менее состоянии,но немного хрустела там где большой сайлент при раскачке отвёрткой. Болты я старые оставил,чего с ними будет,они же в вертикальной плоскости прикручены..
    Доп.опора на проседание подушки никак не влияет, поэтому есть она или нет :don-t_mention:, она удерживает раскачку мотора, т.к. предназначалась для 2.0 литрового, а на той подушке нет "ушей".
    У меня сейчас 146т., ГРМ собираюсь менять на 160, а "язычек" уже сделал отметки на нижней площадке.
    Про нижние болты забудьте, они вечные, на них нет никакой нагрузки, не то что придумали :fool: как крепить мотор одним болтом на разрыв к верхней
  17. SeGa4852
    т. е. до этого "язычек" вообще никаких отметок не оставлял :scratch_one-s_head: у меня то есть отметки :cray: надо к лету денежку откладывать...
  18. BlackMike
    ИТ
    Я бы свою мож и не трогал бы,но чёт кажется,что если она просела,то на болт нагрузка больше...Хотя может я и не прав.А так,не такие уж и большие деньги.Мне все подушки вкруг обошлись в 6200 (верхняя 3500 р,косточка 600 р, нижняя 1200, и опора коробки 1000 р).
  19. SeGa4852
    какие ставили?
    Отметки могут быть от разного состояния дороги, если ездишь по шоссе то мотор особо вверх вниз не прыгает, а по ямам и ухабам :pardon:, поэтому это как бы не показатель. Надо смотреть не касается ли язык опоры или какой там зазор.
    Ну и 12й год это как бы все таки срок для резины на которую постоянно давит кг 50
