Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    :lol:
    так потрясти возле уха надо! :dirol:
    Трёс, не булькает :pardon:
    Для русских делали, по края налили :good:
    maxx2351 и gorge нравится это.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Нижнюю оригинал взял 665r на конце.А опору КПП hutchinson 906 на конце.
  4. SeGa4852
    я тож тряс помню - тишина
  5. SeGa4852
    Опора КПП сильно уставшая была?
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я ее не менял ещё.Лежит пока.Ближе к лету махну.Но в прошлом году менял сцепление,опору снимали,я ее осматривал,никакого криминала не увидел.Взял лишь для того чтоб все вкруг новые были.А так можно ее имхо и не менять..
  7. SeGa4852
    Ну вот собственно по этому и спросил, интересно было узнать по какой причине замена, у меня она в отличном состоянии в то лето была.
    А вот задняя раньше всех видимо из строя выходит
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Хз,у меня задняя прослужила 11 лет и в принципе была нормальная.Да был небольшой хруст/скрип резины,если вставить в дырку заднего сайлента отвёртку и шевелить, но сам он был визуально целый,немного порепаный,но не порванный ни разу.Но я и езжу аккуратно.Мне кажется она выходит из строя в основном у гонщиков,которые от светофора А до светофора Б стараются разогнаться как в последний раз.
  9. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Может кто видел - была проблема с заводом, в итоге пришлось несколько раз снимать стартер, ну и глаза добрались до нижний опоры (та что КПП), и была она в ужасном состоянии. И поэтому по горячим следам была заказана новая 82 00 575 641 - написано оригинал производство Турция (ну тут фиг знает). Она не такая как стояла - стояла трехспицевая, а эта прорезиненная. Визуально показалось что сложного ничего нет, два болта на... 18, ну ладно в любом наборе есть и всё. Ролики на ютубе это подтвердили. И сегодня заехал с другом в гараж, на полчасика её поменять...
    Пять часов... целых пять часов, я проклял в очередной раз гениальных разработчиков данного автомобиля. Первый болт, тот что вкручен в коробку - открутился легко и просто, а вот второй... начал крутится вместе с "обоймой", в которую вкручен, зажать эту обойму и удержать у нас не поучилось из-за ограниченности пространства и отсутствия каких либо граней на ней (а еще лучше чтобы она она была сразу под ключ). Но, мы тогда ничего этого не испугались. Раз она крутится вместе с болтом, то если срезать шляпку с болта - то мы вместе с обоймой её вытащим через верх...думали мы... Оперативно съездили за болтом, гайкой и шайбой, перекусили фастфуда, и срезали шляпку с болта...
    И ничего... Болт как торчал так и торчит, только теперь ухватится там абсолютно не за что. И вот тут я понял что эта обойма как-то впрессована, и этот день обещает быть очень длинным. Начали мы высверливать это болт, просверлили до половины, сломали в нём сверло, час внимали сверло, за это время болт расшатался и начал крутится вместе с дрелью. Мы решили в этой жизни что-то менять, и придумали гениальную идею отпилить болт под самой обоймой, а когда останется чуть-чуть - высверлить. Пилить мы решили ножовочным полотном по металлу, и из-за ограниченности пространства - амплитудой пять сантиметров. Через минут сорок мы решили что идея не очень, а те кто сделал эту машину мягко говоря люди... ну в общем не люди, а твари, и к тому же конченные.
    Далее на почве этого эмоционального возбуждения, было принято спилить старую подушку нахрен, чтобы засунуть болгарку и спилить этот злополучный болт. И не уезжать из гаража пока новая не будет поставлена, ибо это будет точка не возврата и мы её прошли с гордо поднятой головой (потому что были в яме). Но, когда мы отпилили старую подушку - болгарка у нас не влезла, и тут я прошёлся по французским разработчикам еще раз, со всей душой и ни жалея не единого слова.
    Уже совсем отчаявшись мы решили просверлить этот болт не снизу, а поперек, так сказать пойти на таран, благо без подушки дрель со сверлом у нас туда помещалась. Далее мне пришлось уехать по неотложным делам (так случилось что еще одна машина была в нашем распоряжении ) и оставить друга наедине с этой проблемой один на один. И уже буквально через двадцать пять минут, он мне позвонил, что машина готова. Ему удалось убрать остатки подушки с болта, высверлить шайбу что держала обойму и вытащить её.
    Далее, он сделал как мы и хотели, закрутил подушку болтом, а вместо обоймы поставил гайку. Всё - гайку с шайбой!!!!!!! Всё гениальное просто.
    Поэтому, кто будет её менять, примите все меры, по прикипевшим болтам. Жидкость, прогреть, обстучать, всё это сделать еще три раза. Не использовать рычаги, и быть готовым с самому худшему!!!
  10. gorge
    Сколько талантливых писателей порождает французский автопром!!!
    AndrewS71 и Mike10 нравится это.
  11. Mike10
    Там не обойма, а стандартная резьбовая заклепка. В Мегане много таких. И таки да, они имеют свойство проворачиваться, когда резьба закисает. У меня эта заклепка тоже провернулась однажды, но я решил проблему за 5 минут, а не часов - приварил ее к подрамнику полуавтоматом. Варить, правда, пришлось наощупь, но все в итоге получилось.
  12. Escadra
    А это ведь только начало:crazy: А еще есть моторчик печки, блок предохранителей под капотом, втулки стаба (это то из чего лично знаю)
  13. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Была такая идея, но у самого нету такой сварки, в гаражах у ребят есть - но подумали что реально не доступа, и никто не возмётся...
    Моторчик печки я снимал, неудобно но по сравнению этим болтом - небо и земля)))
  14. Escadra
    ну вот будешь подрамник снимать, есть резон все закладные проварить
    Laykzp нравится это.
  15. Mike10
    Еще болт правого сайлента задней балки вытаскивать, дренаж кондея чистить, заднюю полку в седане снимать .....
  16. Evgen804
    Уж лучше болт на подрамнике чем тот который в коробку заворачивается, вот если тот пойдет с резьбой или отломиться - вот это будет .......!!!!!!
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ребята, так какой размер между язычком гидроопоры и основанием заставляет вас задумываться о её замене. Я здесь читал и о пластиковой стяжке, и о стержне шариковой авторучки. Но это большой разброс по размерам: от 0,2 до 3 мм. Машине 12й год. Опора до сих пор родная. Есть не существенная вибрация. Не криминал, но хотелось бы получше.
  18. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Есть номер у того болта? Может проще ему голову спилить, чем муки испытывать и трубки тормозные ломать?
  19. Evgen804
    Проще трубки отодвинуть/чуть отогнуть чем ему голову отпилить! Да и цена у болта будет не маленькая!
    Геннадий НН нравится это.
    Если между язычком и опорой влезает стержень от ручки - то этой опоре еще как медному котелку :smile3:, на новой подушке (не на машине) это растояние почти 9 мм.
    Если не протолкнуть стяжку, то как бы :pardon:
    но не всегда вибрация это следствие уставшей подушки, может и с мотором что то.
    У вас между ушами резины и хомутом одинаковое расстояние?
    К или от мотора опора нормально стоит?
