Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Ну да.. :smile3: двоякий смысл получился
  2. Escadra
    у меня опора новая лежит от двушки, металакуча, она с шариком и что то там внутри как кисель жамкается, но я её держу до замены ГРМ.
    Болт у меня только 3 раза откручивался и тьфу тьфу норм ходит. С б/ушной опоры я его не мог даже ногой открутить воротком на 30см, только с третьего щелчка ударным пистолетом сорвал. Откручивал на уже снятой с двигателя опоре.
    Болт от Cummins 3927063 111рэ:good:
    Я 2 раза его трогал, первый раз крышку ставил, второй ГРМ. Оба раза даже и не знал о 105 н/м, затягивал как обычный болт такого диаметра.
    Сейчас купил новый.
  4. SeGa4852
    Вот и я :yes3:
    Как всегда у дилера? :smile3:
    :scratch_one-s_head: тож чтоль махнуть, от греха подальше
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2020 ---
    Теперь то знаете :smile3:
    Не меняли ещё гидроопору на новую?
    А смысл, если берешь подушку у них, то болт то уж явно не из Леруа или интернета, что бы потом отписываться, что то на нём какая то резьба хреновая :smile3:
    Так у меня и "на глаз" получается почти в норме :wink3:, ну может на десяточку побольше.
    Да нет, что то поторопился взять, на следующий год наверно менять буду вместе с ГРМ
  6. SeGa4852
    Такой эксплуатируешь?
    Типа крепче :smile3: иль просто дешевле?
    Темку нашёл по этому болтику...
    https://www.drive2.ru/l/505896845885571657/
  7. Escadra
    Просто дешевле. Кто то тут в теме кидал. Крепкость та же
  8. SeGa4852
    В ссылке на драйве, что выше выложил, есть инфа что крепче
  9. Escadra
    ну тем более надо брать:good: я пока в закладках держу:pardon:
    :smile3: ребята, то что крепче, не значит что надежней, этот болт в люминий закручивается, поэтому здесь не то что 10.9, тут и 8.8 хватило бы
  11. SeGa4852
    :scratch_one-s_head: ну.. шансов "поймать" облом болта меньше ведь будет :scratch_one-s_head:
  12. Escadra
    ты главное затяни его норм.
    Мандрагора, сколько у колесных болтов момент?
    Болт с более сильной крепостью ставят не из за того что на него нагрузка больше, ни один болт не выдержит прямой разрыв, подушка в посадочное место крышки входит и этим держится, а там просто болтом фиксируется. Более крепкий болт не дает растяжки резьбы, а здесь 10.9 и в люминий :pardon:.
    По слесарному искуству в люминий закручивают с более слабым усилием, чем в железо, глубина резьбы в крышке тоже не больше чем у стали или в чугуне, поэтому ХЗ от чего отталкивались французкие конструктора.
    Да так же 105
  14. Escadra
    Ну вот и есть на что Сеге ориентироваться
  15. SeGa4852
    Я думаю колесные болты я сильнее тяну чем 105Нм :blush2: сил в руках хватает ... надо кстати попробовать динамометрических ключем закрутить, а потом докрутить как обычно от руки...
  16. gorge
    В автопитере этот болтик за 80 рублей предлагают...
    Может помните я летом пыльник менял и взял у ребят ключ, что бы подшипник затянуть.
    Подшипник затянул ключом, если бы тянул на глаз то получилось бы наверно чуть чуть больше, и колесные потом проверил ключём, тянем :pardon: мы колеса сильнее, хотя у меня для этого вообще маленький вороточек.
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже год назад прикупил данный болт (Cummins 3 927 063), пока не ставил. Сегодня получил доп. опору, Сасик не стал брать, так как Хатчисон всего на 100 руб дороже, обошелся в 1020 руб.
  19. Escadra
    Поставил правую опору металлокуча от 2х литрового. Старая Осар просела до основания и твёрдая капец. Выяснилось, что сайлент большой в косточке sasic разболтался ещё сильнее чем в Patron который стоял до этого. Зажали кувалдой.
    Когда настраивал положение, так и не смог понять как лучше, но при включении передач двигатель бегал вперёд и назад так не слабо! В итоге толкнул двигатель к салону и так затянул. Косточка при этом встала чётко по метке. Ещё когда прикрутил подушку к кронштейну, она его немного выкрутила против часовой стрелки по направлению движения, но на место встала норм.
    На нейтрале вроде вибрации на холостом нет, на передаче при стоянке есть.
    Отец сказал, что при включении передач двигатель сильно толкается, так что автоматчикам очень рекомендую ставить косточку, чтобы так не колбасило двигатель при пинках.
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2020 ---
    Ах да, болт родной оставил, затянул примерно как и колёсный болт тем же воротком
    А сколько прошел Патрон и сколько Сасик?
    Странно, новая подушка должна сильно в хомут упираться.
    Я когда свою старую подсевшую затягивал, в щель между подушкой и крышкой пластинку вставлял, там щель мм 3
