Опора (подушка) двигателя
  1. Escadra
    Не понял, в какую щель?
    Сасик тыщ 40 прошёл, патрон тыщу наверное, я его почти сразу сменил, тк из магазина люфт был
    Гнездо в крышке имеет высоту больше высоты опоры, опора не плотно в гнезде стоит.
    Во, дело на завтра нашел, сниму косточку гляну что с ней, прошла уже наверно тыщ 120
  3. Escadra
    Щель куда косточка встаёт?
  4. SeGa4852
    Сергей про гидроопору по моему спрашивает
    Да нет, от гидроопоры металлическая часть что входит в гнездо крышки меньше по размеру и когда она закрепленна, то между ней и крышкой щель в 3мм
  6. Escadra
    О как! Не обращал внимания. Завтра старую подушку приложу к старой крышке
  7. SeGa4852
    Так наверное и правильнее на авто с АКПП, т. к. всегда включена передача "D", а при её включении двигатель не хило так прижимает и получается так всю дорогу до пункта назначения... по крайней мере у меня, я в начале движения включил "D" и только по прибытии - выключил... не переключаюсь как некоторые на каждом светофоре на нейтраль или паркинг :pardon:
    В крышке высота сделана намного больше опоры, + в опоре отверстие смещенно вверх
    поэтому получается такая щель сверху, около 4мм
    а снизу в упор
    Если бы сделали наоборот, было бы технически правильней.
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Пластину подложить,не?
    Я это и советовал человеку, у кого болт постоянно рвет
  11. Escadra
    Теперь понятно :yes3:
  12. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Хочу написать отзыв об опоре, у меня стоит опора от дизеля Hutchinson 586229, она изначально имеет резиновые приливы опорные, что делает её значительно лучше чем, просто опора от 2.0 литра. На машине стоит примерно лет 5. Использую с дополнительной косточкой от 2.0. Кронштейн самодельный. Все устраивает, я доволен. 9wAAAgDtDOA-1920.jpg
  13. SeGa4852
    Ещё раз фото моей гидроопоры родной-заводской... язык прилёг, но сильные вибрации не беспокоят :pardon: а может просто уже постепенно отвык от того, как оно должно быть... опорв ведь постепенно кончалас
    Нп замену скорее всего Hutchinson 586237 возьму от двухлитрового + крышку с доп. опорой + доп. опору
    AndrewS71 нравится это.
  14. SeGa4852
    Ребят, хочу вашего мнения....
    В планах установка крышки от двухлитрового и доп. опоры - кость... вопрос по гидроопоре... ставить от 1,6 или же при таком раскладе от 2.0 лучше?
    Ценники на опоры одинаковые... от 1,6 оригинальная 3100р и от 2.0 Hutchinson 586237 3160р
    :smile3: а чем они отличаются друг от друга?
  16. gorge
    Так кажись на 2 литровом приливов неt по бокам...
    silver29 нравится это.
    :smile3: это я знаю, я не про это
    мне просто интересен сам процесс алгоритма выбора, между оригиналом который был разработан для этого двигателя и неоригиналом для другова мотора - цена, качество, более лучшая конструкция, меньшая вибрация или что то другое
    Чуть выше о подушке от дизеля разговор был :pardon:, тоже как вариант
  18. Escadra
    Так уже вроде писали что хатчинсон это и есть оригинал
  19. gorge
    Блин,я вышел толмачом...Сергей, репу чешет... если он полюбому поставит доп опору, то взять ему на 1,6 или сразу на 2,0 основную подушку...
    Оригинал это то на чем написано Рено, а производители могут быть разные, и думаю качество оригинала может отличатся в лучшую сторону от неоригинала.
