Опора (подушка) двигателя
    105 это затяжка болта колеса, а мы маленьким воротком там тянем сильнее. Так и здесь, крышка должна стоять мертво, тогда и затяжка будет чуствительнее для руки.
  2. SeGa4852
    Дак и я об этом.. жесткости нет ведь такой под коленкой :mosking:
    Ну в общем 105 Нм затянул :yes3: и на душе спокойно :beach:
  3. SeGa4852
    Сергей, доп опору тянули тоже по своии ощущениям?
    Конечно, там обычное крепление, ухи сжимают сайлентблок, резьба в люминии, так что напрягаться не надо, если по дин.ключу то наверно Нм на 80
  5. SeGa4852
    Ок, значит тож затяну от руки
  6. Mike10
    Полагаю что 62 Нм, такой же как и для остальных болтов крышки М10.
  7. suomi
    Нет ни у кого фотки, как должна выглядеть уставшая гидроопора? Куда там смотреть надо?
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Да фото было где то выше тут.Если на нее смотреть лицом стоя к капоту,то справа на ней есть язычок/выступ.Так вот если этот язычок не касается нижней части опоры,то все нормально,опора не просевшая.Если же касается,то уставшая и надо бы ее заменить.Также возможны вибрации на холостом ходу при уставшей правой подушке.
  9. SeGa4852
    Только там М12 :smile3:
    --- Сообщение объединено, 2 май 2020 ---
    под язычек попробуйте пропихнуть что нибудь типа пластиковой стяжки, у меня не пропихнуть :pardon: пора менять
  10. Mike10
    Ну значит мню глазомер подводит, мне по фотке показалось что это М10.
    Однако все равно больше 62 Нм я бы его тянуть не стал. Внизу где резьба "мяса" в люминьке дюже мало, треснет еще.
  11. SeGa4852
    Да я больши за ухи переживаю, думаю быстрее они отломятся чем резьба пострадает :dntknw:
    Если все оригинал, то сайлентблок должен в уши плотно входить. Если болтается, то надо что то подложить для уплотнения.
    О, я даже перебздел с усилием затяжки
  14. SeGa4852
    Ничего себе.... что-то не многовато французы усилие в 105 Нм для крепления косточки рассчитали :wacko:
    Обычные болты затягивают с усилием на которые они предусмотрены, в люминий тянут слабее, но что бы в ответственном месте оставить прежднее усилие увеличивают длину резьбы в теле.
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Насчет моментов затяжки резьбовых соединений.
    К технотам нужно относиться с с осторожностью.
  17. SeGa4852
    Так получается всё оригинал... крышка, гидроопора и доп. опора - кость... (если исходит из мнения что всё же Hutchinson и есть производитель оригинала с затёртой инфой от Renault) :smile3: в общем без зазора, буквально чтобы только вставить кость в уши и ничего туда уже не подложишь :good: всё и так плотненько!
    В крышке как раз резьба довольно длинная... :yes3:
    --- Сообщение объединено, 8 май 2020 ---
  18. Escadra
    Ты всё ещё не поставил?
  19. SeGa4852
    :blush2: ещё нет... руки не дошли :dash1: работы вал... да деревня началась :wacko:
    Лень матушка :smile3:
    Тут 2 часа работы, вечером после работы легко.
