Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Нееее.... Сергей... зря Вы так! :smile3: с техникой я люблю повозиться нет только времени и места для своего авто :dntknw:
    Сегодня на работе ремонтный день.... всё приделал и до своей ласточки руки дошли... :yahoo: поменял всё за 30-40 минут.. из них минут 10 отмывал защиту и на стыке двигателя/АКПП маслишко опять напотело... :negative: сальник коленвала всё же просится на замену :cray:
    Всё собрал и затянул по своим ощущениям, потом прошёлся динамометрическим ключём.. в итоге болты крепления крышки перетянул от положенных 62Нм, болты крепления гидроопоры к кузову тож перетянул те де 62Нм, болты крепления косточки недотянул до положенных 105Нм... зато теперь спокоен что всё по фэншую затянуто :smile3:
    Результат установки новой гидропоры и доп. опоры :good: :good: :good: вибраций вообще ноль, только локтем на подлокотнике слегка ощущается заведёный мотор, вернулось то первое положительное впечатление от Мегана, когда я реально не понимал запущен двигательили нет... в общем я доволен :good: всем спасибо:drinks: Володьке отдельный респект :victory: :friends:
    Нижняя ещё лежит новенькая, менять пока не стал т. к. опасаюсь что масло попадать с текущего сальника на неё будет... её менять вообще 2 минуты, дольше защиту снимать.
    Далее фото обновки...
  2. SeGa4852
    Фото старой гидроопоры... совсем устала старушка
    IMG_20200508_185958.jpg IMG_20200508_185920.jpg IMG_20200508_185415.jpg IMG_20200508_185405.jpg IMG_20200508_185352.jpg IMG_20200508_185332.jpg
  3. Escadra
    подушку регулировал как то вперед назад или просто закрутил как было?
  4. SeGa4852
    Кость прикрутил к кузову, далее выставил кость по выточке (чуть руками пришлось подать двиг в сторону лобового), чтоб по центру была отверстия в ушах и в таком положении вставил и притянул болт крепления кости к крышке, потом опустил двиг и затянул предварительно слегка наживленые болты крепления гидроопоры к кузову.. всё :smile3: далее протяжка и тестовый запуск :yahoo:
    Через пару дней сфоткай расстояние от подушки до языка, а лучше бы как то и размер в мм. Интересно.
  6. SeGa4852
    Сфоткаю, а вот мм... :scratch_one-s_head: надо подумать как замерять... попробую подобрать что нибудь в размер расстояния.. сверло например
    Вам спасибо, Сергей! По Вашей методе выставлял опоры :yes3:
    :don-t_mention: опыт не пропьешь
  8. SeGa4852
    А у тебя вибрации?
  9. Escadra
    да, стал глушак дребезжать, надо попробовать сдвинуть
  10. Evgen804
    Мож фольгу подзагнуло над глушаком!
  11. Escadra
    Да не, прям сзади слышно дребезг. До смещения такого не было
    Фольга под креплениями может сгнить и звинеть.
  13. SeGa4852
    Так выставь по выточке в кости, чтоб в центре отверстия была, а потом гидроопору чуть вывеси и опускай.. как ляжет так и затягивай.. по идее всё гуд должно быть, ежели не станет причина где то ещё :scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    Ну так и сделаю
  15. Evgen804
    Сегодня менял кронштейн и вот что увидел по подушке
    Подушка после года.jpg Подушка после года1.jpg Подушка после года2.jpg Подушка после года3.jpg Подушка после года4.jpg Подушка после года5.jpg Подушка после года6.jpg
    Не прошло и года
    А из каких побуждений ставили от 2х литрового?
    Ну и спрошу как и у Володи спрашивал, а сколько стоила та что год не отходила и эта которая тоже год не прошла?
  17. Evgen804
    Не было денег за родную почти 6 штук отдавать - когда брал Metalcaucho 04636 - 2303 руб., Hutchinson 586237 - 2788 руб.
    Сейчас оригинал у дилера стоит 5100, а так наверно и за 4000 найти можно
  19. Escadra
    Не разглядел, она треснула или просела?
  20. Evgen804
    Нет у меня дилера рядом - который есть 400 км. от меня и еще не известно что у него есть!!! В Emex сейчас оригинал стоит 4600 у меня.
    --- Сообщение объединено, 9 май 2020 ---
    Просела!
