Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Мне в 3090р обошлась 931-ая от дилера в упаковочке, свеженькая... :good:
    --- Сообщение объединено, 10 май 2020 ---
    Езжу прям ненарадуюсь замене :beach: и АКПП стала как-то менее ощутимо переключаться
    Странно, точно от дилера из салона?
  3. SeGa4852
    Да, 200%
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Защиту кстати не нужно снимать для замены.
    А масло точно с сальника?Мож с термостата или из под маслоулавливателя?
    Значит как то повезло
  6. SeGa4852
    Я был бы очень рад если б это был не сальник :smile3: но увы... больше неоткуда...
    Маслоуловитель сухой да и высоко он, сажал на герметик год-полтора назад...
    под термостат с зеркальцем смотрели, там сухо... да и менял я его на новый пластик в том году, вот силумин на готове почти при замене сальника махну заодно
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Крышку от двигателя 2.0 все-таки удалось с Емекса приобрести?
  8. Mike10
    Есть откуда. С прокладки поддона может течь, а кажется будто с сальника. Я помню раз после замены сцепления и сальника через какое-то время гляжу, опять там сыро между двигателем и коробкой. Махнул прокладку поддона и прекратилось.
  9. SeGa4852
    Нет, крышку я от товарища ждал в итоге - запчастями занимается, а не с Емекса... долго кормили его сроками и не отказывали из-за карантина, потом отказ всё же пришёл... в итоге у Володи приобрёл... и буквально сразу появился опять вариант с дилерского склада Уфы у товарища... но я уже с Володей договорился... так что приобретайте, варианты ещё есть пока.. у Володи самый надежный :good:
    --- Сообщение объединено, 12 май 2020 ---
    Блин.. :scratch_one-s_head: обидно будет если после снятия АКПП (для замены сальника коленвала) окажется что дело в прокладке поддона или что плюс к сальнику и она ещё текёт... хоть покупай сразу... :dash1:
  10. Escadra
    Покупай сразу, не жмоться.
    И спасибо за отзыв :drinks:кронштейн ещё ждёт Влада, но кажись потом Влад будет его ждать :mosking:
  11. SeGa4852
    Оригинал? эту 7700273486?
    Иль тему штудировать
  12. Escadra
    Штудируй, я хз
  13. SeGa4852
    Решил проверить зазор под язычком гидроопоры, пока было свободных 5 минут ожидая жену в машине... И был удивлён... не хило так новая гидропора за полторы недкли осела... едва влезла стяжка толщиной 1-1,5мм, а когда только установил опору было миллиметров 5 точно, если не больше.
    При этом всё так же без особых вибраций осталось, разве что совсем слегка при включённой "D" на АКПП, но тут больше от наклона авто, когда чуть в горку стоишь.
    Фото
    IMG_20200519_175955.jpg IMG_20200519_175942.jpg IMG_20200519_175751.jpg IMG_20200519_175740.jpg
    А потом вспомнил что там на язычке по центру есть облой именно из-за него стяжка так хреново и входит, но всё равно это миллиметра 2 зазор получается, не больше...
    Я об этом...
    --- Сообщение объединено, 21 май 2020 ---
    Володь, привет :friends:
    Регулировал гидроопору? Изменилось что?
  14. Escadra
    Вот буквально утром двигатель толкнул к салону, косточка строго по риске при этом встала. Ещё не заводил, позже отпишусь
  15. SeGa4852
    А двигатель вывешивал чтоб резина в домике на гидроопоре встала как ей надо?
  16. Escadra
    Нет, я её прикрутил снятой к кронштейну, а потом всю связку уже на двигатель поставил
  17. SeGa4852
    Я имел в виду открутить крепление самой гидроопоры к кузову, вывесить и опустить, чтоб без перетягов встала, а то опять смещение в какую либо сторону получится и в следствии вибрации
  18. Escadra
    Зачем? Открутил, толкнул куда надо, закрутил и Вася кот
  19. SeGa4852
    Чтоб резина в домике заняла нужное положение, а просто толкнув ты смещаешь эту резину а сам металл прижат получается или смещён относительно резины
  20. Escadra
    Да с фига ли? Подушка же к двигателю прикручена и двигатель вместе с ней двигается.
