Опора (подушка) двигателя
    Странно, у меня еще 2 года назад стяжка пролезала.
    Я на новой все облои обрезал до куда смог достать и с ушей тоже
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ребята, научите меня менять опору без снятия защиты, а?
  3. djuzzeppe
    Еще и без инструмента и не открывая капот, а еще круче не имея опоры :scratch_one-s_head:.... вы даете нереальные планы:pardon:
    Защита двигателя имеется ввиду?
    :smile3: 5 болтиков шестерки лень откручивать?
  5. gorge
    этож яма или подьемник...Вот поэтому я и езжу без этого листа металла под мотором...
  6. Escadra
    Подвесить?
  7. SeGa4852
    Ну вот ты сделай как считаешь нужным, а потом при возможности подними двиг, ослабив три болта крепления опоры к кузову, потом опусти и увидишь попал ты или нет, сместится она от тобой выставленного положения или встанет на это же место :smile3:
    --- Сообщение объединено, 21 май 2020 ---
    А смысл?
    Зацепить за ухо и вывесить только если :pardon:
    Ну вот как то так... надеюсь дальше проседать не будет, а то ерунда какая то получается
    :smile3: я толстый и то легко на даче на травке снимаю защиту и меняю масло
  9. SeGa4852
    Володь, а тебя вибрации на паркинге беспокоят или на драйве? в смысле на P или D
  10. Escadra
    Вот щас на Д в тормоз есть руль почти нет, на П ни там ни там
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот меня и интересует - как? Откручивать мне не лень, но просто интересно.
    Тогда только втроем, двое на палке мотор подымают, а третий подушку меняет.
  13. SeGa4852
    так у тебя может дело в самой доп.опоре - косточке... на авто с АКПП как у нас при включении D или R очень сильно "кидает"/прижимает резиновые ухи в домике гидропоры, отсюда и вибрации начинают на кузов передаваться... я из-за этого и заморочился с установкой крышки и доп. опоры, на авто с МКПП таких проблем нет
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Защиту удобно ставить на место из лежачего положения?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я тогда про нижнюю опору писал, а не про правую подушку.
  16. SeGa4852
    Я смог :smile3:
  17. djuzzeppe
    Ты их просто не видишь, там же еще тронуться надо :wink3:
    Да и не сильно у нас кидает, смотрел недавно, миллиметров на 5 всего. Может у меня из-за мертвых подушек недокидывает :scratch_one-s_head:
    За почти 3 года владения Меганом, только один раз снимал и ставил на яме, а так все лежа :pardon: Там то открутить 3 болта спереди и два сзади отпустить. Для удобства, лучше поддомкратить одну сторону немного.
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Меня больше интересует, как нацепить защиту на место из лежачего положения и наживить болты.
  19. gorge
    Положил на живот защиту,набрал воздуха,она на место встала...и не выдыхая, двумя руками наживляешь...
  20. Escadra
    Не, вибрация идёт не на кузов, а на педаль и я так понимаю она не через подушки, а через приводы. Хотя не суть, в любом случае косточка не даёт двигателю так дёргаться и соответственно бережёт подушку и болт.
    На днях, кстати, парень звонил из заполярья на счёт кронштейна, тоже болт обломил... Тоже решил усилить косточкой. Кажись Влад останется без доп.опоры:pardon:
