Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Дак я про то, когда стоишь например нп светофоре и держишь педаль тормоза прм включенной АКПП на D
    --- Сообщение объединено, 21 май 2020 ---
    :yes3:
    Так там между ухом и домиком опоры как раз 5мм и есть
    Ну так не поленись сделать как я выше писал и Mandragora
  2. Escadra
    отец специально не незатянутую подушку смотрел, её мотает от края до края, при чём если бы не болты то ещё бы наверное было сильнее. Может конечно и состояние акпп влияет, но долбит мощно
    Что сделать? Стяжку подсунуть?
    :lol: там одной рукой ставится
  4. Escadra
    Я вот из ямы то стразу не могу посиавиь, а без нее:pardon:
  5. SeGa4852
    Отрегулировать... сначала риску на кости по центру (уже сделал я так понял) , потом двиг поднять, пока гидроопора не подниметься/оторвется от кузова и опустить... в таком положении затянуть
    Снятие
    отпускаешь задние болты, откручиваешь передние, лежа на боку одной рукой сдвигаешь защиту вперед, она выходит из задних болтов, сдвигаешь назад и она падает
    Установка
    лежа на боку, одной рукой за центр подымаешь и вставляешь передние крюки защиты в отверстия лонжеронов, подымаешь заднюю часть и вставляешь в посадочные места задних болтов. Наживляешь передние болты и все закручиваешь.
    Вставлять крюки можно и двумя руками лежа на спине, я делал одной, главное обязательно проверить что бы оба крюка попали в отверстия.
    Это потому, что ты пиво пьешь, автослесари - водку, а механики коньяк :tongue:
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я менял. Во дворе, без ямы, поддомкрачивал- колесо правое и переднюю часть подкрылка снимать все равно. Защиту не скидывал. Хотя скинуть и одеть на неподдомкраченной машине не проблема. Двигатель поднимал монтировкой между поддоном и передним подрамником. Под монтировку подкладывал алюминиевую полосу дабы не пробить поддон.
    Сперва одну сторону за крючок подвешиваешь, потом вторую. Потом болты наживляешь.
  8. SeGa4852
    Там главное чтоб крюки были как надо загнуты, на них повесил и спокойно прикручивай :dntknw:
  9. Escadra
    Ну вот у меня они постоянно прижаты...
    А если опора уже прикручена, смысл в понятии? Она и так уже обселась
    Это значит кто то когда то ставил защиту как на жигулях, просто прижимая болтами, наверно еще и задние болты снимали, отогни их и будет :ok:
  11. djuzzeppe
    А защита что пластиковая?
    Просто у меня метал :pardon: И там достаточно попасть на задние винты вырезами в защите, а спереди у нее крючки имеются, зацепляются за лонжероны. И остается накинуть защиту, наживить переднии винты и все затянуть.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот теперь все досконально понятно!
  13. SeGa4852
    чего, чего? :scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    Опора болтом прикручена к кронштейну, куда ей ещё проседать то?
  15. gorge
    Главное поместиться боком...
  16. Escadra
    Механики и слесари пьющие коньяк и водку помещаются :don-t_mention:
    gorge нравится это.
  17. gorge
    т.е., что в ширину,что в глубину...
  18. Escadra
    И руки у них гибче и тоньше. Точнее жилистее
    Хват сильный
    и пальцы гибкие
    gorge нравится это.
  20. SeGa4852
    а при чём тут проседание :dntknw: не понимЭ мы друг друга
