Опора (подушка) двигателя
  1. Evgen804
    Да ну! И по каталогу то идет 7703002868, который я и поставил в твою крышку с ухом - а он м12!
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2020 ---
    Ну мой совсем не такой по длине и все ровно он же м12, а у меня то м10!
  2. Escadra
    Ну получается тебе не тот болт прислали
  3. Evgen804
    Вов ты не понял! В твою то крышку я зафигачил болт 7703002868 который по каталогу м12!
    Так получилось что у меня в тот момент было две крышки, с ухом (твоя) и без уха (моя родная) и два болта - мой с завода м10 и новый м12 который я купил к замене крышки на твою! Значит существует два вида крышек - одна без уха и под болт м10, и вторая с ухом и под болт м12!!!!!!!!!!!! Эт че - опять эксклюзив от Рено - хотя по каталогу и по вину на мою идет м12!
  4. Escadra
    Обнулил ты меня сейчас!
    Получается у тебя на фото родной болт м10 рядом с каминс? Ок! Размеры этого каминс такие же как в статье на драйве, то есть длина 130, резьба 70мм?
    Я поменял родную крышку на от 2х литрового, болт ставил родной
  6. Escadra
    И да, моя старая крышка от 1,6 тоже под м12, тк я этим же родным реношным болтом прикрутил крышку от 2,0
  7. Mike10
    У мну тож М12, хотя и без уха.
  8. Escadra
    Так если действительно ставили м10, то может поэтому у некоторых болты ломает?
    Евгений, без обид, ты точно измерил, у тебя м10 старая крышка?
  9. Evgen804
    Ну да, на фото родной болт от этой крышки (без уха) м10
    Размеры Каминс не померил, только толщину, завтра смерю!
    Ну ты что не видишь по фото - черный точно м12, а вот рядом родной!!!!!! Посмотри относительно отверстия в крышке - черный толще!
    Если у вас в родной крышке стоял болт М10, значит и подушка должна быть другая, ведь в "нормальной" отверстие сделано под 12 мм
  11. Escadra
    Евгений, а артикул на старом кронштейне есть?
    Да подушка уже меняна же. Знать бы какая с завода была
  12. Evgen804
    В подушку в любую болт с пролетом любой! Вроде там на конце у родной подушки было че то .....195 или где то там было!
    Ну завтра гляну - артикул на крышке, а подушку я и родную еще не выкинул!!!!!
  13. Escadra
    Ну и на подушке тоже тогда.
    Интересно, у Фейри машина того же года? Хотя уже бы тоже выяснили про м10, я думаю
  14. Evgen804
    Я сегодня уже думал - "сам дурак" и чего то неправильно мерию - потом второй раз поехал в гараж и опять все в голове не складывается!!!!! Ну и нафоткал заодно - Вам показать!
    И еще смотрите что нашел
    В первом производитель MOVELEX а во втором CUMMINS - может еще тут по длине резьбы чего
  16. Escadra
    Да тут то хрен с ним, по артикулу каминс даже в описании идёт 130 длина, м12, крепость 12,9(она на шляпе есть). Это ты и обычной линейкой измеришь. Если всё так, то гут, а если нет, то значит спутали в магазине.
    А вот со старой крышкой подстава
    О!!! Видите 2 номера и там кружочки для галочки?
    Я думаю в зависимости от резьбы галочку ставят напротив того или иного номера
    Галочки нет
    Я думаю второй вариант это наличие резьбы в этом отверстии
  18. Escadra
    trappings переводится Отводы. Скорее всего Вы правы на счёт резьбы сверху. У меня она была
    У нас болт идет один
    Женя, боюсь спрашивать, но а точно замерял родной болт? и точно Гумминс на 12мм ?
  20. Evgen804
    Сергей да я видел что по каталогу болт то у нас с одним номером - вот по этому я и сам в а......е!!!!!
    Да чего боюсь спрашивать, вот же
    Вот отсюда - 1 на штангеле
