Опора (подушка) двигателя
  1. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Всем привет.
    Возник вопрос: а сколько ходят родные народные правые гидравлические опоры?
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2020 ---
    Всем привет.
    Есть вопрос: а сколько может пройти оригинальная правая опора?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня прошла около 170 тыков.Поменял по причине проседания.Вибрации особо не было.
  3. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Поменял все подушки в RG сервисе (спасибо ребятам), поставил дополнительную опору, при запуске двигателя - полная тишина в салоне, но при включение кондиционера появляется лёгкая вибрация.
    А так, при доп опоре - уменьшились толчки АКПП, появилась какая-то приёмистость при разгоне, но и конечно ушла вибрация.
  4. Escadra
    надо еще такую гирю
    а при стоянке на включенной передаче есть вибрация?
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Нет, совсем нет вибрации, только при кондиционере чуть чуть вибрирует.
    В машине тишина, как будто машина не заведена.
    Так сам то, поставил или нет?
  7. Escadra
    Да, писал же в июне
    Старый я однако
    видимо не дало большого эффекта, поэтому и в голове неотложилось.
  9. Escadra
    Ну да, эффекта ваю не произошло)))
    Наверно на дизеле будет поэффективней
  11. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    тоже поставил, и тоже не увидел разницы...
  12. SeGa4852
    Володь, у меня стали стоя на светофоре на "D" совсем лёгкие вибрации опять проявляться при чем от оборотов похоже... при включенном кондее обороты выше и вибраций нет :pardon:
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Сегодня стал счастливым обладателем оборванного болта правой опоры двигателя. Что принято в данной ситуации делать?
    1. Менять опору, болт и правый привод.
    2. Менять только болт и привод
    3. Менять машину
    4. Ваш вариант.
    Масштабы разрушений не известны, машину только привез в гараж. Когда домкратил на дороге двигатель, видел рваную резину на приводе и куски смазки вокруг. Когда загружали/сгружали машину были слышны щелчки и удары справа.
    Поделитесь идеями и номерами деталей.
  14. Escadra
    5.Поджечь и в овраг! :focus:
    А вообще болт от камминс, опору скорее всего тоже менять . По приводу разбор или gsp но про это в соответствующей теме.
    И да, сочувствую... У меня часть кронштейнов как раз обломщики и купили
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Опора не родная, с номером 28203 8629.
    Кусок болта в верхней крышке двигателя.
    Номер болта Камминс подскажите.
    Масштабы разрушения оценю позже. Был уверен, что это болезнь машин с двигателем 2,0. А тут мне достался приз. Хорошо, хоть ехал медленно, по переходу с лежачим полицаем.
  16. Escadra
    Writer нравится это.
  17. djuzzeppe
    А есть статистика, что после установки этой чудо опорый, при обломе болта ничего страшного не будет:wink3:
    Может из за того, что ставили новую крышку, новый хороший болт, затягивали сами с нужным Нм
    поэтому ничего и не случается
  19. suomi
    Зайдите на Драйв и поищите. Там есть такие истории, когда доп. опора не давала движку упасть на привод.
  20. Escadra
    Ну второй раз никто не обращался :pardon:пару раз я сразу с болтом от камменс продавал.
    Очень думаю зависит ещё от самого момента облома. В Томске одна мадам сама даже до дома доехала (скорее всего она и не поняла в чем дело), тоже на трамвайных путях обломило.
    Так что не гоняйте по гребёнке! :acute:
