Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    :pardon: зато домкрат не под поддон :haha:
  2. Escadra
    как раз ромбовым и поднимал через плаху меж ребрами поддона и домкратом
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда уж снять капот и лебёдкой за зазаднее левое «ухо» :good:
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поднимать ладно, опускать сильно надо, чтобы новую засунуть? Болт закручивали определенным моментом?
  5. Escadra
    да по месту смотреть надо, я еще осушитель вверх двигал, чтобы был проход больше. Затягивал от руки воротком на 30 сколько сил хватало, а сорвать я смог только гайковертом 12 вольтовым и с 3 щелчка:crazy:
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На
    На подрамник двигатель ложится ( ниже не опустится) и ставите новую на место
    Я когда менял ГРМ опору снимал вместе с крышкой. И новую удобней затянуть в тисках
    Пещерик нравится это.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я тоже хочу с крышкой снять, потом в тисках отдельно болт открутить.
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    И закручивай болт при снятой опоре в крышку нужным моментом, если не ошибаюсь там 105 Н/м, а то закручивают до усрачки, а потом жалуются, что болт ломает, и двиг на трипоид падает, я когда доп опору ставил, кроме затяжки нужным моментом еще и болт Камазовский поставил он идет там на ГБЦ у него твердость 12,9, тогда как у реновского 10.9, но затягивать все же лучше динамоключом, а сделать это можно только при снятой опоре и да, подпирал двиг простым домкратом ромбическим с резинкой
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так и буду, болт взял оригинал.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2021 ---
    Я бы конечно потянул до замены ГРМ, сейчас на ремне пробег 73000. Четыре года тоже не прошло. На последней замене, менял фазик, шкив КВ, помпу. Кондей без люфта, генератор тоже. Но приводной ремень уже менял, взял что было, какой-то итальянский, потому что старый с пробегом 70000 уже был в трещинах, хотя от дилера.
  11. SeGa4852
    :yes3:
  12. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    И снова, здравствуйте. )
    Расскажите мне, какие подушки двигателя нужно менять? Какие изнашиваются быстрее?
    На диагностику ехать смысла не вижу, не думаю, что кто-то когда-то их менял.
    Вибрация сильная на прогреве, ну и на ходу чувствую вибрацию по кузову.
    Двигун F4R
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Здравствуйте.
    Меняйте все на оригинал, подушку по АКПП менял два раза, пока не поставил оригинал, гитару то же - развалилась нафиг.
    Левую сразу поставил оригинал.
    И все в течении года.
    Сейчас два месяца - тишина.
  14. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    а какие именно ставить? Научное название бы и парт-нумбер. :)
  15. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
  16. Mike10
    Опоры глушителя, шаровые, амортизационных стоек, подшипники опорные и т.д.....:pardon:
    Redbird нравится это.
  17. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Ты не угадаешь какая износилась. А менять по одной - кучу времени терять. Меняй все сразу.
    Помню как поменял все - долго не мог привыкнуть к полнейшей тишине на светофоре. Думал мотор глох.
  18. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    дорого получается все менять. Да, записался на диагностику. Пусть спецы смотрят.
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Установка на Megane 2 гидроопоры от Nissan Tiida (C11). Вот такой опыт, мне нравится. Screenshot_20220204-162627.png
    Так подложите в родную опору кусок от солдатского ремня как он сделал и у вас дёргатся перестанет, ну и шайб под болт побольше, а потом переходите в тему - упал двигатель :lol:
