Опора (подушка) двигателя
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Видимо проблема в том, что приводы только в сборе идут целиком.
  2. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Кстати, после этого случая у Наташи, которая Кучерявая, я протянул на всякий пожарный болт крепления правой верхней опоры (кл18), чего и всем советую сделать....
    а то такая нелепость, а попадос сразу на 16 тыс тугриков((((, да и вообще. мало ли чё может быть...
  3. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Шрус меняется отдельно, а вот плунжерный трипод (граната) он идет вместе с полуосью.
    ШРУС для нашего мегана:
    GSP 899085
    Metelli 151501
    хотя и трипод (граната) тоже ремонтируется! Например стакану трипода (гранаты) ничего не будет, а вот подшипники в наш трипод (гранату) подходят от ЛОГАНА! У логана трипод (граната) В ТОЧНОСТИ как наша, вот только она у них с полуоси снимается.
  4. Кучерявая
    Кучерявая Новичок
    4 июл 2011
    Красноярск
    я сделала вид, что поняла о чем вы)))
    если бы я это все по отдельности искала и покупала, а потом мне собирали... то боюсь, что машинку бы я сегодня не забрала)))
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Товарищ менял опору нижнюю у меня в гараже. Честное слово, я смеяться начал после того как он уехал. Один болт сломал, второй оставил без резьбы. Причина... Забыл, что если болт вкручен снизу вверх, то ключём нужно отворачивать как-бы в другую сторону. Возможно, что все столкнувшинся с подобной проблемой крутили не в ту сторону... Перепроверьте себя.
  6. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    Слышь, ДЯДЯ :) ,поверь я знаю куда надо крутить, если че я себе сам сцепуху поменял,так что, куда болты крутить мы в курсе:cool:
  7. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    по идеи протягивать резьбу в алюминьке лучше со смазкой типа ШРУС, при этом шляпку болта оставлять СУХОЙ и капать под неё что то типа ABRO THREADLOCK красный
  8. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Верю. Но если бы сам не присутствовал при сиём действии, не додумался бы до такого. Считал, что анекдот про два стальных шарика выдумка... Убедился. Правда это.
  9. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Прошло 2 с лишним месяца с постановки опоры. Дам небольшой отчет. Когда ставил опору уже начинались проблемы со сцеплением - после пробок начинало "дробить" конкретно, приходилось делать двойной выжим. После установки опоры во первых наконец ощутил момент схватывания сцепления. Дробление иногда бывает в пробках, но только на уровне ощущений на педали, проблем при троганье минимум. Сейчас в пробке могу тронутся вообще без подгазовки и при этом не будет сильной просадки оборотов и вибрации двигателя. Возможно я сильно ошибаюсь, но проблема со сцеплением на 1.6 мне видится такой: на 1.4 хватает жесткости правой опоры, на 2.0 стоит дополнительная. А именно на 1.6 нет дополнительной и не хватает жесткости правой опоры. В результате при троганье сначала выбирается люфт правой опоры (а в это время водитель думает что сцепление сработало и отпускает педаль) потом следует резкий упор в ограничитель и начинает работать демпфер крутильных колебаний, его пружины сжимаются до упора, затем идет рывок и последующие крутильные колебания сцепления. Естественно при таком режиме работы (а он равносилен постоянным спортивным стартам с резким бросанием сцепления) пружины демпфера живут недолго и разрушаются (что видно на фото снятых сцеплений). После этого диски сцепления начинают работать в еще более жестком режиме - гасить колебания нечему, отсюда дробление и быстрое истирание дисков. Причем установка доп опоры на машину, у которой на сцеплении сломались одна или несколько пружин демпфера только продлит его агонию, отсюда противоречивость результатов.
  10. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    У меня та-же проблема - стуки при трогании, малой скорости, т.е. визуально наблюдатели со стороны при езде с открытым капотом видели то, что я слышу! на мегане2 верхняя подушка слишком мягкая, с большим люфтом. На новых авто Рено и других производителей нет такого большого люфта, как у нас, с чавканьем... Официалы говорят про жалобы 2-х литровников по вибрации по салону. Куда податься нам? Поставишь косточку - будет вибрация на кузов?! Каждый год менять опору? А ДВИГАТЕЛЬ ТРЯСЕТСЯ!!!!!!!!!!!!???????
  11. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Куда податься нам? Поставишь косточку - будет вибрация на кузов?! Каждый год менять опору? А ДВИГАТЕЛЬ ТРЯСЕТСЯ!!!!!!!!!!!!???????[/QUOTE]
    Ставить косточку "не дожидаясь перетонита!". Во- перых такой тряски, как у двухлитрового у нас не будет. А в-третьих она заметна только тогда, кгда автомобить не движется и только "профессионалам".
  12. Pavlik8486
    Pavlik8486 Только зашел
    24 апр 2011
    Пенза
    Ребят, поставил на свой мег 1,6 косточку два месяца назад и радуюсь, вибрация на месте в салоне присутствует, но она настолько мала что ради комфорта в движении и ради сохранения сцепления и верхней опоры косточку стоит поставить, тем паче не обязательно покупать крышку от 2-х литрового двигла с кронштейном - можно смело обойтись стальным треуг. в 3 мм, огромное спасибо товарищу в той теме с доп. опорой
  13. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Ребят!!!Если порвана нижняя опора будет слышен стук??
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня на задней передаче дребезжало.
  15. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Ahsas
    спасибо))
  16. sedo83
    sedo83 Только зашел
    25 мар 2011
    Оренбург
    На ХХ ничего не слышно, при резком резгоне было не приятное дребезжание, буд-то выхлопная пропускает
  17. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    sedo83
    спасибо!!
  18. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Нашёл: и у Megane 3 cupe оборвало болт подушки крепления двигателя! =-O Только не понятно какой двигатель.
    http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=567&page=20
  19. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    получается если ставить косточку не с крышкой от 2.0 а с пластиной то мотор подомкрачивать не нужно а просто прикрутить 4 болта?
    и эта... если это дело ставить то декоративная крышка сверху мотора не встанет без доработок?
  20. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    1. Кроме четырёх болтов, которые прекрутить - для одного из них нужно нарезать резьбу. А поддомкрачивать двигатель действительно не надо.
    2. На фото есть вид пластины, вырезанной болгаркой, в виде буквы V. Тогда крышку декоративную дорабатывать необходимости нет.
