Опора (подушка) двигателя
  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Куда упадет двигатель и от чего? Шайба для того, что болт чуть длиннее наш, чем нужен для опоры Ниссан. От родной опоры я отказался ещё 10 лет назад, была от 2.0 , потом от дизеля. Сейчас от Nissan.
    Ну нормальные люди, вообще то под болт ( тем более такой ответственный) шайбы не подкладывают, а просто его отрезают под нужный размер, тем более у него резьба полная :smile3:
    Во вторых, я не уверен, что посадочное место подушки от Ниссана в идеале подходит под крышку Рено
    В третьих, например я 160 т. отьездил с родной подушкой и горя не знал и даже в мыслях не было менять её на другую, тем более :crazy: от 2х литрового, и недавно показывал на видео как НЕ трясётся мотор
    Ну и в четвертых, изготовление дырок напильником, когда подушка только только встает, :pardon: отверстия большие должны быть, т. к. подушку регулировать надо.
    А так то, загляните в тему про оборванные болты мотора
    Пещерик нравится это.
  3. SeGa4852
    Вот и пл мне усё это ерунда... :pardon:
  4. Mike10
    А по мне так нормальная идея. Если втулка тиидовской опоры , которая прилегает (прижимается болтом) к крышке двигателя своей формой конуса ничем не отличается от мегановской и если тиидовская опора не страдает проседанием как мегановская - то такой апгрейд вполне имеет право на жизнь.
    Пещерик и Mikluxa нравится это.
  5. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я больше 10 лет езжу на данной машине и всё это время мне не нравятся опоры двигателя. Когда я купил машину, машине было 5 лет. Двигатель откровенно болтался и было очень не комфортно ездить на автомобиле и постепенно я стал пробовать что то. Поставил дополнительную косточку, стало лучше, но не то, да и косточка очень быстро пострадала, большая нагрузка на нее. Потом пробовал разные опоры, нижняя, гидро и даже опора коробки, но что то все не то. Все это время думал, какую придумать, пока не нашел такую опору от Ниссан. Надо заметить, я не ездил на других меганах и не знаю как они себя ведут в движении, есть мысли что надо дополнительную косточку ставить от дизеля, но всё переделывать уже не хочется. Я просто попробовал как будет, не потратив больших денег. Пока нравится, но что будет дальше покажет время. Болт опоры в хорошем состоянии родной, я его не менял.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Мне кажется поменяй Вы все опоры на оригинал и установи косточку через нормальный кронштейн, то и изобретать ничего не нужно было.
  7. suomi
    Пробег 140 000. Стоит родная опора + доп. опора установленная по оригиналу. Доп. опору устанавливал на 80 000 км. Косточка Sasic. Ни вибрацти, ни толчков. На кой хрен что то колхозить?
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Тем более родная гидроопора стОит 3,5 тыщи, хоть каждые сто тысяч км. меняй.
  9. SeGa4852
    А что именно с ней случилось?
    Может всё же надо было:
    и всё стало б как надо
    Предположу, что человек раньше ездил на нормальной машине, а купив Меган (как и все в том числе и я на авто с пробегом в 20т.), почувствовал дерганье мотора, но если я сразу поставил крышку от 2х литрового и оригинальную косточку и менял нижнюю растяжку сразу как чувствовал малейшее дерганье, то человек пошел извращенным путем.
    Кстати гидроопора тем и отличается от простой, своей мягкостью и отличным гашением вибраций которые передаются от мотора на кузов.
    Кстати на Аркане стоит простая, с новья дерганья и вибраций нет вообще, но как пишут, через пару лет появляются вибрации.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это где?
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Как то заказывал на экзист
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно. В декабре прошлого года мне sasic дороже обошёлся.
  14. Evgen804
    Я дедушке брал под новый год в Emex - 3322 руб.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кто изготовитель оригинала; не в курсе? Хатчинсон?
  16. Evgen804
    :pardon:
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    На оригинале кроме реношных эмблемы и номера, больше ничего нет.
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А я когда доп опору ставил, то поставил болт от ГБЦ Камаз, он по твердости выше реновского
  19. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! Вчера установил доп опору на двигатель, которая с пластиной идёт(кронштейн). До этого были небольшие толчки при сбросе газа. Сейчас толчки стали еле заметные, я рад. Но! Когда стою на месте и двигатель работает на холостых, стучит справа под панелью где-то. Как раз в той стороне где прикручена доп опора к кузову. Какое-то тарахтением, чуть газу дал сразу тишина. Как я понимаю теперь из за жёсткости двигателя, детонация отдаёт на кузов, и всё слышно в салоне. Подскажите идеи, что можно доработать.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Основная опора как себя чувствует? Не просевшая? Попробовать ее можно пошевелить/отцентровать, отпустив болты и подвигав г-образным воротком. Попробовать отпустить болты, подвигать и смотреть на вибрацию в салоне. Как только пропадет, затянуть болты.
