Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Гидроопора должна быть прикручена в любом случае во время запуска и работы мотора
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В общем понял, косточку снять и без нее пробовать, спасибо!
  3. Escadra
    да
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2023 ---
    конечно двигатель надо опустить. Ты же крышку и шайтан-болт уже притянул к двигателю? теперь толь эти три на лонжероне
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А сейчас мне уже ведь не надо опять поддомкрачивать мотор, так ведь можно? Просто в гараже ( он у меня в крытом боксе просто так долго заведенную машину проблемно держать, думал без ямы заняться ловлей. Или все же опять домкратить и опускать?
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да конечно потянул болт, я уже ездил сегодня с новой опорой, в гараже, с канавой хорошо, но выхлоп деть некуда, шланга нет длинного, чтобы из выхлопной достать до отверстия в стене на улицу под потолком, поэтому и думал заняться этим в боксе, но не в гараже (бокс у нас под 18 гаражей), вот под крышей бокса и думал это делать все же не на улице и выхлоп не страшен
    Надо встать на ровную площадку, снять косточку, сильно пошатать мотор и проверить зазоры в подушке, справа слева зазор между дугой и резиной должен быть одинаковый, потом посмотреть не тянет ли мотор подушку в сторону коробки или правого крыла. Т.Е. мотор должен висеть на подушке КПП и опираться на правую подушку строго вертикально
    sergiosalamo и Пещерик нравится это.
    Если машина не битая, хода подушки много и не надо что бы мотор ровно поставить
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В общем сегодня опять откручивал правую опору, косточку снял, когда правую открутил то как будто отверстия не совпадали, ну я монтировкой сопоставил затянул болты , завел без косточки, вибраций конечно меньше чем с косточкой но все равно есть, открутил опять опору покачал двигатель как мог ( кстати его как надо болтать вреред- назад иди влево-вправо ?) закрутил поставил косточку завёл - вибрации есть, то ли резина жесткая у Патрона, то ли я опять что то не так отрегулировал, при езде и разгоне как будто рык добавился, короче не доволен я опорой! Еще такой вопрос, а если три болта открутить опоры и завести мотор без косточки, как думаете мотор встанет как надо или это не вариант? Теоретически ведь лг пошатаетсяи встанет как ему нужно? Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2023 ---
    В который раз убеждаюсь, что скупой платит дважды, нет чтобы доплатить 1тыс рублей и взять Сваг, если доплатить 2 тыс, то можно взять оригинал для 1,6. Вот теперь думаю примут ли обратно опору Патрон в Емексе по причине вибраций или пошлют, как думаете?
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Родная старая опора от руки достает флажком до нижней части резины, изношена конечно , так бы обратно ее поставил, но блин , резина намного мягче патроновской!
  10. SeGa4852
    :acute::agree:
    В момент заводки подушка уйдет в сторону
    Аналог никогда не станет по характеристикам похожим на оригинал, и чем дешевле тем хуже.
    Блин, сколько я оригинала предлагал на форуме и никому не нужно было, а сейчас читаю темы и :pardon:
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А я читаю вот такие, всплывающие темы, и думаю, о, вот ещё одна деталь, которую я не касался, как она там себя чувствует, не пора ли и её уже поменять? :scratch_one-s_head::pardon:
    У вас еще родная подушка?
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    И все же: у кого нибудь был опыть сдачи запчасти обратно в магазин после установки , по причине того, что вот, как тут, вибрации, как думаете прокатит или даже не стоит попробовать, блин я уже согласен доплатить за оригинал?
    Если была без упаковки, то подкрасить места установки и если 14 дней не прошло, то сдать в магазин как неподошло.
    Боюсь настоящий оригинал сейчас найти уже невозможно
  17. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я с ней точно ничего не делал, до меня :scratch_one-s_head: думаю тоже, я его 6-ти летним купил.
    Честно говоря, даже не представляю что здесь сейчас обсуждается, хотя пару раз уже хотел найти её на авто и проверить состояние. Менял только нижнюю опору, которая от продольных колебаний, а на чём висит двигатель :pardon:
    Небольшие вибрации на кузов чувствуются конечно, но я на детонацию списываю, добавлю бензина октаном повыше, спокойнее становится. Покажите хоть об чём речь? :smile3:
  18. Escadra
    ну попробуй залечить, мол у тебя 1,6 а купил от 2,0 и там немного иначе, вдруг прокатит
    :smile3: 173 страницы, а вы не в курсе.
    Это снятая старая подушка, видно как "язычок" сильно лежал на подушке
    Это новая
    Чем шире верхнее растояние и чем у́же нижнее, тем подушка старее.
    Когда язычек ложится на опору, то начинается вибрация и чем сильнее сжимается опора, тем сильнее вибрация
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Так у Вас же, вроде, замена двигателя была уже, или я путаю? Значит, подушку свою старую оставляли?
    Нет. Г@внище, через полгода заменил из-за вибрации. Зимой вообще дубовая. Оригинал берите 8200014931.
