Опора (подушка) двигателя
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Не в курсе про дополнительные, у меня всё штатно там.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня доп опора стоит. когда трогаешься, она чуть тарахтит, и когда чуть в горку стоишь тоже тарахтение слышно. На вид без нареканий. Ничего не порвано, но если её чуть чём-то придавить сверху или упор вставить во внутрь куда она вставляется в кузов, то сразу тишина.
  3. Evgen804
    А она правильной стороной стоит, там одна сторона тоньше а другая толще!
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    По моему по другому не поставишь. Широкая сторона к двигателю, узкая к кузову.
  5. Evgen804
    Тогда она должна сидеть плотно без распора!
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Согласен, но распор в виде металлической пластины вставил между корпусом и опорой, тогда перестала тарахтеть. Нои всеравно со временем сдвигается от мелкой вибрации и снова начинает тарахтеть. Не знаю почему так. Может правда что то неверно сделал.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2023 ---
    Вот в этом месте, между опорой и кузовом, есть щель где-то 3-4 мм, если туда запихать распорку в виде пластины маленькой, забить по-тихоньку молоточком, то тишина, не тарахтит при трогании. А без распорки и при трогании и на холостом когда на подъёме стою например в пробке то противно тарахтит, очень слышно в салоне.
  8. Evgen804
    Крепеж самодельный! А сама опора визуально параллельно земле стоит или под наклоном в какую то сторону?
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это фото из интернета. Не моя машина. Даже не знаю, думаю параллельно земле.
  10. suomi
    Заказал нижнюю подушку ME1292 LYNXauto. Цена 2300 руб. У оригинальных разброс цен от 1600 руб. до бесконечности, но в основном больше 4000 руб.
    Вот теперь читаю отзывы, пишут, что ME1292 очень жесткая, при ее установке вибрация в салоне сильная. У кого такая стоит, как ощущения?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Поставил такую в августе 2019г, брал за 805р, никакой вибрации я не заметил. В этом сентябре снимал КПП и осматривел её после очистки, но она практически новая, не смотря на попадающее на неё масло с заднего сальника двигателя. Очень понравилось её качество.
  12. suomi
    Понял. Спасибо. Но я решил отказаться от заказа. Всегда ставил оригинальную и все устраивало. Не буду экспериментировать.
  13. Mike10
    Напрасно. Эта подушка проживёт гораздо дольше оригинальной. У меня она стоит примерно с 2014-2015 года и все как новая. Никаких вибраций при её установке не заметил.
  14. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    :good:
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Хозяин-барин
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Куплена и установлена в сентябре 2018 года. По тем временам стоила 1134 руб. в Автодоке. В июне этого года при посещении клубного автосервиса попросил проверить состояние. Итог: живее всех живых. Но выбор за вами, Эдуард.
    Р.с. Да, насчёт вибрации. А её просто нет.
  17. andrey72
    andrey72 Только зашел
    6 мар 2015
    Привет, как ходит эта опора? не просела? не трясёт? У вас же мотор 1,6? На K4m812 норм будет? Чёто я последние 30 страниц перечитал - совсем запутался.
  18. Escadra
    Привет! Про металлокучу речь? До сих пор ходит, вибраций больше не стало, не просела.
  19. andrey72
    6 мар 2015
    ну, да METALCAUCHO 05101 она? Её сейчас можно за 2500 взять. ориг за 6 и 10 дороговато.... и да, косточка есть, но снята - поставлю
    https://imperiya-auto.com/search/METALCAUCHO/05101
  20. Escadra
    Думаю, хороший вариант, но я не сравнивал с оригиналом по вибрации
