Опора (подушка) двигателя
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Про правую подушку для 1.6/1,4 от 2.0...
    Менял на выходных подушку. и сравнил опоры.
    Для 1.6 она конструктивно сделана так что бы меньше раскачивалась в гнезде. Такие резиновые утолщения.
    У 2.0 такого нет, поскольку роль ограничения продольных колебаний играет дополнительная опора.
    Предполагаю что правая опора для 2.0 в дальнейшем разболтается без дополнительной задней верхней опоры.
    По ощущения после замены. Дерганья почти не заметно. А в ситуации если на первой передаче сбросить газ, машину не кол басит и обороты держатся, как будто торможение двигателем.
  2. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Сделал глупость, поставил подушку от 2 литров на 1.6 - был стук небольшой до замены, после замены - он усилился. Подушка от 2 литров, дополнительно работает с косточкой, что ставится 4-ой опорой на 2 литра, теперь придется докупать косточку, крышку ГРМ и прочее. Ранее думал что так и будет, но до последнего сомневался, т.к. читал форум и у всех было все впорядке.
    Готов продать данную опору двухлитровую, кто все таки думает ее себе докупить. Производитель испания 1400р - была одета и тут же снята. (пишите в личку, если интересно).
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Стука не должно быть,от 2 литров опора жоще на порядок и чтоб вы знали ,на других моделях рено ,к примеру Модус стоит опора как от 2 литров и косточки нет,поэтому я и купил себе такую,механик согласился с моим решением,ищите причину стука дальше,еще бы нижнию опору проверить,у меня была надорвана!
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на выходных поставил подушку и косточку от 2,0....
    доволен ...
    Главное не повторите ошибку мою....болт который соеденяет косточку с крышкой ни при каких условиях не должен упереться в кузов....а то все вибрации будут жостко переданы((((
  5. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Где я сказал, что стук от опоры? Опора от 2 литров мягче, можете доити до любого реномага и взяв две опоры одного производителя в руки, с легкостью можете заметить то, о чем я говорю.
  6. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Тоже после замены пока только улучшения.
    Уточни пожалуста, в каких случаях он будет упираться в кузов?
  7. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Видимо имелось ввиду, про косточку - доп опору, которой у вас нет, т.к. у вас 1.6 - а она идет в стоке на 2 литра, и дополнительно по желанию ставят владельцы вторых меганов на 1.6
    з.ы. Кстати, как у вас с этои подушко, это Birth от 2 литров, да? Проблем нет, какие ощущения? хотя у вас 1.4, по идее немного другие ощущения нежели 1.6.. но в любом случае, интересно.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Именно так ...ближний болт косточки упирался в кузов...ощущение что сидишь на вибростенде)))
  9. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    А как так болт доп опоры который закручивается в крышку может упереться в кузов?
    Теряться смысл опоры же!
    Болт не оригинал?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    конечно нет....все болты не оригинал...взяты от ГБЦ Фольксвагена...они прочные и шайбы там сразу на болтах
  11. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    наконец то магазин вернул мне деньги за правую подушку двигателя.
  12. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    В итоге, что поставили и как себя ведет?
  13. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    В итоге поставил старую, так как она не была порвана и подложил резину.теперь и боюсь покупать эту правую подушку дабы избежать гемороя с возвратом в магазин.
  14. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    И новые родные Renault-болты тоже с шайбами и нужной длины, а также не имеют усталости в отличие от б/у болтов:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=337737&postcount=484
  15. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    В пятницу обломался болт который крепит опору к крышке двигателя.
    Ехал по грунтовке. и в один момент двигатель стал рабоать как трактор.
    Выхожу на улицу ничего не слышно, в салоне как трактор. Открываю капот, двигатель немного наклонился и опора.
    Решил не рисковать и позвонил отцу. Притащил он меня на веревке.
    Утром разобрали обломыш выкрутили. Подобрали болт. Поставили. Вроде нормально.
    Правд сейчас странно/шумновато работает как приора/гранта.
    Толи опора повреждена, то ли еще чо перекосило.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у родных класс прочности меньше)))) имел уже опыт их обрыва...из за чего и поставил новую опору от двушки...а болты головки фолькса прочнее...перед тем как ставить проверяли два болта на разрыв и прочность точечно....в целом согласен новое всегда лучше...))))
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Поправлю осторожно... не то что на разрыв. Там больше на излом и чуть меньше на разрыв.
    Отец предположил что я немного не дотянул (слабо затянул), поэтому и обломало
    Еще также высказывалось мнение что, твердые стали туда нельзя ставить.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ну мы их по разному ломали....оригиналы сдались намного раньше...а скурпулезность выбора болтов...ну скажем так когда оборвало болт...последствий было на большую сумму...ибо скорость была за сотню))))
  19. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    На двигателе 1.6 фаза1 стоит три опоры двигателя.
    № 1. 82 00 014 933 Опора двигателя задняя
    № 2. 82 00 014 931 Опора двигателя верхняя (правая)
    № 3. 82 00 352 861 Опора двигателя левая.
    Первые две поменяны.
    Вопрос такой: Кто нибудь менял опору под №3, где она установлена, может фотки есть.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Под аккумулятор загляни, со стороны тормозного усилителя
