Опора (подушка) двигателя
  1. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Спасибо!!!!*YAHOO*
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    может ли отойти выпускной коллектор если двигатель сорвался с подушки?
  3. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    В выходные поменял нижнюю опору на яме самостоятельно. Поставил от дизельного мегана (на вид она мощнее - "мяса" больше). Сначала обзвонил сервисы, испугавшись, что поломаю передний болт (цены от 250 до 600 руб. Причем у офов - 520). Потом решил попробовать откурутить сам при замене масла в двигателе. С трудом, но открутил. Чтобы болты, вкрученные в коробку, открутились легче - лучше заранее побрызгать их WD-шкой или аналогичным средством, поскольку сверху к резьбе есть доступ (т.е. отверстия в корпусе коробки не глухие).
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    можно поставит и такую Febi 22128
    она будет намного лучше дизельной опоры.
  5. Gymmy
    Gymmy Новичок
    26 май 2012
    Липецк
    На Экзисте написано что такая опора для Лагуны. 1200р. стоит.
    Подходит ли она на Мегана, 2 фазу? Кто ставил отпишитесь плиз..
    Вот она.[​IMG]
  6. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    так вот, товарищи.
    оборвало у мну болт правой опоры, дрыгатель упал, оторвал защиту, раздолбал внутренний шрус. (это кратко)
    трипод заказал, пыльник заказал, болт заказал. Теперь собственно вопрос: в книжке вычитал, что этот болт правой опоры нужно затягивать с усилием 105н*м(!!!!) не многовато-ли для люминьки???
  7. zahar100
    все правильно - именно столько он и затягиваеся. ведъ весь двигатель на этом болте весит
  8. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Перечитал всю тему,в начальных страницах ты в подушку верхнюю подкладывал резинки..Вот вопрос,Как?Или я не понял куда или там нет места что б подложить..Можно фото?
  9. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    если честно, то очень страшно! Затягивал как-то раз головку двигателя (еще на копейке.... кстати тогда и был куплен динамометрический ключ), так вот 10 кг это ОЧЕНЬ много! так там чугунина, болты каленка и мелкая резьба!
  10. zahar100
    я работаю в официальном сервисе, сколько раз затягивали - никогда проблем небыло.
  11. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    С каким все таки усилием нужно затягивать болт(http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=67945) в правой подушке(на верху которая(в домике)?
    P.S Пост на 21 странице №#401
  12. sewernuj
    24 ноя 2008
    опора от лагуны не подойдет - она короче ((( сравнивал обе в ренаульте
  13. zahar100
    105 н.м ( 10.5 кг)
  14. 2sweet4you
    2sweet4you Новичок
    24 июл 2012
    Господа,приветствую! прошу помощи с советом! у меня Меган 2,пробег 51 с копейками, проблема с вибрацией на холостых,причем бывает есть вибрация,бывает нету. обороты в норме,чутка газу даю примерно до 1000 об. пропадает,потом за тысячу опять появляется. при езде не ощущаю,бывают иногда подергивания при переключении передач как правила со 2 на 3 , иногда этих подергиваний нету,особенно если машине дать под зад...
    это подушка? если да,то какая? я просто в подвеске не бум бум...
    Заранее спасибо........
  15. 2sweet4you
    2sweet4you Новичок
    24 июл 2012
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    начните с проверки катушек, свечей, бензонасоса (давление)
  17. 2sweet4you
    2sweet4you Новичок
    24 июл 2012
    Свечи поменял,буквально вчера.все так же! а как проверять катушки?давление в бензонасосе?
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Тебе в другую темку там все разжевано и про катушки и про бензонасос.
  19. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    замена крепёжного болта правой подушки
    поменял два болта уже и опять он лопнул,какие могут быть причины этом???
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    хреновый болт...первое....несоосность второе
