Опора (подушка) двигателя
  1. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    тоесть двигатель не отцентрован?первый был родной болт,а второй вытачивал
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как я понимаю это болт который в верхней опоре...(та которая перед бачком расширительным????) я после разных мытарств стал использую болт от ГБЦ фолксвагена Т4( дизель)
  3. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    да болт возле бочка,надо поискать новый,это первая машина меня на какой болт ломается - это проблема её чтоли
  4. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    а началось всё после замены ремня грм,делал на станции
  5. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Пробег 96000км. Двигатель 1,6, установил доп опору как на 2 литровых движках. Появилась ощутимая вибрация в салоне. Поменял верхнюю опору. ничего не изменилось. Мой вывод. Бесполеная трата денег. Вернул все обратно.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    надо очень точно все вымерять( положение) второе ставить опору не затягивая до конца а подгонять ее положение на заведенной машине
  7. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    ток поменял ремень,чё терь ждать када болт лопнет?или уже начинать искать болт от гбц т4?
  8. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    в соседней теме говорили, да и я в книге читал, что этот болт надо затягивать с усилием 10,5 кг. если меньше, то лопнет....... ну йа хз.....
    я затянул 8,5 кг. дальше побоялся.... 120 км пробег нормальный тфутьфутьфу
  9. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Купил бы новый - всё ОК. :p Тоскливо этот болт делать "на коленке" :
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=334165&postcount=476
  10. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    новый у нас в городе не нашел родной,даже автомагазины отказали пришлось вытачивать
  11. rxbz88
    rxbz88 Только зашел
    28 сен 2012
    волгодонск
    саша
    как ты узнал то 8,5 с половиной?
  12. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    динамометрическим ключиком.
  13. PearMaker
    22 апр 2010
    И выточил: класс прочности 10.9, из стали марки 40Х?
    В городе тоже не нашел родной и автомагазины отказали.
    Мне точили про запас из болта от Niva класс прочности 8.8 - маловатый. Понял, что это ерунда. Позвонил офиц дилеру (за 200км), получил эл. почтой счёт, оплатил в Сбербанке и организовал доставку запасного фирменного болта до калитки. :)
  14. Finist
    Finist Новичок
    9 июл 2007
    Perm
    Народ!
    Такой вопрос приговорили к замене маятниковую опору двигателя (в другой бумажке обозвали опора ДВС правая).
    Среди кодов запчастей есть только левая, верхняя (правая), нижняя.
    Я так понимаю речь идет о верхней (правой) опоре, она же маятниковая? И ее код 82 00 014 931?
  15. Finist
    Finist Новичок
    9 июл 2007
    Perm
    Народ!
  16. lnv
    Дерганье при сбросе газа
    Нужна помощь. Дергается слишком при сбросе газа. У знакомого сбрасывает скорость плавно. У меня резко. Куда копать?
  17. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    пошатай двигатель у расширительного бачка -там находится верхняя правая опора(домик).у меня симптомы были такие как у тебя и при раскачке движка резина в домике билась об метал. взял в екзисте от 2л.мотора-(1500р) думал заменить как 2пальца...даже не переоделся полез крутиь 4болта(не домкратив движок) в итоге он у меня упал на защиту но это не самое страшное(при помощи монтажки -лопатки я его вывесил) вся засада это вытащить старую опору одному. в итоге через3часа мучений установил новую и завел.думал будет вибрация но все отлично. шатанием проверил опору-нестучит
    в движении при сбросе газа дергатни значительно меньше.на выходных махну еще нижнию и думаю будет мне счастье
  18. lnv
    Спасибо. Тоже про опоры думаю, только какой люфт у них должен быть не знаю. Правую посмотрю по-внимательней. А задняя опора у меня вроде нового образца стоит, вроде должно быть все нормально с ней.
  19. lnv
    Короче попробовал. Изогнул буквой U шланг вакуумный вазовский шланг жесткий (в палец толщиной) и вставил концами по бокам правой подушки в верхние зазоры между резиной и скобой, чтобы подушка меньше ходила туда-сюда. Результат - гораздо меньше дерганья. Завтра вставлю шланг более толстый и покатаюсь подольше. Если дерганья не будет буду менять подушку. Только надо будет еще почитать все-таки на какую - новую стоковую гидро или от двухлитрового с обычной резиной.
  20. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А у меня когда мордой вверх под горку на перекрестке стоит - вибрирует немного машинка, интересно какая из подуше на это влияет?
