Опора (подушка) двигателя
  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    От двухлитрового мотора подушка тоже гидро,у меня такая стоит,я доволен ,но вот думаю может поменять подушку у коробки ,которая слева.
  2. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    А кто подскажет с каким "гемороем" и как поменять левую подушку?
  3. lnv
    Странно, а я читал вроде тут что обычная резина. Но все-равно должна быть прочнее.
  4. lnv
    Что-то вроде:
    Снять защиту, поддомкратить двигатель. А лучше еще поперечину сверху поставить и привязать к ней коробку канатом ....
    Снять аккум, ЭБУ, и площадку под аккумулятором.
    Тогда появится доступ к этой подушке.
    Точнее в книжке надо смотреть.
  5. DINOZAVR
    DINOZAVR Новичок
    5 сен 2012
    Кишинев
    У меня была такая же хрень, заменил заднюю нижнюю опору, она была в хлам, вибрация исчезла. Однако дерганье при торможении двиглом еще есть, и при переключениях постукивание имеется. Думаю поставить кронштейн от 2-х литрового и косточку. Кронштейн имеется на разборке 45 американских рублей. Собираю деньги, т.к. косточка тоже не дешевая.
  6. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    А обязательно поперечину ?
    Может можно зацепит лебедкой без домкрата ?
    А если поперечину то как её установить?
  7. lnv
    На пятнашке я делал так. Сбивал деревянную конструкцию из бруса 50х50. Два куска по-бокам вдоль моторного отсека и длинная поперек кладется на эти два куска. Под короткие куски подкладывается мягкий материал, чтобы ничего не поцарапать, не повредить. Далее к поперечине буксировочным тросом двиг притягивал. Только его по-дальше от горячих частей нужно прокидывать, а то расплавится или загорится, соответственно и движок не заводить.
  8. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Добрый день! Обломилась правая верхняя подушка двигателя, сейчас на эвакуаторе еду, подскажите ее самому реально поменять? и какую лучше купить с номером плиз))))
  9. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Сегодня, при подробном рассмотрении, увидел, что обломило болт в правой верхней подушке. Подушку думаю буду покупать такую:SWAG 60 92 8320 от 2 литрового. Подскажите информацию по самому болту, кто какой ставил и сколько откатал с ним. Хорошо не на дальней поездке оборвало...
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    болт головки блока от фолькса Т4 ...два года....нормально...опора от двухлитровой
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Смысл ставить подушку от 2хлитрового вместе с кронштейном и дополнительной опорой гасящей продольные колебания.
    Обычная подушка конструктивно сделана так что не нуждается в дополнительной опоре.
    ИМХО при одинаковом износе подушку от 2хлитрового колбасит будет больше.
    посмотрите на конструкцию обеих подушек и сами поймете почему.
    ПС Я тоже себе поставил подушку от 2х литрового. Начнет колбасить поставлю обычную или куплю кронштейн
  12. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    А номерка его случайно нету? Думаю всем бы пригодился...А так где его искать???
  13. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Да вот сижу размышляю, от 1.6 или 2.0 заказать, всю тему прочитал, так путного ничего не вычитал. в принципе Вы правы: у 2.0 стоит дополнительная косточка, которая гасит колебания, но опять же двигатель-то весь весит на самой подушке и на болте.
    У кого нить есть номерок болта от 2.0 мотора? (думаю там болт прочнее т.к. движок тяжелее).
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    SWAG 30 22 0004
    Febi 02116
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386926196
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386927220
    а искать там где чинят фольксы Т4....я думаю за пивасик болтов пару штук всегда дадут
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вопрос...если нет ни чего путного...таки зачем спрашивать....(к стати стоит у меня опора от двушки...не советую...ибо не вижу разницы....ибо не ищу ее...так как поставил просто так )
  16. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо, в екзисте закажу, swag 34р стоит. Тогда саму подушку наверно от 1.6 возьму, может в будущем косточку как у 2.0 поставлю...Теперь надо подумать как остаток обломанного болта извлечь...
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня когда обломало, высверлили, он в этот момент сам крутиться стал и выкрутили его с другой стороны.
    Кстати довольно легко.
    Обычно сверлим. Потом сточенным с 4х сторон дюбелем(или др твердым стержнем) выкручиваем.
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Кстати я тоже себе 2хлитровую поставил, когда выкупил и снял старую, сравнив их, немного расстроился.
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
  20. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    шестигранным, судя по картинке...
