Опора (подушка) двигателя
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    и что именно расстроило???
  2. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    Дим, ты что к Бабайке не заходишь? серьезное что-то?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    головка внутренняя многогранная на 12....не 6 гранник а такая многограннеенькая
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Номер стяжного болта http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=425&page=21
  5. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    комрады
    нужно менять правую опору. ДВС 1.6 KM D 812, в итоге лучше ставить опору от 1.6 или 2.0, если без косточки? резиновую или гидро?
    ну и какого производителя))
    и кто что может сказать про опору от 2л Birth 51140
  6. Alexander_35
    Alexander_35 Только зашел
    15 май 2011
    ЧПУ? Не, не слышал. Только тру, только болгарка, сварка и наждак
    Дерганья при переключении исчезли полностью. Но если честно, то "уплотнение" (его остатки видны на фото) родной верхней опоры дает лучшие результаты, чем установка такого кронштейна
    P.S. Спасибо за чертеж верхней части кронштейна Michael`у
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Такая гидро опора от 2л Birth 51140 у меня стоит ,я доволен!
  8. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Скажите, а она у Вас с зеленой меткой?
    Купил в автодоке опору Birth 51140, на ней нет зеленой полосы.
    Жесткая ппц, может она не гидро???:shok:
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже установил себе доп.опору(косточку).Не скажу,что прям супер-пупер.Да,при переключении дерганья стали поменьше,но совсем конеш не пропали.И что самое хреновое,появилась какая-то мелкая вибрация,дрожь,в районе как раз этой опоры.Эта дрожь проявляется когда трогаешься или когда ток переключился с 1 на 2 и газ в пол,вобщем можно сказать при езде в натяг и резком прибавлении.Как будто что-то где-то откручено.Завтра попробую жену за руль,открыть капот,а сам буду смотреть где,что дребезжит.
    Движка стала стоять жестче,не так болтается,как без доп.опоры.На холостых никакой вибрации нет,а вот именно при резком разгоне.
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Про полоску не помню ,вы опору поболтайте там жидкость плещится!Я не заметил что она жеская ,но жоще чем заводская!
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    С вибрацией при трогании разобрался(писал о ней в сообщении выше).Убрал несколько шайб между самодельной пластиной и косточкой.И саму косточку перевернул.А вибрация была из-за того,что при трогании двигатель отклоняется назад и в самой косточке резина как бы била по металлическому корпусу.Вот теперь эффект есть,а то уж хотел вообще снимать ее.Пластину делал сам из дюрали(салумин) толщиной 6мм.
  12. Dema89
    Dema89 Новичок
    29 май 2011
    ХМАО. Лангепас.
    Тут можно поподробней? А то не могу найти "уплотнение" родной верхней опоры" на фото...
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Dema89,суть идеи в том,что подсовывается резина в опору с обеих сторон.Тем самым уменьшается "болтанка" движка.
  14. Dema89
    Dema89 Новичок
    29 май 2011
    ХМАО. Лангепас.
    Понятно. Такое дело меня не устраивает. Я хочу снять нагрузку с болта, который держит пол движка, потому как совсем недавно попал на длинный ремонт. Болт обломило, движок упал, размолотило привод (трипоид разлетелся), пришлось привод в сборе заказывать и 2 недели ждать. Болт поставил от ГБЦ ауди А6, 97гв, дизель. Прошло 3 месяца, пока все норм. Но косточку ставить буду.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Напишу здесь, т.к. пытаюсь найти источник
    вибрации в Мегане 2ф2 2008 1.6 MT 60тык.
    Симптоматика: повышенная вибрация на XX - 700 об., на
    750 пропадает вообще. На 1100-1200 снова усиливается и
    пропадает. Вибрация не сильная, но ощутимая. Сам
    двигатель работает ровненько, без подёргиваний, тихо.
    Динамика в норме. Т.е. катушки/свечи/форсунки
    исключаю. Был в Ренаультре сегодня по этому поводу.
    Полторы недели назад менял у них ремень ГРМ.
    Вибрация, которая была и до того, субъективно усилилась
    после замены. Верхнюю гидроопору осмотрели и чуть
    подвинули, мол, сдвинута была. Вибрация осталась.
    Возможно, стала меньше. Нижнюю опору осмотрели.
    Сказали, что она нового образца, и что износ есть, но
    незначительный. Менять не стоит. Спросил про третью
    опору, что под аккумулятором. Ответили, что её ревизию
    делают при замене сцепления, и, как правило, она не
    нуждается в замене - "всегда как новая".
    Вопрос с вибрацией остался открытым, надеюсь на
    помощь мегановодов-знатоков...
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    те же в один один признаки...грешу на правый привод ...кронштейн подвесного
  17. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Подскажите, пож-та, момент затяжки болта, соединяющего верхнюю опору двигателя и кронштейн-крышку опоры двигателя.
  18. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Всем привет!У меня на М2Ф1 1.4 появилась мелкая дрожь на педали газа в диапазоне 2000-3000 об.Проверил подушки-нижняя была надорвана.Поставил новую Сасик,дрожь не пропала,а кажется даже усилилась.Не знаю куда дальше копать?..
  19. PearMaker
    22 апр 2010
    В техноте:
    ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
    Маятниковая подвеска: Момент затяжки
    для K4M, и 761 или 813
    Моменты затяжки, Н·м
    (2) 105
  20. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Сегодня поменял нижнюю опору на 2х литровом движке. Покупал в "екзисте" (Sasic 4001717) за 1042,61 руб., Сделали в обычном (гаражном) сервисе, за 10 минут и 500 руб. Защиту снимать не надо.
