Опора (подушка) двигателя
  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Между выступами - 48,1 мм
    толщина подушки - 48,2 мм
  2. Konstantin1986
    Konstantin1986 Только зашел
    14 июн 2012
    Подольск
    realizator1986
    Всем доброго времени суток, братва;););)!
    Решил пройти диагностику по причине:
    1) Вибрация ДВС;
    2) Плохой разгон;
    3) Стуки под капотом, на выбоинах;
    4) Дерганье при переключениях передач;
    Заключение: Приговорили заднюю опору ДВС. Мастер сказал, что это слабое место мегаши2 (+ альмеры).
    Конструкция основана на безопасности пассажиров-чтобы ДВС не ушел в салон. Если рвать с места :dash1: то это прямая угроза целостности задней опоры ДВС.
    У меня 170тыс. пробег*OK*. Режим езды спокойный.
    Когда начали демонтировать опору не смогли открутить болт-прикипел))):negative:
    Пришлось ехать в другой сервис ("крутой"). Там все сделали за 40мин. Слесарь пыхтел, скрипел и матерился про "лягушек")))) Было забавно)))
    Опора была в хлам разбита:negative:.
    Я парень не опытный в ремонте, под капотом не лажу и в яме не сижу (доверяю ласточку людям которых знаю), но одного взгляда на старую опору было достаточно чтобы понять, что ей хана- резина была вся потрепана! Стоял оригинал - может уже менялась, может родная - не выяснить.*PARDON*
    Установили вот это:
    Sasic 4001814 Опора двигателя 622,64руб*OK*
    Заказывал в экзисте по совету менеджеров.
    Результат:
    Все вышеперечисленные симптомы ушли и я очень этому рад!!!
    Не считаю это действие панацеей, но результат меня порадовал.
    Стоимость работ:
    Замена - 800руб. Техмойка - 100руб. Защита ДВС - 200руб.
    Итого: 1100руб.
    Благодарность за труды *OK* 500руб.
    Итого с запчастью и благодарностью))): 2200руб.
    Результат стоит большего, чем сходить 1раз с подругой вина в ресторане попить.
    Вот так:-D
  3. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Это тоже ушло?
  4. Konstantin1986
    14 июн 2012
    Подольск
    realizator1986
    ага, даже не привычно)))
    но повторюсь, что не считаю это средство панацеей)))
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Так же пропали неприятные постукивания и вибрация при замене Верхней опоры двигателя..*PARDON*
  6. Konstantin1986
    14 июн 2012
    Подольск
    realizator1986
    ее тоже менял. Ощутил изменения, но не так как с задней.
  7. PSV
    PSV Только зашел
    14 апр 2009
    мариуполь
    А кто подскажет диаметр отверствия в самой опоре, может перерезать резьбу на М14 в крышке двигутеля чтоб не ломало болт
  8. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    установил вчера доп опору, только вот думаю верно ли поставил. Какой стороной ставить к кузову, а какой к креплению?
    поставил так: большим радиусом в самодельное крепление, меньшей в место на кузове.
    После установки слышимость работы двигателя в салоне изменилась, движок стало слышно сильнее, появилась вибрация кузова при движении внатяг. Это нормально?:) Ушли ли дерганья при движении пока не понял
  9. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    я установил недавно доп опору. Тоже самодельным креплением.
    Такого результата, как у тебя, не наблюдаю. Шума больше не стало, вибрации нет.Даже наоборот вибрации и тряска движка уменбшилась, при езде на 1 и 2 передаче толчок при нажатии и отпускании педали газа пропал.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Argetlam,когда себе установил доп.опору,тоже с самодельным креплением были такие же симптомы как у тебя.Вибрация,даже дребезг при трогании и езде в натяг.Вылечил так,доп.опору перевернул на 180 градусов вокруг своей оси и толи уменьшил,толи увеличил количество подложенных шайб между самодельным креплением и самой опорой.Объяснил как смог.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вдоль продольной оси ????
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну как бы да.:)
  13. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    спасибо. сегодня попробую развернуть косточку.
    дребезг вначале тоже был, но потом сильнее поджал болтами и он прошел, а шайб у меня нет, сделано ввиде буквы П, куда и входит подушка и затягивается болтами:)
  14. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    развернул подушку, видно было, что не своей стороной стояла, пыталось провернуть резинку с металлическим сердечником ввиде овала, вокруг оси, теперь вроде все ок. Но звук движка так и остался слышен более звучно, может это из-за того что штатная шумка справа у меня отошла от перегородки и упирается в движок. Позже поправлю надеюсь звук уменьшится:)
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А звук может быть слышно стало сильней,потому что доп.опуру мож не точно подогнал по отверстиям.Т.е. когда ставил косточку отверстия точно подошли или движку наклонял куда-нить?
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а как он на кузов вибрацию передает? кронштейн к кузову крепится?
    Добавлено через 15 минут
    и почему я такой слепой? скажи,а вибрации до замены были? на сиденья,кузов,руль,да все! У меня и дверь багажника открытая вибрирует. менял на сасик 1,6. походу гомно. хочу от 2,0 тоже. на холостых вибрация даже чувствуется.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как я понял по опыту, главное не просто поставить опору, а правильно все отцентровать....
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот вот,главное поймать то самое место,в котором подушка будет стоять свободно,без напряжения.
  19. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    да пробовал...на гидроопоре,а потом и косточку эту также "центровал". все-равно вибрэйшен. видать сам по себе сасик жесткий.
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну у меня тоже сасик стоит.
