Опора (подушка) двигателя
  1. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Сегодня менял нижнюю опору на 2 литрах бензинке. 532B15 HUTCHINSON - внимательно сравнил с оригиналом. Опять та же картина, что и с правой опорой - номер рено с клеймом просто тупо срезан в двух местах. Других отличий нет, кроме цены, конечно.:-D
  2. no_name
    у сайлентблоков задней балки от хатчинсона
    такая же картина, срезаны на резине номера
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Подожду результатов)
    А хатчитсон не хочешь попробовать? Если говорят их в оригинале ставят.
  4. no_name
    а нету на 1,6 в экзисте хатчинсона
  5. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    Я заказал правую опору SWAG на двигатель 1.6 на следующей неделе буду ставить.
  6. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    SWAG (60 92 8203) - вот эту?
  7. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    Да эту, заказывал в exist она еще не пришла, в руках ее не держал.
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    И на официальном сайте тоже нету для 1.6(
    Есть только для 2 литров.
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    кладу руку на двиг - дыр-дыр-дыр-дыр вибрация)) на домик гидропоры - ничего не чувствую....в салоне вибрация на попу,руль,открытые двери и багажник есть не сильная,но есть. значит ли это что гидроопора все-таки фиговая? она от 1,6 сасик. или другую опору смотреть? кронштейны глушителя новые как и сам глушак. спасибо!
  10. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Есть мысли что при замене опоры желательно поменять болт.
    У меня после замены опоры обломался через 2 недели.
    И еще встретил сообщение в теме, я там отвечал.
    Может закрутил как то не так. НО больше склоняюсь что в этой конструкции болт работает на излом. Не те копейки чтоб экономить.
    ПС я до дома не доехал 20 км когда обноружил. Знаете какой звук неприятны когда двигатель на защите лежит....
    Нужно еще отметить что в тот период когда отломало болт я много ездил по грунтовкам, и не очень аккуратно.
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    интересно,как болт может на это влиять? *PARDON*
    купил я его давно,как запасной. поменяю,попробую)) хотя вокруг подухи вибрации не чувствую...
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    убрал косточку между крышкой и кузовом (та , что от 2.0.....ушли все вибрации )))) теперь думаю . возвращать???
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    да я и ее убирал...то же самое
  14. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    помимо правой гидроопоры есть еще 2 точки крепления двигателя....
    Может их проверить?
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    это какие? :) знаю гидроопору - болтом к крышке грм двигла прикручивается. есть КПП опора,на ней висит каропка. нижняя кость - снизу коробки и к кузову...вперед-назад качения гасит. и маленькая кость от 2-литрового - один болт к крышке грм,другой в в проушину на кузове. а от двигла-коробки валы идут на колеса. где еще есть? может фотка есть? мне вообще начинает казаться,что через валы и на кузов идет вибрация (на покрышках хорошо чувствую вибрацию гыыыыыыыыы)))
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    ну я про эти и говорил которая у коробки и под двигателем.
    про полуоси тоже мысль была
  17. no_name
    отписываюсь,
    вчера поменял подушку, поставил сасик
    разница после замены мгновенно чувствуется сразу пропала жесткая общая вибрация на кузове
    при разгоне слышно только мотор, никаких сторонних ощущения нет
    сегодня уже накрутил на машине 400км, ощущения день и ночь
    сижу в машине и нет чувствую работы мотора
    резюме, из личного опыта
    подушки Окап и Мало в топку
    Сасик вполне годится ( срок службы подушки дело уже второе)
    сколько прослужит не знаю, но пару лет и 40тыс км ( судя по опыту предыдущей подушки) прослужит точно
    я даже готов раз в год менять подушку, но что бы не было никакой жесткой вибрации по кузову
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Отлично! Добавить бы ещё код, он конечно есть в теме, но чтобы лишний раз не искать.
    И вопросик, болт меняли на новый?
  19. no_name
    номер подушки Сасик 4001834
    нет, болт стоит с самого рождения
    а смысл его менять?
  20. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    А я поставил SWAG (60 92 8203), но результатом не очень доволен, при низких оборотах появляется какая то вибрация и звук, не знаю может болт не достаточно затянули.
