Опора (подушка) двигателя
  1. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Это для 2х литрового движка
  2. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Мужики спасибо большое всем за советы оказалось что у меня порвана задняя опора, походу дела от удара. Поменял и все встало на свои места.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Была такая тема на моей предыдущей машине 10-ке. Оказалось кривая ступица и в добавок кривой приводной вал.
  4. dimedrol
    dimedrol Только зашел
    19 май 2010
    есть похожие симптомы, двигатель качается на верхней опоре очень легко. рядом должна быть растяжка но ее нет, может так и надо на ауте 1,4? или я придумываю? в ктиге не понятно написано
  5. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    нет у 1.4 никаких растяжек,это крепление на кузове есть у всех и оно для мощных моторов только,смотрите нижнюю опору
  6. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Подтверждаю,Сасикс и родная Рено одно и тоже. Вчера поменял на эстакаде, нужен ключ с торцевой головкой на 18 (у меня такого не было на 19 нормально подошел) на снятие и установку новой ушло 10 минут, в итоге пропали подергивания двигателя на холостых и вибрации с рывками при трогании. А я то все думал, что катушка умирает с начала зимы, купил новую, а дело то не в них. Моя опора была почти полностью оторвана, рекомендую всем осмотреть с пробегом больше 40 т.км. В общем очередной расходник.
  7. Алексеев
    Алексеев Только зашел
    17 июн 2010
    Вологда
    Опора двигателя
    Привет, всем! Кто-нибудь менял опору двигателя верхнюю?
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хорошо-бы было, если сначала почитать, прежде чем задавать вопрос
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=174601&postcount=34
  9. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Млин, пару тысяч назад поменял верхнюю правую опору, а начитавшись туташних кулибиных и сопоставив симптомы, поставил диагноз, звиздец нижней правой опоре(( Хотя цена на ентот девайс не велика и поменять можно самостоятельно. Кисло, завтра поеду на Литовскую производить полную диагностику ласточки.
  10. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Такое дело; Есть Меган Комби 1,5dCi 82л\с. При езде на 4-5 передаче, если отпустить педаль газа и затем снова надавить, рычаг КПП совершает большой ход назад. Такое ощущение, что мотор вылетает вперёт и тянет нижнюю часть рычага КПП за собой, в результате чего верхняя часть рычага отклоняется в салон. На 1-3 передачах такого нет. На холостом хоту вибрация мотора незначительная. При качании мотора руками стуков нет да и сильно не болтается вроде. Во время переключения передач на заглушенном моторе, металлический звук как будто где то снизу цепляется тяга за металл. При глушении мотора, в последний момент, мотор дёргается как бешаный.
    Кто может высказать идеи?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Опорра нижняя
  12. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Спасибо. Сегодня заеду проверю.
  13. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Был сегодня у официалов, мастер сказал, что вероятно нижняя опора капут. На днях поменяю и отпишусь о поведении Авто после замены.
  14. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Нижняя опра. Будте внимательны!
    Вчера решил поменять нижнюю опору. Вроде все просто, три болта выкрутить...
    А нет, закис болт, который вкручивается в коробку передач. В итоге сорвал, пол болта осталось в коробке. Приваривал гайку, но сварка не выдерживает, лопается. Сегодня буду высверливать...
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    почему три болта?????
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот тебе в помощь-вывертки
  17. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Один к подрамнику, один через подушку в коробку, один держит скобу...
  18. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    =-O , какая то странная опора.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вот и я про то же
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Обычная там опора-косточка.два болта-опора и третий на скобу металлическую.
