Опора (подушка) двигателя
  1. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Да
    8200014933 - Опора двигателя задняя - 105 Нм
    8200500928 - нового образца типа улучшеная
    8200014931 - Опора двигателя правая гидравлическая - 62 Н·м, 105 Нм
    8200904700 - нового образца счас ставят такие
    8200352861 - Опора двигателя левая - подушка коробки
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Получил ответ от Петровского:
    "Стоимость замены – 1300 р. Но если ломается болт в корпусе кпп, то снятие коробки и высверливание - до 15000р."
    Забавно :-D
    Скорее всего сами не делают, а отвозят в спец.мастерскую, например "Механика". Дилер "Форд" возил туда головку, высверливать заломленную свечу накала.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    MANDRAGORA и lexaltd, спасибо за ответ
    КПП вроде слева по ходу движения авто находится?
    8200352861 подушка по Эксисту для авто с усиленной амортизацией.
    Как отличить Меган с усиленной амортизацией от стандартной амортизации ?
    sche нравится это.
    КПП слева от двигателя, а место крепления опоры ближе к правому внутреннему ШРУСу, ближе к двигателю, почти по центру агрегата двигатель+КПП.
  6. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Извеняюсь, эта подушка для АКПП
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    MANDRAGORA и lexaltd, спасибо огромное. Теперь сомнений нет.
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Именно так и делал . Двигал , центрировал и на стоячем авто и на заведенном . Мне когда крышку с опорой и ремень поменяли , я сел в авто и приготовился ощутить неподвижность движка , а вместо этого получил тракторный кишкотряс! Загрешил на неправильную установку ремня, но гаражный мастер спец , не проведешь, показал все приспособы и стопоры , которые применяются для фиксации валов . Правда добавил , что шкив на коленвале сидит жестко на шпонке. Такой вот вариант движка ....
    Я , если честно, про овальное отверстие на косточке и забыл.... Крутил и центрировал родную гидроопору . Завтра же попробую ослабить косточку и поглядеть , что будет .
  9. no_name
    движок не должен стоять жестко, как раз дополнительная опора и передает вибрации на кузов.
    гидроопора на 1,6 гасит вибрации двигателя в себе и не передает на кузов
    не просто так же, нет дополнительного крепления на моторе 1,6
    я уже писал, что когда купил вместо нормальной опоры - литую опору, то двигатель стоял намертво, а вибрация на кузов передавалась просто жесть
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если глядеть на работающий движок сверху, или качать его со всех человеческих сил , то явственно видно , что верхняя правая часть двигателя практически неподвижна или имеет мизерный ход на расстояния деформации косточки. Сама гидроопора практически не работает. гуляет нижняя часть двигателя . Теоретически можно предположить что в родном исполнении упругие деформации всех опор были уравновешены и вибрации на кузов гасились. А теперь правая сторона движка закреплена более жестко , чем в родном варианте , соответственно жесть! Зато не оторвется!
    Я уж подумываю выкрутить болт крепления к проушине на кузове , а вместо болта установить что-либо эластичное , и не жестко и на случай обрыва болта спасет как -то.
    Хотя , когда я менял крышку и завел разговор про обрыв болтов , мне очень популярные у нас в городе сервисные мастера сказали , что слыхом не слыхали про обрывы. И я бы эту крышку не менял , если б не попал на этот форум...
    Вобще то все элементарно просто, открутите косточку и узнаете из за нее вибрация или нет.
    У меня когда заводишь и до падения оборотов до 750, вибрации нет совсем, можно стакан с водкой на движок ставить. При 700 есть легкая вибрация, которая не пропадает при ослаблении крепления косточки, этого не исправишь, т.к. на авто слишком занижены холостые обороты.
    Думайте логически:
    1. До ремонта было все хорошо.
    2. Верхнюю опору не меняли.
    3. Косточку открутили - вибрация осталось.
    Вывод - косяк при замене ГРМ. *PARDON*
  12. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    колхозный кронштейн крепится 2мя болтами к двигуну ,а сама косточка жестко крепится к болту в 1 см толщиной , который жестко прикручен на гроверах к 5мм стали. что бы эту конструкцию погнуть усилия должны быть колосальными. там всего лишь происходят движения вперед назад. которые гасятся другими опорами вдовесок. Представь себе деревянную балку и вбей в неё скобу П образную одной стороной скобы. Теперь приложи усилие к друго стороне вперёд\назад и представь что толщина всего этого в вертикале 1см в горизогтале 5см. она даже не пошевелится. а еще конструкция косточки такова , что в ней сайлент блок сам шелелится при необходимости и гасит угловые нагрузки направляя их в поступательные. я ни сколько не утверждаю что родная опора плоха, я говорю что самодельные опоры у корорых пусть даже два уха для крепления к косточке ,но расхлябаное крепление центрального болта к крышке кронштейна будут работать не правильно.
  13. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В данной теме не я один предпочёл оригинал:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=224172&postcount=179
  14. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    При включении задней передачи на АКПП периодически раздается глухой удар. Подушки двигателя могут быть виной?
  15. PearMaker
    22 апр 2010
    Открой капот, посади за руль напарника и понаблюдай.
  16. yakut
    yakut Только зашел
    3 сен 2013
    Кишинев
    Опять оборвался болт подушки двигателя! хватило на 3 месяца поставили оригинал! Думаю поставить на м14 с таким же коэффициентом твердости,в подушку должен влезть,а там где он вкручивается в мотор просверлить и нарезать тоже резьбу на 14 ! Что думаете по этому поводу?
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Искать проблему в машине а не нарезать новую резьбу.
    Просто так второй раз не сломает...
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Меняли нижнюю опору двигателя, болт из коробки вышел на сантиметр и встал колом. Чтоб не ломать ни болт, ни кусок коробки, сделали из болта шпильку.
    Ваше мнение, на сколько это надежно?
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Если подложить шайбу гроверную или с зазубринками (чтобы не открутилась, думаю вполне достойная замена. Но всё же думаю это временное решение, потому что со шпилькой тоже могут появиться проблемы, и тогда придётся выкручить...
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Так и есть, временное решение, на подходе замена салентов подрамника, там все и переделается.
    Вместо гравера, герметик для резьбовых соединений, подойдет?
