Опора (подушка) двигателя
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Да ну её эту крышку, я хочу бюджетно выточить скобу и поставить опору, мне бы чертеж скобы.
  2. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Все, заказал косточку Сасик код 4001784 и на заводе треугольник закажу (удалось скачать чертеж с нашего сайта), остались болты, может найду их описание... Больше вроде ничего не надо?
    Все перечитал, получается что из-за дополнительной косточки может обломиться болт крепления движка и он слегка упадет?:shok:
    А есть такие которые несколько лет с дополнительной косточкой уже ездят? Не сняли?
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Пускай на заводе к треугольнику еще приварят нижнее ухо ,чтоб полноценно заменяло кронштейн опоры ,я так недавно доработал . И недавно снимал все это дело пробовал без косточки ,на следующий день все поставил на место :)
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Где ты был? Я выше писал, что Sasic недолговечные подушки делает!
  5. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Может и так, а какую из не очень дорогих нужно было брать?
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Любую можно ставить. Все равно основная нагрузка останется на опоре в домике , а эта просто как поддержка для штанов . Как бы страховка и снижает гуляние гидроопоры .
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сам другие пока не брал, вот если бы выбирал себе на будущее, то SWAG.
    Глубоко ошибаетесь.
    1) Нижняя реактивная тяга существенно влияет на погашение вибраций двигателя. Снимите её и пошатайте двигатель, разницу почувствуете.
    2) Любые тяги тоже нельзя брать. По фоткам в Эксисте посмотрите на сайлентблоки тяг от Sasic и SWAG. У первого прорези есть в сайлентблоке, у второго нет прорезей, там всё целое, никаких дырок, логановоды её усиленной называют.
    У меня Sasic от руки шевелится, причём усилий никаких не применяю!!!
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я, нижнюю опору, ставил TORK TRK0520
    Дерганья закончились, на сколько хватит, посмотрим.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Во, прорезей в сайлентблоках нет! Логановоды её усиленной для Логанов называют. А сколько проехал ?
    http://www.autodoc.ru/Web/part/sasic/5067/art/4001814, на фото ничего не видно Sasic 4001814.
    Я себе вот такое поставил, при небольших нагрузках всё хорошо, но стоит сильнее нагрузить тягу, чувствуется мягкость тяги из-за прорезей и состава резины.
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Речь ведь идет о верхней опоре. . У Sasic сам сайленблок гуляет в опоре , где он обжат с двух сторон , больший диаметр. И что , его менять ??? Пару тройку ударов молотком с двух сторон и стоит мертво и не шевелится. А сам сайлентблок , судя по конструкции, вечный и у Sasic.
    Все это я уже прошел и оценил на вибрирующем и трясущимся двигателе.
    И ошибаюсь не очень сильно . Если вибрация сильная от самого движка , то не погасится она опорами. Снизить можно , погасить нет!!!!
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Мало, буквально пару тысяч, поэтому о надежности рано говорить.
    Но разница, до и после, ощутима.
    Такая как на фото стояла до замены, была вся в хлам (на пробеге 130 т.км).
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня пробег гораздо больше был и тоже в хлам была разбита, несмотря на то что Sasic слабоват, всё равно разница существенная, сомневаюсь в целесообразности заморачиваться о крышке от двухлитрового двигателя. Дешевле этот TORK или SWAG поставить.
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Замену верхней опоры на опору от 2 литрового, считаю лишней тратой денег.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Заморачиваются ведь не от вибраций , в основном, крышкой от 2,0 L движка . А от боязни обрыва болта в гидроопоре. Нижней задней опорой , при слабом, или уставшем болте , не спасти двигатель от падения . А при этой дорогой крышке , гуляния в домике практически невидимы. Гидроопора становится вечной и риск обрыва сводится на нет.
    Крышка и замена ремня ГРМ были самыми первыми вложениями в это авто.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Поставил такую же, субъективно вибрация усилилась. До этого ставил Hutchinson от дизельного, заменил на эту "для профилактики". Буду возвращать "дизельную".
  16. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Установил дополнительную опору самодельную типа треугольник с косточкой от двухлитрового (чертеж с сайта), при трогании все равно провал остался, и при переключении с первой на вторую, если и стало лучше то незначительно. Значительно стало лучше когда газ на скорости резко отпускаю она не дергается, но меня это и раньше слабо беспокоило, как-то разгоняться медленнее стала (наверно кажется), как-то не в восторге от всего.
  17. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Люди дайте ссылку на тему с фотками "как заменить подушку на кпп" полгода назад видел а счас найти не могу, а надо идти в гараж и менять. А симптомы у меня такие: вибрация по всему кузову, ходит рычаг переключения передач на 1-2 передачах. Вибрация на холодную такая, что зубы стучат)), прогреется меньше. Где-то в темах писали что это конструктивная особенность что подушки с холодами дубеют, но как только пригнал вибрации практически не было. Форсунки исключил п.ч. как пригнал клип показывал +5 на 4й форсунке а счас +1,2 значит очистилась. Гидровлическую опору исключил т.к. поддамкрачивал двигло под ней но вибрация не менялась. Осталась опора на кпп.
  18. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Кто менял подушку на кпп ? Сколько болтов на кронштейне к кпп и сколько болтов на кронштейне к ланжерону?
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Господа, подскажите, в какой разделе запчастей в диалождисе (dialodgys) находится опора КПП? Не могу найти....
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    в 19 Охлаждение.../Кронштейн двигателя
