Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Иван
    Иван Новичок
    М.О.
    Я когда у себя рейку перебирал, тоже сорвал болт, который в коробке, пытался сваркой-бесполезно, начал высверливать, а отверстие в сторону пошло, в итоге пришлось сверлить толи 16, толи 18 мм сверлом и вкручивать футорку на клей, такой ппц был 2 дня с этим одним болтом промучался...]:->
  2. Иван
    Иван Новичок
    М.О.
    Про такое даже и не знал... Теперь буду иметь ввиду на будущее...
  3. Павло
    Павло Наш человек
    собратья, а оторваться абсолютно и безвозвратно обе нижних опоры могут, ну или по одной и что тогда происходит??=-O есть подозрения, завтра фотки выложу с подъёмника.
  4. ValerijK
    ValerijK Новичок
    Gemany
    Поменял нижнюю опору. Стало лучше, но не на много. Может это особенность Меганов 2?
  5. Павло
    Павло Наш человек
    фото не понадобились, всё боле чем банально)) Поломался болт который крепит верхнюю опору к двигателю, НО как-то странно это всё. Было ли у кого-нибудь такое чудо?? Мастер сказал, что железо при изготовлении болтов нынче некудышное, во что тоже мало верится. Купил в обычном строительном магазине токой же болт, только повышенной прочности и чуть-чуть на другой ключ. А двигатель всё равно качает как-то не естественно, утром на холодную заводишь даже ощущаются качания автомобиля. мастер оказался не очень компетентным человеком в этом вопросе, даже не смог найти нижнюю правую опору, к сожалению, я тоже не знаю где она. Подскажите в двух словах. Я понимаю, по инету сложно поставить диагноз, но у кого есть какие-нибудь предположения по этому поводу. :-[
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Опора с 2.0 на 1.6
    Был ли опыт у кого установки Правой опоры двигателя 1.6 с 2.0. И какие мысли будут по этому поводу.
  7. xrefs
    xrefs Наш человек
    были такие симптомы: при резком старте в тот момент когда колеса срываются шел грохот из подвески. Было предположение что хана приводу(шрусу в нем). Был у официалов, долго-долго искали в чем беда. Оказалась правая подушка на коробке. Причем удалось найти проблему только сняв коробку, мол так не определить что с подушкой. Стоит 1400 рубчиков, + замена 700. Я бы сам точно не взялся менять ее...проблемно ее ставить,мастер долго ругался прежде чем воткнуть ее на место.
  8. BAK
    BAK Новичок
    Проще снять поддон аккумулятора и все как на ладони;)
  9. MARUSSIA
    MARUSSIA Только зашел
    Москва Тушино
    Доброе утро!
    После диагностики подвески в рекомендациях написали: замена рулевых тяг, опра двигателя передняя правая, задняя нижняя. В existe нашла рулевые тяги, наконечники, а вот опор таких не нашла может кто-то подскажет (можно оригинал, можно аналог).
    Еще такой вопрос: я не знаю как она правильно называется, короче резинка (трубка резиновая по верхнему контору под капотом), крысы прогрызли ее посередине, дожки прям туда заливает, где можно такую купить и как она называется?
    Машина Megane II октябрь 2006г. 1,6 л., АКПП, 113 л.с. модель двигателя К4МС813
  10. feri
    Обнинск
    правая-8200014931, нижняя 8200014933. Производитель на ваш выбор.
    [​IMG][​IMG]
    для точного названия лучше фото сделать, с указательной стрелкой.
  11. MARUSSIA
    Москва Тушино
    Спасибо! Заказала febi
  12. MARUSSIA
    Москва Тушино
    У меня похожая проблема! На холодную качает, у звук тоже не радует, такого раньше точно не было. А еще и на скорости тремер по машине, вся вибрирует (на разной скорости, не обязательно на большой). Сделала комп. диагностику двигателя, коробки - все ок сказали. Приговорили переднюю правую опору на коробке и нижнюю + рулевые тяги.
    Вот все купила, в этом сервисе не стала делать, залолили 7000 со сход-развалом - грабеж. Обратилась к специалисту по Рено. Так он сказал, что верхняя нормальная и меня ее не нужно, нижнюю сделал, тяги поменял, свечи, фильтры, масла, сход-развал - вроде все должно быть отлично. Но все-равно вибрирует, и по утрам уж очень громко жужит двигатель и качается.
  13. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    На официальном сервисе еще на "Весенней диагностике" приговорили заднюю опору. Сразу побежал покупать. Другие кто не смотрел сказали что менять не надо. Я и сам смотрел, придраться внешне не к чему. Пока валяется в багажнике. Пробег 86 тысяч.
  14. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    правую опору колбасит изначально. хоть новая,хоть старая.
    если двигатель вперед назад толкать,то видно как эта резинка в домике ходит.
    Вот чтобы уменьшить этот ход я взял резину толщиной 2мм и шириной см 7 намазал на нее клей и вставил между резиной и домиком.
    Ход штуковины уменьшен-вибрации стало меньше
  15. sewernuj
    такая же беда и с нижней опорой.на нее приходится большая нагрузка качения . в следствии чего резина не выдерживает и трескается , рвется.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А не оборвет болт????
  17. sewernuj
    двигатель ходит ,но не так сильно.
  18. sewernuj
    так по идее резинка в домике смягчает удары?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я почему спросил...
    давеча менял болт....именно из за того , что загрубил опору так-же резиной...вибрации поменьше но на трассе при попадании левого колеса в ямку, срезало болт ((((
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ребята, опора эта гидро, а не просто кусок резины в домике:-D . Если она исправна и движок работает как положено то и гасить колебания будет как надо. А от качания рукой движки, что со старой что с новой опорой, разницы не почувствуете. Проверял на себе. Если трясет, значит детонация и диагностика может не показать. Надо искать проблемму глубже. А подкладывание резинок это не выход ИМХО.
