Опора (подушка) двигателя
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Я на прошлых страницах писал про Sasic. Себе поставил, не понравились. Все проблемы ушли, но они очень мягкие, ресурсом не пахнет, пальцем продавливается резина. Быстро порвутся. Sasic для лёгких Логанов, а не для тяжёлых Меганов и Лагун. Подороже выбирай.
    Реактивная тяга Sasic дерьмо полное, у него сайлентблок с прорезями, у СВАГов, Торков и других прорезей нет! По фото посмотрите и сравните. Соответственно раскачка двигателя из-за прорезей у Sasic гарантирована или он чисто для Логанов, Логановоды СВАГ у которого прорезей нет, называют усиленным, хотя для Мегана она обычный, а не усиленный.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну про нижнюю реактивную понятно, в данном случае речь о подушке КПП, там никаких прорезей нет.... И возможно качество резины другое.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Для коробки тоже Sasic ставил себе, такая же мягкая как реактивная тяга. Пальцем продавливается. Я тебе говорю, бери дороже.
    Для двигателя такая же паршивая.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Знать бы что в оригинале идёт.. скорее всего хатчинсон или сваг...
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    СВАГ вряд ли в оригинале идёт. Он такой же упаковщик как Феби.
    Подушками ещё не занимался ни на своей, ни на "колхозных", но из опыта - растяжку ставил бы жёсткую, т.к. на неё идут рывки, а вот на мотор и кпп помягче, меньше вибрации на кузов. Помню на грузовых авто, на не заводских подушках мотора даже отверстия в резине просверливали, что бы мягче было.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Мне наоборот для коробки показалась дубовой, потому и не стал ставить.
  8. anatoliy_ua
    anatoliy_ua Только зашел
    11 ноя 2013
    Тернополь, Украина
    Anatoliy
    Я ставил хатчисон, если сравнивать его с оригиналом, то один в один только без номеров рено, даже краской зеленой также помазан. Похоже хатчисон идет на оригинал. Отьездил уже 10000 км после замены, вроде полет нормальный.
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    А сколько ездили с порваной опорой/такими симптомами?
    Заказал пока Sasic, а там посмотрим :)
  10. Camelia
    Перед НГ появились первые симптомы.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Кстати, когда у меня была порвана абсолютно на 100% реактивная тяга и гидравлическая подушка, что возле ГРМ, у меня всегда были толчки при переключении передач, кроме с 4 на 5. Вибрация и гул в салоне, двигатель болтался ощутимо.
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    Поменял сегодня опору двигателя что под аккумулятором (все остальные опоры были заменены немного ранее и сомнений в исправности не вызывают). Поставил Sasic, по виду неотличимо от оригинала. Стоял оригинал, был не порван, но была выработка.
    Результат: рывки немного уменьшились, но не полностью. Увеличилась вибрация. Так что я не особо рад замене. Следующим буду менять сцепление.
  13. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    \Сегодня тоже поменял опоры. Большая (по моему на КПП идет) порвана в хлам была. Маленькая живая, но все равно махнул. Так теперь появилась вибрация!!! по кузову, рулю. Легкая, как дрожь, под нагрузкой не чувствуется. Опоры кстати тоже сазик взял. Что это может быть?
    [​IMG][​IMG]
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    bogdanandrew
    Сегодня поездил, вроде меньше стало, хотя может просто привык. Ощущалось в основном в кузов и педаль газа. Может разработалось. Поезди посмотри. От той опоры что у тебя вторая вибрация вряд ли бы пошла, т.к. она не держит, а просто ограничивает ход движка ри ускорениях/торможениях.
  15. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Да вот немного поездил сегодня, то ли правда привык, то ли меньше стало....хз, но вначале я немного очканул....
  16. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А при езде на рычаге кпп под сброс и последующую подачу газа должно быть перемешение?
    На мегане у меня есть ,а на пассате нет вот я и чешу репу эт норма или как?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Те, кто из Пскова и Питера, у вас не случайно -30 градусов? Может подушки просто дубовые от мороза.
  18. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Да нет, вчера было -9.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну тогда не знаю, у меня такое было до замены всех подушек. Нижнюю тягу почему не поменяли? Прикрутить что-нибудь не забыли?
  20. bogdanandrew
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Какую тягу? Да хз менял в сервисе...
