Опора (подушка) двигателя
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Феби вообще запчасти в основной массе не делает, а только упаковывает купленные на стороне. По этому 50/50 с качеством
  2. no_name
    вибрация уменьшилась из-за новой подушки, осталась из-за новой подушки
    пройденный этап, верхнюю опору нужно покупать только оригинал,
  3. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Совершенно верно, менял только правую. С Феби раньше проблем не было ни на какой машине. Может быть дело в тяге и подушке кпп, не смотрел ещё. По поводу новой подушке, если всё в порядке, то хоть китай ставь, на какое то врямя должно хватить, а тут сразу вибрация. Есть подозрение, что поставил её не так. Точно ставил не по контуру старой. Можете сказать процесс установки подушки не по контуру старой? Что когда домкратится, к чему прикручивается когда затягивается и снимается с домкрата?
  4. no_name
    покупал две новые подушки, ОСАР - сразу был полный пипец, она литая оказалась, вернул старую на следующий день
    потом поставил Маlo, вибрация все равно осталась, а на ХХ в момент прогрева была еще сильней, прямо по кузову чувствовалась
    в результате проездил пару месяцев, вернул опять старую,
    потом поставил сасик, две недели все просто зашибись ( сидя в машине на ХХ непонятно работает мотор или нет, потом легкие поддергивания на ХХ вернулись, года не прошло, теперь опять появились ощутимые поддергивания на ХХ
    может из-за этого, насколько помню нужно точно по контору старой, вывешивают, прикручивают кронштейну центральным болтом, потом кронштейн к двигателю, потом уже саму подушку к кузову
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Sasic очень мягкие подушки, порвутся быстро.
  6. no_name
    верхняя подушка жесткой и не должна быть.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А что может быть не так и если не по контуру ? Пока возился с мотором , точно не менее 10 раз снимал и контур не обводил и ставил на глаз.
    Запускаете мотор , ослабляете 4 болта и молоточком чисто по месту выбираете положение . Желательно по середине в домике. Нет тут хитростей. Выбираем оптимальное положение с вибрацией по минимуму и затягиваем болты.
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Ребят то же начитавшись форума полез менять подушки:(
    Итог вибрация осталась *PARDON*
    Капнул дальше и о чудо трипоиду правого шруза кердык пришёл :shok:
    Так что я думаю что в первую очередь надо начинать искать причину вибраций с приводов .
    Если гранату можно определить по определённому хрусту на поворотах то трпоид не выдоёт себя не как :cool:
    Я с вибрацией почти год ездил :wacko2:
    Начиналась она от 70 и заканчивалась на 85-90 км/ч;)
  9. no_name
    ну знаете, вибрация на ходу практически всегда зависит от ходовой или трансмиссии
    зачем было подушку менять?
    тут про вибрацию на ХХ, вот она из-за верхней гидроопоры появляется
    на оборотах кстати пропадает сразу
  10. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Верхнюю до кучи поменял в основном грешил на подушку коробки:(
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему так уверены, что остальные подушки не гасят вибрацию? Может их выкинуть вообще?
    Любая жесткая подушка будет увеличивать вибрацию, мотор на Мегане висит на двух, поэтому к ним самые высокие требования, ну и растяжки не должны быть камнем. Поэтому лучше не жлобится, а сразу ставить оригинал. Очень сильно влияет и центровка правой подушки, после замены ГРМ убедился в этом.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Если не трудно, пожалуйста, расскажите как центровать, если к примеру, контур старого расположения верхней подушки стёрт.
    Опора не трогалась с завода, вибрации практически не было. На 75т. менял ГРМ, контуры подушки и отверстия обвёл маркером. У меня стоит крышка от 2х литрового и оригинальная косточка. После установки ГРМ, затянул болт подушки к двигателю, саму подушку не крепил. Поставил косточку круглым отв. к кузову и затянул болт, на овальном отв. косточки есть метка посередине, её поставил чётко по середине отв. на крышке передвигая опору двигателя. Опора встала не по нарисованному контуру, но резьбовые отв. под болты крепления оказались более отцентрованы в овальных отв. опоры (видимо турки не заморачивались центровкой). Новое ГРМ *PARDON* или центровка, но вибрации стало ещё меньше, не чувствуется даже на 700 оборотах ХХ.
  15. no_name
    полностью поддерживаю
    я поставил верхнюю жесткую подушку, мотор стоял, как влитой
    однако вся вибрация прямо на кузов. на ХХ еще как-то терпимо было, но стоило чуть дать оборотов - это п.....ц.
    с хреновыми, но мягкими подушками, на ХХ будет легкая вибрация. но если дать газу - вибрация пропадет
    товарищи, покупайте оригинал, это хоть какая-то гарантия
    ОСАР - не покупать никогда
    МАЛО- лучше не покупать
    Сасик- оказался тоже так себе
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    По уверениям хатчисон является поставщиком на конвеер верхней опоры. Но для 1.6 кода нет, только от 2 литров. Отзывы о опорах хатчисон только положительные в этой ветке были
  17. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Поставил Сасик и верхнюю и коробки до и продольную от двигателя до кузова то же сасик
    Пока не чего сказать не могу
    Вот выеду так отпишусь
    Так по виду можно сказать что они средне жёсткости
  18. no_name
    у меня сейчас все три опоры - сасик,
    но вот верхняя, две недели было отлично, потом легкая вибрация вернулась
    сейчас через почти год, опять легкие подергивания на ХХ
    в экзисте сейчас оригинальная опора 2700, а не 5,5 тыс, когда я покупал опоры
    хотя...
    я на экзисте заказывал оригинальные реношный сайлентблоки задней арки, по 700 рублей штука, а все знают, что они стоят 1800 за штуку
    пришли один в один хатчинсон, и видно, что на приливе срезан номер и шильдик
  19. стрелец
    стрелец Новичок
    24 апр 2013
    Москва-брянск
    евгений
    кто что скажет про опору-TORK
  20. no_name
    купите лучше оригинал.
    неоригинал - лотерея
