Опора (подушка) двигателя
  1. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Да болт М12 прочностью 10.9 вряд ли просто так сломает. Скорее всего перетянули. У фольца не может быть болта 12.9. Все таки чем прочнее, тем более хрупкий.
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    у меня Хатчисон, земляк, 2 месяца назад поставил. опора более крепкая(жесткая), чем Сасик, факт. может, no_name прав, и болт может срезать из-за этого (ибо вчерась именно эту подляну мегаша и подкинул), а может, болты рвет усталость металла (пробег за 110 т.км). в любом случае, ощущения после замены очень положительные - вибрация уменьшилась, машин подинамичнее стал (насколько меган может быть динамичным :blush:).
    имхо, чтобы убрать вибрация движка, надо диагностику делать (датчиков и подвески), или принять как факт, что наши движки - паралитики *PARDON* ибо большое кол-во сообщений о тряске движка напрягает - то ли французская осоебенность такая, то ли мы ни фига за машинами следить не умеем. в любом случае, взрыв мозга, т.к. машина хорошая (мне лично нравится:cool:)
    пошел выпендриваться с заменой срезанного болта (благо, долбаные официалы на Ивановского с 8 работают, жена свозила за железкой, 420 р в наличии). заодно, подумаю, "чё-каво" :( сцуко, повезло, что перед домой за километр поломало, а не на трассе где-нибудь. доковылял на первой передаче.
    нуу ... возможно, возможно. я за периодическую профилактику, однако, разницы между старой и новой порами КПП при замене не заметил. менял сам, сложного мало. не знаю, кто как, а к оффам (местным) отношение уже сложилось. "я уж как-нибудь так, как-нибудь так" Масяня (с):-D
    п.с. а нижняя ("гитара", "косточка") в общем-то, расходный материал. там самому менять - 20 мин, головку на 18 только купить и баллон "жидкого ключа" с трубой-рычагом (на всякий случай)
  3. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    как говорится, спустя 2 часа (в далекой, далекой галактике ;) )
    после вечерного крэша и утренней закупки болтиком, мегаша был обследован и прооперирован. на все потрачено 2 часа личного времени.
    отчет :
    сорвавшийся болт уронил двигатель на защиту картера, т.е. примерно на 4-5 см (может меньше, может больше, не вымерял). все знакомые на работе, жена предложила оттащить на своей машине в сервис, но ... я уж как-нить сам ("экономия должна быть экономной", цитируя одного из "великих"). посему, дабы никому не мешать, разложлся в сторонке от проезда и стоянки рядом с домом. потребовалось - набор инструментов (трещотка с головкой на 17, рожковый на 18 , гвоздодер, молоток, маленькая отвертка и баллон "Унисмы", еще перчатки хэбэшные).
    сперва снимаем крышку движка над ГРМ . двигло ниже, чем есть, не упадёт , ибо уже на защите лежит, бояться особо нечего (что могло, уже случилось) - головкой на 17 выкручиваем 4 винта, запоминаем, какой откуда. сняли крышечку, получаем следующий вид :[​IMG]
    слева видно нашу популярную опору с обломком болта. после снятия крышки двигателя, откручиваем 3 болта крепления гидроопоры и вытаскиваем её под трубкой кондиционера вправо, выходит она легко. вынули, вытряхнули огрызок, вставили новый болт, вместе с ним запихиваем на родное место, болты крепления наживляем, но не закручиваем.
    из снятой крышки выкручиваем обломок болта - я предварительно забрызгал "унисмой", после чего аккуратно упер в край обломка маленькую отвертку, и постукиваниями молотка провернул обломок на несколько оборотов. как вышел на 2-3 мм - пассатижами выкрутил остаток. вышло легко, больше боялся, что не пойдет вообще. едем дальше :
    далее на торчащий из гидроопоры новый болт наживляем крышку движка, прилаживаем её над лежащим двигателем, максимально совмещая отверстия с резьбовыми дырками для болтов. вставляем болты, получается примерно так : [​IMG]
    далее притягиваем болтами двигатель к крышке, удерживаемой в гидроопоре новым болтом. я начал с нижнего (самого длинного), потом поочередно подрутил все, пока крышки не стала на место, подтянув к себе движок. разумеется, рвать не стоит - сплав алюминиевый, крутим аккуратно. для снижения нагрузки на гидроопору во время закручивания болтов, помогаем подняться движку кривым гвоздодером, упирая его в ребра движка, опираясь на ланжерон у гидроопоры:
    аккуратно заболтили движок, притянув его наверх, по своему разумению (тех.ноты я не знаю, динамометрического ключа нет, увы) докрутили новый болт в гидроопоре, заболтили саму гидроопору по прежним местам . пробуем завестись, и да пребудет с Вами сила ;)
    осмотрел болт - видимо, все-таки просто усталость металла из-за пробега :
    думаю, то, что срезало после замены гидроопоры - совпадение. хотя, хз. сколько людей, столько мнений. время пришло ему сломаться, короче:)
    еще нашел бл..ский винтик крепления катушки на 3м цилиндре - вылетел из гнезда. в силу "колхозного" ремонта, резать резьбу не стал, тупо в ближайшем магазине купил анкер на 6,5 мм, подточил "на коленке" до 6 мм, и закрутил катушку им :
    время будет - шпильку нормальную вставлю, пока так (хоть и парафин, ессна)
    искренне надеюсь, что все утренние пляски, запечатленные на мегапиксельную камеру тлф, помогут кому-нибудь не впасть в уныние, и привести свой пепелац в боевое состояние с минимальными затратами :)
  4. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Чет фотки не открываются
  5. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Гигантскую работу ты провел, юный падаван. Да прибудет с тобой сила ) А по теме я тоже не считаю, что болт должен сломаться. Куплю сразу новый болт и надеюсь будет мне счастье. А тебе , видимо, стоило тоже болт менять вместе при замене опоры. Век живи - век учись) И главное его не перетянуть. А меган вполне себе машина - не лучше не хуже других. ИМХО
  6. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    meh, http://disk.tom.ru/ku3fy64 - открывается ?
    не сторонник всех этих инстаграммов с пикассами, а радикал как-то всё долго делает. скинул на местный файлообменник.
    OverX, да, ничошная машинка ) по сравнению с некоторым транспортом, на котором доводилось, ... вах, какая жесчина )
    отчетик так, для копилки форума. а то народ начинает головы греть, к официалам деньги относить зазря. ну и вообще, коллективным разумом помаленьку среднеарифметическое выводится. прогресс, однако ;)
  7. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Спасибо!
    Но он же 10.9
  8. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    [QUOTE=ksm75el а может, болты рвет усталость металла (пробег за 110 т.км).
    А при пробеге 35т. и 50т. тоже усталость? Это явная конструктивная ошибка 1,6 и об этом писали в автообзорах, как болячке М2.
  9. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Да я вообще не понимаю.... двигатель лежит не на болте, а на кронштейне. По идеи даже если болт сорвет, то разве двигатель не должен остаться на опоре?? Мистика какая то. А сама опора той частью, которая к кронштену крепится, у двухлитровой подушки такая же как и на 1,6? А то мне показалось, что она короче.
  10. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
  11. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Ну будем надеяться, что подходит) Просто на фото кажется, что у двухки крепеж покороче. И профит - надо ставить подушку резино-металл)) Думаю у нее с надежностью все ок будет.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    ksm75el а сколько у тебя пробегала машина с этой подушкой (от двушки) ? И прям 1 в 1 все одинаково? И я чет очкую самостоятельно менять опору :cray:
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    на предыдущих страницах всё было оговорено - что все они "резино-металлические", "гидроопора"- в металл. домике металл. втулка (алюминий, если не ошибаюсь) в слое резины, внутри которой масло (убедился сам, когда в первый раз рваную опору в экзисте получил - масло вытекало, то ли брак, то ли уронили в пути). т.е. поставить иную вряд ли возможно (хотя, тут люди писали, что некоторые фирмы вообще дубовые делают, хз, что там внутри)
    я от "двушки" Хатчисона поставил около 1000 км назад (менял все вкруг, вибрация присутствует, не могу пока вычислить причину). если есть гараж с талью - меняй на подвесе, если нет (как у меня) - на яме снимаем защиту, на картере есть самое выдающееся место с пупырышками (хз, для чего), домкратить движок категорически не рекомендуется, но слой толстого армафлекса+доска на "пупырчатое" место, под доску домкрат, сначала просто поддерживаем движок для выкручивания болта из гидроопоры, как выкрутил - слегка опускаешь двигло на домкрате, чтобы опору вытащить можно было, вынимаешь, ставишь новую с болтом, домкратом поднимаем двигатель на прежний уровень, закручиваем болт, все заменено.
    все операции в одного производил, помощник не нужен.
    а, как говорится, "Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет (с) :-D
    блин, фото не отображаются, действительно. переделаю отчет для внятности попозже.
  13. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Есть подушка просто - резина и металл. без масла. ;) лень искать, но поверь. У меня нет гаража и ямы. Менять буду где-нибудь ) хотя думаю там же где и всегда) (говорю загадками - круто). На фотке видно, что болт был перетянут. И все же сомнительна вина подушки в обрыве болта. Я решил рискнуть. И кстати, я заметил, что в основном обрывает болт на механике :)
    Хотя с другой стороны логично, что на механике в основном ломает болт - АКПП тяжелее МКПП и по весу 2.0 с МКПП практически 1.6 АКПП. Профит?
  14. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    У меня автомат
  15. no_name
    я сдуру купил такую подушку,не знал, что она просто резиновая ( выбора не было, либо OCAP за 1600 либо оригинал за 6тыс, других на тот момент в продаже не было) поставил, на следующий день приехал на СТО и вернул на место старую
    подушка без масла - это ацки... п.
    на любых оборотах выше ХХ, вибрация по всему кузову
    и что в результате получается, двигатель по конструкции должен гулять, масляная подушка гасит колебания, и не передает вибрацию на кузов
    жесткая подушка намертво держит двигатель, но двигатель ведь все равно пытается "качаться" в результате все усилие на болт
    ну и вся вибрация от мотора на кузов
  16. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Абсолютно с Вами согласен, и говорил про болт страницей ранее, только добавил бы, что болт скорее всего сорвёт. И повторюсь, что много случаев обрыва на не больших пробегах с оригинальной опорой.
    И может как подтверждение ksm75el пишет, что на Хатчинсон от 2.0 пробег 1000км и срок два месяца, болт оборвало.
    Я тоже хотел ставить Хатчинсон, но прочитав эту тему сделал вывод, что без кости опасно. И второй вывод, что неоригенал - мани на ветер. Хотя очень буду рад, если люди скажут : поставил опору ......... и прошла уже столько ........ много т.км.
    Но это только ИМХО.
  17. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Да господи. Посмотрите крепеж. Я взял старую подушку и разобрался. ВСЕ ПРОДУМАНО! Давление идет на подушку!!! болт только стяжка. Если его грамотно затянуть (без перетяжки), то нет проблем! Сначала стоит разобраться, прежде чем писать! Не хотите ставить - ваше дело. Я выбираю хатчинсон (скокро закажу) только потому, что проверено уже! А 1.6 только сваг! и цена 3к большая больно! И болт прочностью 12.9 (тут кто то ставил) БРЕД! Чем крепче, тем более хрупкий!
  18. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Вопрос закрыт. Искренне желаю Вам удачи. Может потом отпишете что и как.
  19. no_name
    если хатчинсон по штату рассчитан на 1,6 то проблем не будет
    но если подушка жестче, и не будет позволять двигателю колебаться - то из-за этого болт может и срезать
    странные люди, вы спрашиваете про опыт установки, вам несколько человек объясняют, но теперь убеждаете, что никаких проблем не будет
    я привел в пример свой опыт установки, по незнанию, резино-металлической опоры, более жесткой и прочной представить сложно
    мотор, как влитой стоял, вообще без колебаний, но я более чем на 100% уверен, если бы я с такой подушкой проездил бы подольше, получил бы проблемы
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А что про подушку Сасик скажете? Вроде по виду нормально сделана. Кто ставил, сильно хуже оригинала она?
