Опора (подушка) двигателя
  1. no_name
    сложно выше написанное прочиать, я несколько раз написал, еще кто-то
    сасик мне не понравился, оригинальная подушка и ту, которую я после оригинальной ставил ( не запомнил) долго не давали никакой вибраций на ХХ
    определить заведен ли мотор или нет, находясь в салоне невозможно было,
    сасик продержался в таком режиме меньше 1 тыс км
    легкая периодическая вибрация на ХХ вернулась, не проехал и 10тыс км, на ХХ теперь чувствуется вибрация
    опора целая, при увеличение оборотов интенсивность вибрации не меняется
    но при правильной подушке вибрации на ХХ должна оставаться только на моторе
  2. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    если ставить подушку для 1.6, то какой фирмы? Lemferder говорят хороший, но че то я его в каталогах не нашел
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в связи с тем, что вроде бы есть проблемы с отображением фотографий, сделал дубль фотоотчета по замене в дневнике http://megane2.ru/forum/blog.php?b=582
    надеюсь, там все картинки будут видны нормально.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Появилась лёгкая вибрация и хождение рычага коробки.
    Проверил верхнюю подушку Sasic и реактивную тягу Sasic. Реактивная тяга ещё живая, довольно упругая, как новая, а верхняя подушка уже разболталась, двигатель как маятник ходит.
    Sasic хорошо выглядят, но ресурса совершенно нет. Ты сам можешь попробовать какие они мягкие, мне на полгода хватило, хотя драги не устраивал.
  5. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    КАКОЙ фирмы выбрать подушку(гидро) на 1.6?
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Хатчинсон
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Их по-моему не бывает для 1.6 бензин. Если я не прав, то будьте любезны, каталожный номер сюда.
  8. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    +1 Ни разу не видел. По-моему кроме SWAG и нету ничего. Где то в тексте видел упоминание об Ruville, но она, судя по всему, просто резинометаллическая, без гидро. По крайней мере так написано на экзисте.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Поэтому и мне нечего рекомендовать, тоже сомневаюсь с неоригиналом.
    SWAG я бы боялся, для другого автомобиля брали гидравлические подушки FEBI, просели через 5000 км. Lemforder (производства Boge) уже 2 года катаются, пока нормально.
    А SWAG по-моему одно и то же, что и FEBI. Если я ошибаюсь, то буду очень радоваться.
  10. no_name
    так и должно быть, двигатель должен болтаться в подушке
    у меня до этого была подушка, она после 20тыс пробега выглядела хуже сасика, амплитуда была гораздо больше, но она эффективней гасила вибрации на ХХ, чем сасик после 5тыс
    тут дело не в "слабости" подушки, а в конструкции
    подушка Malo жесткая, двигатель болтается мало, а вот вибрации на 900об очень хорошо ощущается, и это на новенькой подушке, причем сразу после установки есть вибрация на ХХ
    сасик болтается мотор сильнее, но вибрация на ХХ гораздо меньше
    на новой вибрации вообще не было
    но со временем все вернулось
    так что сасик не слабый, а просто хреновой конструкции
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В эксисте выдали FEBI вместо SWAGа, сказали один концерн, цена одинаковая. Двигатель стоит довольно полотно, вибрация чуть меньше стала первые месяцы. Затем вернулась. Буду оригинальную брать. Речь о верхней опоре.
  12. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Вот и думай теперь, что же купить( оригинал слишком много стоит( Хатчинсон зарекомендовал себя, но на 1.6 не производят. Или взять Ruville. Нет масла- нет проблем)) Вроде тоже народ не жалуется
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Hutchinson 586229 вот номер , мое мнение подушки по крепежу одинаковы, разница по жескости ток, Олег мобитек се такую вроде ставил недавно у него 1,6 бенз
  14. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Она для дизеля. Тогда уж проще от двушки ставить. Она от дизеля очень похожа на подушку от двушки. У них характерный металлический ворот. Видимо он из-за того, что меньше резины, и дает жескость.
  15. no_name
    без масла, будет адовый п...ц
    проще уж железным кронштейном через резинку двигатель притянуть к кузову
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    зничит нижнию усиленую:-D:-D и доп опору мона ставить а от дизеля уже не комельфо:-D:-D:-D:-D
  17. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Просто людей мало отписывается :( Вообще по фотке она(от дизеля) больше подходит к 1.6 (исхожу из-за основания, т.к. от 2-ки основание прямоугольное, а у 1.6 скошенное. Кстати, скорее всего это дает определенную степень свободы, из-за чего и не рвет болты у 1.6). Рувилле ставят люди, и вибрации вроде нет. Хотя это только экзист пишет, что не гидро она. По форме 1 в1 как и все гидро.
  18. no_name
    я покупал Осар, тоже один в один, литая оказалось
    насчет отзывов, я не знаю, что подразумевают под "нет вибрации "
    пульсирующей вибрации нет, зато есть постоянная вибрация стоит только поднять обороты выше 900. т.е. полное ощущение, что защиту двигателя прижало к картеру
    или двигатель закреплен прямо к кузову
    после гидравлических подушек, мгновенно заметно
    а нормальная работа подушки, когда вы не можете понять, работает мотор или нет. нет никакой вибрации на ХХ, открываете дверь, кладете руку на дверь и не ощущаете вибрацию - это значит подушка идеально нейтрализует колебания мотора
    оригинальная подушка давала такое ощущение, я ее поменял, когда почувствовал легкую вибрацию на ХХ. т.е. рукой на руле ощущалась вибрация
    после замены на неизвестную подушку все пропало, но через полгода на двери стала ощущаться вибрация. на руле не чувствовалась, но были периодически легкие поддергивания ощутимые на руле
    сасик в этом плане очень быстро скопытался, у меня после 1тыс км легкая вибрация на ХХ на руле вернулась
    в принципе - с этим вполне можно жить, т.к. это уже перфекционизм.
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Если надо могу в живую отфотать у меня она дома лежит
  20. OverX
    OverX Новичок
    13 май 2014
    OverX
    Фотки были бы не лишни, но и так вроде все понятно. Металлический подиум и резинка, но основание как у 1.6. no_name так ты в конечном счете что поставил то?
