Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    Я так понимаю, болт ещё не сломан?! По этому что бы не сломать и долго и муторно его не высверливать предлагаю
    1. На сервисах есть ударные пневмогайковерты, можно порпобывать им. Либо самостоятельно(вдвоём) имитировать его молотком и ключом.
    2. засверлиться тонким сверлом в корпус в район резьбы и "замочить" резьбовое соединение керосином, скажем, на ночь. + первый вариант.
    Ну если уж свернули - то как было описано в теме.
  2. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Спасибо - первый вариант я думаю получше. Буду искать гайковерт.
    Болт еще не сломан - но вот только уж очень "пружинит" под усилием откручивания. Поэтому дальше жать не стал, понимая, чем это все может закончиться. Просто там он длинный - и поэтому я думаю "играет" от усилия.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    перечитал всею тему! в итоге решил заказать оригинал для 1.6 гидро опору и новый болт. При замене обведу посадочное место старой подушки и точно также поставлю новую. А то вибрация все усиливается в салоне, да и дергает при трогании.... Заодно махну опору кпп на hutchinson! Судя по отзывам остальные аналоги пустая трата времени и денег. Ставить доп опору не буду, родной хватило на 160т.км Вполне нормальный срок службы.
  4. vDelphi
    vDelphi Только зашел
    13 мар 2015
    В дизельной теме не нашел, пишу тут
    Кто может знает — на дизелях подойдет ли кронштейн от 1,9dci + опора/косточка вместо кронштейна на 1,5dciПодойдет по креплениям или нет?
    На бензиновых ставят на 1,6 кронштейн от 2,0 и дополнительную подушку в крепление. а как на дизелях, от бензиновых на дизель вроде не подходит. даже крепления не так стоят
    Вот мой вопрос более подробно на драйве2 http://www.drive2.ru/l/6029765/
  5. vDelphi
    13 мар 2015
  6. Evgen804
    Добрый вечер всем! Может кто нибудь подсказать: открылись ямки на дорогах, при прохождении правой стороной ям, звук как ломом об землю стучат - звук такой с тяжелым дребезгом, подозреваю на правую опору двигателя, стоит доп косточка! Опора с завода не менялась, на вид вроде целая и из под крыла смотрел не вытекла, трещин нет, но складка есть! Может кто какую ставил, а то оригинал по цене чугунного моста!
  7. no_name
    это вряд ли верхняя опора. покачайте мотор. он должен ходить с небольшой амплитудой. если износ большой амплитуда усиливается, но это амплитуда только в горизонтально плоскости
    и при износе верхней опоры у вас вибрация на ХХ сразу по кузову усиливается
    что бы у вас мотор стал болтаться в вертикальной плоскости, опора должна быть порвана
    если будете менять. то только хатчинсон
    судя по форуму на него меньше нареканий
    сасик дает легкую вибрацию, Malo дает сильную, Ocap вообще литая резина, Birth вроде бы тоже не ахти
  8. Evgen804
    А у меня что то нет в аналогах хатчинсона!
  9. no_name
    блин, я понял почему я купил тогда сасик
    хатчинсон только на дизель и на 2 литра
  10. lnv
    Да, ставил хатчинсон от 2-литрового.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На 1.6 ставили?
    Можно номерок?
  12. lnv
    Hutchinson 586 237
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Хмм. А рулевую реку рассмотреть не хотите? Имхо, куда ближе к теме.
  14. Evgen804
    А чего я в рейке то не видел. Звук не тот, в том году выточена и поставлена втулка из капролоптана, тогда же заменены сайлентблоки подрамника, втулки и стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, опорные подшипники и опоры амортов! Остаются ступичные подшипники (но это не они) и опоры двигателя!
  15. no_name
    а пружина целая?
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    На 1,6 встает без каких либо замен? Вибрация в салоне чувствуется?
  17. Evgen804
    Конечно! Не у желе я сломанную пружину поставил бы! В том году до замены всего звук был тот же! Звук такой только когда попадаешь в большую и острую ямку!
  18. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    На опоре от 2,0 нет боковых резиновых приливов, между алюминиевой центральной вставкой и скобой, как на 1,6. Потому что эта опора устанавливается только с "косточкой"
  19. lnv
    Вибрация была когда бу авто взял и старая подушка была. Потом купил от двухлитрового кронштейн, гидроподушку и доп. косточку.
    Теперь никаких вибраций. Все надежно.
  20. no_name
    про замену пружин вы ничего не писали. у меня на стоянке лопнул нижний виток пружины, я так 400км проехал, тоже не могу понять, откуда на ямах металлический дребезг
