Опора (подушка) двигателя
  1. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Ребят а не подскажете номерок опоры спорт на 1.4 чтоб поставил и забыл про нее. Есть такая?
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    там номер есть,есть и фото
  3. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Спасибо, извиняюсь за невнимательность
  4. OperOne
    OperOne Только зашел
    22 авг 2009
    Сумы
    "Клацающий" звук получается от налипания резины с опоры на металическую арку.Лечится чисткой металической арки со стороны опоры.У самого было такое до "уплотнения" опоры.После чистки "клацанье" пропадало.
  5. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Очень умная мысль оказалась без развития.
    У меня достаточно давно наблюдаются рывки сцепления при трогании.
    Думаю, что верхняя опора тут не последнюю роль играет.
    А если провести аналогию с тем, что 2,0 меганы практически не испытывают проблем с дерганием (верхняя опора имеет две точки крепления к кузову - типа распорка) и в связи с тем, что скоро буду менять нижнюю опору - предлагаю развить это напраление и собираюсь стать подопытным в плане замены верхней опоры 1,6 на 2,0 с одновременной заменой нижней.
    Такая операция выполнима, т.к. видел данное перевоплощение на машине работника оф.станции Рено, может быть это и есть секрет рывков сцепления - кто знает и чем черт не шутит? Мне все равно опоры менять надо.
    Итак нижняя понятно – оригинал 8200014933 или Sasic 4001814, что есть одно и тоже
    или есть какаято типа усиленная нижняя опора 8200500928
    А вот верхняя при замене с 1,6 на 2,0 потребует замены крышки на двигателе, которая одновременно и я вляется кронштейном для подушки, плюс потребуется сама косточка с сайлентблоком (типа) который будет крепиться к кузову, там где сейчас пусто, плюс какието болты новые потребуются. В общем в ближайшее время попробую подъехать на оф. сервис и прозодировать тему. Или отписывайтесь тут, кто шарит чего именно потребуется. Только пишите если уверены, что пишете верный вариант, не надо догадок их и так достаточно. :-D
  6. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Людииии!!!
    Ну кто там шарит, подскажите как можно найти коды запчастей на двухлитровый мотор F4R?
    Надо три детали:
    1. Крышка двигателя;
    2. Верхняя реактивная тяга (косточка);
    3. Верхняя правая подушка (подходит от 1,6? хотя все равно уже подраздолбана)
    На рисунке красным обозначены части, для которых нужен заводской код (мотор F4R)
    На третьем рисунке запчасти от 1,6.
    Как видно крышка отличается наличием уха для косточки. Больше вроде бы ничем.
    Всем спасибо.
    ПС Да и еще если получится идентифицировать два болта, что на первом рисунке обозначены цифрой 3!!
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    8200103263- верхняя реактивная тяга на 2л.
    Подушка от 2л на 1.6 не подходит (сужу по фото ЭТОМУ)
    Задался вопросом установки на 1.6 всего от 2л дабы увеличить срок службы подушек?
    Сам купил новую подушку для 1.6 и кость от 2л- буду её пристраивать:)
  8. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Номер подушки для 2л есть? Почему не подходит?
    Почитай мое сообщение от 03.11.2010г.
    Крышку двигла 1,6 надо менять, т.к. на 2,0 моторе на крышке есть ухо для кости. (фото)
    И что это за перемычка - у меня такой нету? У меня в одном отверстии есть резьба а другое просто дырка просверленная (отлитая). Шарящие люди подскажите номер верхней правой опоры для 2,0 мотора!!!
    Мне когда на оф. сервисе предложили поменять крышку - то про подушку сказали, что останется родная (значит 2,0 и 1,6 должны быть одинаковыми).
    И еще вот мысля появилась, а что если сделать такой вот треугольничек и к енму прикрутить косточку?
  9. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    А при заводке постукивание-дребезжание при нарушенной опоре тоже возможно, или это скорее другое?
    Да и какое-то дребезжание спереди появляется, когда на 2-й или 3-й разгоняешь более двух тыс. оборотов.
    ПС: Началось когда неделю назад поменяли сайлентблоки и шаровые передних рычагов. Может просто совпаденеие, но тем не менее. Врядли так проходит "притирание" сайлентов и опор...
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    возможно! нужно смотреть по месту...
  11. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Блин.
    Похоже опять в сервис...:(
  12. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Полагаю что подушка 8200549046- на 2л.
    Ещё есть отличия:
    Может такого плана на двигателях до 2006г.в., но дгугого фото мне не удалось увидеть. а заказывать подушку, которая может не подойти- не стал:(
    Что за перемычка я не в курсе.
    Реактивную тягу (косточку) буду приспосбливать после зимы... если у тебя раньше получитя буду благодарен за фотоотчет.
    Подушку буду от 1.6 ставить+кость+ нижня тоже от 1,6
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Судя по фото в эксисте подушки разные по геометрии. по дыркам наверняка подойдёт к кузову, а вот по высотои ширене к крышке мотора- не понятно.
    1,6л - 8200014931
    2л - 8200549046
    [​IMG][​IMG]
  14. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Похоже, а вообще везде аналог Hutchinson 586237 и его рекомендуют как первоисточник оригинала.
    Но я самой подушкой пока не заморачиваюсь, т.к. котэк мне както пообещал примастырить косточку с заменой только крышки, т.к. она имеет ухо для косточки, а вот про опору сказал, что остается старая – показал на своем даже установленную кость. Буду пробовать, т.к. не факт.
    Если хочешь ставить кость –если я правильно все понимаю, то надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять часть мотора (я уже предоплатил, если подойдет – отпишусь):
    8200044920 крышка двигла (кронштейн опоры ДВС)
    и еще сама «косточка» - 8200103263
    и два болта на косточку 7703602147
    Плюс при том, что будет меняться часть мотора на запчасть от 2,0 – понятно, что тогда 2,0 подушка встанет точно.
    напишу обязательно.
    Не знаю как у вас там в России, но у меня Радикал правильнее назвать радиКАЛ. Фотки открываются через одну. Поэтому предпочитаю Пикки, посему через него выкладываю заказанные запчасти (на сайте пикки вверху разрешения меняются, кто не знает):
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    У меня при заводке постукивало,подтянул подушку верхнюю буквально на неск.мм(не боковую,а заднюю)-пропало.
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Накладно для эксперементов- 2500р РФ крышка от 2л. с проушиной для косточки+ 3000р подушка(опора)+ 1000р косточка. Ещё вопрос о взаимозаменяемости этих крышек...
    Я остановился на варианте: родная подушка от 1,6л + косточка от 2л+ нижняя обычная от 1,6л (не усилен). Ну а как прекрепить кость- подумаю на досуге, ближе к весне. На зиму у меня лыжи:)
    Жаль что не задокументировал на фото:) у них донорских машин много, можно эксперементировать:-X :)
  17. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Смотря какое дребезжание-постукивание...возможно просто теплоизоляция которая вокруг глушителя соприкасается с ним и дребезжит (было так) Стук по салону, как будто что-то откручено и отваливается.
  18. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Косточку без крышки можешь повесить на ёлку на Новый Год :-D :-D :-D *PARDON*
    (по фоткам наверное будет понятно почему я так в этом уверен)
    Сегодня приобретено у официалов:
    8200044920 - крышка мотора 2,0 (сделано в италии за 300 с копейками украинских гривен (примерно 40$))
    8200103263 - косточка (с надписью ниссан, сделано в румынии за столько же денег)
    Болты не привезли (..дарасы :-X )
    Завтра попробую подобрать болты (резьба простая) и поставить все это на свой 1,6.
    Единственное, что смутило так это овальная конфигурация и проточка одного из двух отверстий на косточке. На сервисе сказали, что так надо чтоб можно было регулировать положение мотора и потом фиксировать просто закручивая болт до упора (без шпонок прокладок и т.п.) Буду пробовать, короче, процесс постараюсь фотографировать.
    ПС До сих пор не понимаю, какого хэ нельзя было такое ставить с завода? Чем таким существенным отличаются 116 от 135 лошадей???
    А пока покупки:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  19. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Да нормально все будет:) Особо ничего нового не увидел, кроме новых-чистых деталей;) Приятно удивила цена крепления, в россии будет стоить не менее 100$:(
    Главное чтоб крепление подошло, а не пришлось его повесить на братскую славянскую ёлку:)
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    подушку купил от 2л? попытайся её сначала на крепление от 1,6 поставить. За информацию с фото буду признателен
    И на фото верхнее отверстие в ухе по диаметру больше чем диаметр с резьбой. Болт что ли специальный, диаметр тела болта больше чем его резьба? или фото такое?
