Опора (подушка) двигателя
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    косточку (нижняя опора) посмотрите - выглядывает под движком из-под защиты картера. из-за нее такое долбилово бывает часто.
    если верхнюю не успели пометить -сам так же прое... момент, после замены новую сдвинул к морде - сломал 2 болта с интервалом в месяц-другой, сдвинул к лобовому стеклу - нормально. имейте ввиду. а так вроде MANDRAGORA писал, что где-то выкладывал алгоритм центровки гидроопоры.
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2015 ---
    хз. я их поменял вкруг, новая и старая все-таки отличались по степени пожеванности.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Косточку я уже заменил в том то и дело...болты тьфу 3 раза не ломались.но вибрация какаято появилась....после замены верхней опоры..но менял на б у
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не знаю, аналогично ли расположение воздушного фильтра у двухлитрового, тем более, Сценика, но я искал причину подобного стука. И нашёл её в касании кузова и корпуса фильтра в момент старта/стопа двигателя. Теперь в этом зазоре живёт толстый кусок поролона.
    Тоже появилось недавно. Грешу на свечи (тыс 30-40 прошли, новые лежат на замену). Хотя на Симболе тоже беспокоили такие подрагивания. Клип показал, что пропусков в цилиндрах нет. :dntknw:
  4. no_name
    там все аналогично. спс. посмотрю
    свечки у меня новые, на СТО с механиком смотрели подушки, единственное объяснение - подушки излишне жесткие
    особенно верхняя, хорошо видно что вибрация мотора есть. но в подушке он стоит намертво
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне говорили, что графитка впитывает влагу и вызовет коррозию.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2015 ---
    А как же производитель? У него все болты с фиксатором резьбы или я ошибаюсь ?
    Очень нужен, у Меганов резьба срывается легко и всё на фиксаторах резьбы с завода. Ещё важнее найти правильный источник по моментам, в многих книгах ошибки есть, которые приводят к срыву резьбы. И ключ должен быть качественным, проверенного производителя. Правильно сказали выше, цена его не менее 2 тр.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    может лучше сразу брать нормальные подушки, а не по 4 шт.разных неоригиналов?
  7. dimboo
    А мне говорили. что нет! Поспорим! Вам кто говорил? Петька хромой?!
    А мне Васька косой!
    А если серьёзно- просто почитайте про "графитные смазки"
    Да и многолетняя практика говорит об обратном.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    На заборе много что могут написать.
    Я себе смазывал болты графиткой, они потом с храпом выкручивались от ключа, а не от руки, не скользят совершенно. Потом встретил совет, поставь графику в сырой гараж и посмотрите что с ней будет.
  9. no_name
    а эта подушка еще с завода стоит такая жесткая
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну так может высохла/просела, в ней жидкость есть как у некоторых подушек.
  11. no_name
    я всегда смазываю болты графитовой смазкой и центральное отверстие в штампованном диске, болты откручиваются легко, диск никогда не прикипает
    графитовой смазкой набиты втулки трапеции дворников
    так что произошло ?
    насчет высохла -наверное возможно, но я же не знаю. как она на новой себя вела
    самой мелкой вибрации нет. есть именно такая, похожая на покачивание машины
    это я привык, что на 1,6 у меня мотор не ощущался, а может остальные считают, что такая вибрация в норме
  12. dimboo
    :lol:
    ни разу не видел на заборе про смазку. Тем более графитную.
    Ну вот и получаем 2 в одном. Защита от прикипания(коррозии, диффузии) и фиксатор резьбы!
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    У этого человека банка с графитной смазкой в сыром гараже за несколько лет покрылась пеной или какой-то эмульсией.
    но я не знаю что будет с коррозией в случае частого попадания воды на эти болты.
    Если струёй смазка не будет смываться, то ни чего не будет.
    Много лет назад отец с мужиками сами замешивали графитную смесь( бодяжили литол с натёртым графитом и маслом).
    Может она у этого человека ещё с тех времён?
    боитесь за графитку, используйте ШРУС-4.
  16. no_name
    это произошло расслоение смазки
    весь смысл графитовой смазки именно в графите. масляная или жировая основа со временем испаряется, а графит остается
    просто неудобно графитовую пыль хранить и наносить на поверхности
    мне один раз пришлось оперативно самому графитку изготавливат. растирая мягкий графитовый стержень и смешивая его с вазелином
    эээ, там же сера, ей с водой контактировать нельзя
  17. dimboo
    ну вот ещё и по этому пункту спорить будем
    http://www.vesnatehno.com/greases/smazki-gost/smazka-shrus-4.html
    Честно !... ни когда не задумывался о составе этих смазок, просто применял и всё! И не имел проблем.:wink3:
  18. no_name
    если я не ошибаюсь, эти смазки идут на основе бария, а точнее говоря на сульфате бария
    и контакт с водой им противопоказан
    смазка становится агрессивной
  19. dimboo
    Ну против сульфата бария не попрёшь....:mosking: однако ж практика применения шруса сильней теории.
  20. dimboo
    Развели офтоп, конечно. Но ни про барий, ни про его сульфат в ШРУСе я не нашёл.
    http://www.consmr.ru/shrus
