Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Alessandro
    Ну ШРУСы все в чехлах и пыльниках, не зря ж говорят - порвался пыльник - хана ШРУСу. А колёсные болты всегда омываются водой, если дождь.
  2. no_name
    это называется комплекс антифрикционных, противоокислительных, противозадирных присадок
    основа может быть литиевая или бариевая , более старые ШРУС на литиевом загустителе, они сильнее боятся воды
    ШРУС-4 на бариевом загустителе, он более водостойкий
    но и там и там же в составе еще сульфиды молибдена
    я везде видел информацию. что смазка ШРУС ни в коем случае должна контактировать с водой, она становится агрессивной
    Чего то действительно развели.......
    Не нравится графитка, есть алюминиевая - для тормозов, медная - высокотемпературная, наконец :pardon: обыкновенный нигрол, как мы раньше на Татрах, набрал бутылочку нигрола - колесные болты и петли кузова мажешь.
    Что я снимал: крышка мотора, верхняя подушка, болт верхней подушки, нижняя растяжка, передние рычаги, катушки, подрамник, стабилизатор, болты передних дисков, колесные болты, стартер, усилитель переднего бампера, крепление АКБ, фары - нигде фиксатора не было.
    Был фиксатор только на болтах крепления суппорта.
    Не помню что бы фиксатор применяли на большинстве болтов мотора и КПП (кроме спец.соединений)
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    товарищи подскажите плиз, реч о верхней правой опоре, открываю капот качаю движок вперед назад без особых усилий, сегодня у товарища на дизеле пытался сделать тоже самое стоит колом, у кого то проблема с подушкой?
  6. no_name
    на 1,6 так и должно быть. мотор в верхней опоре гуляет
    если будет стоять жестко, будет вибрация по кузову
    а 2,0 стоит жестко, не гуляет
  7. lnv
    Media:
    Да не будет никакой вибрации, с чего вы взяли. У меня опора от двушки и доп опора. Никаких вибраций.
  8. no_name
    а я два раза ставил на 1,6 слишком жесткие опоры, у меня мгновенно появлялась вибрация
    с нормальной опорой мотор вообще не чувствуется в салоне, хотя в подушке он гуляет
    а с жесткой опорой, мотор не гуляет в подушке, в салоне вибрация
    с одно вибрация на ХХ ощущалась, со второй вибрация и на ХХ и при разгоне
    и все моторы 1,6. которые я смотрел - все гуляли в опоре на ХХ.
  9. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а по дизелю как? там тоже жесткая подушка стоит? и как ваще понять состояние этой подушки на 1,6 когда ей кирдык. Про нижнюю понятно как определить ее состояние (визуально видно по ней) и еще есть в районе КПП ?
  10. no_name
    в районе КПП считается вечной
    а гидроопору. визуально, есть ли потеки жидкости из нее, значительные потертости
    я заметил, когда у меня вдруг стал в салоне ощущаться мотор на ХХ. появилась легкая вибрация по двери и рулю, поставил новую подушку. стало все окей, но правда не надолго
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    наконец выбрал время, заменил термостат на металл, помыл расширительный бачел (250 грамм бензина калоша справились отлично!) заменил подушку и болт основной, кстати был вкручен ранее не родной болт... Вибрация стала по меньше, но не идеально... Периодами отдает в салон. Может не так собрал что?
  12. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    что за калоша?
  13. no_name
    бензин в бутылках так называется "калоша"
  14. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    выше в этой темке покурил, так пишут что вперед-назад движок не должен ходить а если ходит то нижняя подошла или это все же не так и ходить должен? Ну верхняя у меня вроде норм ни трещин ни каких нодтеков у нее нету а вот нижнюю надо как то проверить
    П.С: мля в нашем городишке нету даже ни какой смотровой ямы или эстакадки и что бы элементарно заглянуть под машину просто посмотреть состояние, нужно выкинуть денежек на станции какой нибудь)
    --- Сообщение объединено, May 2, 2015 ---
    :scratch_one-s_head: не встречал такого а простой пойдет?
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Нефраз подойдет,таже галоша.
  16. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    и такого не встречал (просто не обращал внимания) а как на счет уайтспирита?
  17. no_name
    я с 10моторов 1,6 видел, у всех на ХХ мотор гулял в подушке
    если дать газу, мотор встает ровно и не гуляет
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    зайди в любой хозяйственный, строительный! везде есть, его еще маляры используют как хороший обезжириватель. Уайт может и пойдет , но мне кажется долго вымывать его потом. А бенз слил и остатки быстро выветриваются.
  19. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Друзья! А кто и сколько ездит с самодельным треугольником вместо ориг крышки от 2л? когда собирал всю конструкцию призадумался о доп опоре....:scratch_one-s_head:
  20. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    НЕПРАВДА!!! я делал на мегане 1,6 доп. опору как на 2х. литровом. зуд появился на холостых!не сильно но всёже было. если я год проездил мотора не чувствовал,а как поставил косточку от 2шки сразу появилось- я ведь не параноик! а делал для долглвечности подушки,и больше не для чего!
    сейчас другой меган и такой хернёй заморачиваться небуду.ДУРЬ -это . подушка стоит не как коробка!!!и заменить её на оригинал не состовляет большой проблемы чтоб забыть о ней на 100 000км. а как я езжу это 7-8 лет!!!:crazy:
    Alessandro likes this.
