Опора (подушка) двигателя
  1. no_name
    вы считаете, что провисший подушки выхлопной так сильно влияют?
    я почувствовал оборванный задний кронштейн и провисший центральный только по появившемуся стуку на ямах в задней части авто.
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Каким образом будут нагружать? В соединении катализатора с выпускным коллектором стоит подвижное соединение.
  3. lnv
    Да, кстати про кронштейны это тоже тема, на толчки могут влиять, теоретически.
    У меня сейчас складывается впечатление, что толчки главным образом из-за хреновой конструкции левой опоры (у кпп). Там штырь в опору входит и он как в колоколе болтается - отсюда и толчки.
    Кто что думает?
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ничего там не болтается, может у тебя разбита она?
  5. lnv
    Если на этот штырь насадить к-л трубку, чтобы он меньше болтался, может и толчки меньше станут :dntknw:
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Дело не в теории, растянулись - пора менять. Выхлоп жёстко прикреплен к двигателю, если кронштейны выхлопа отрываются, то весь выхлоп на двигателе висит. Какая это нагрузка для него, особенно во время раскачиваний.
    В этой опоре ничего не должно болтаться, всё держится болтом, не помню уже как.
  7. lnv
    Да нет, опора в норме. Там ведь конструкция какая. У опоры вверху в резину пластина с отверстием вварена.
    В отверстие снизу входит штырь с резьбой, фиксируется в отверстии и затягивается сверху гайкой.
    А нижняя часть штыря, которая уходит к трехлапому кронштейну кпп может двигаться (там еще вставка резиновая одевается на эту часть штыря, она идет вместе с новой опорой).
  8. lnv
    Это понятно, но тут еще зависит от конструкции самих кронштейнов, может действительно будет больше влиять растяжение на перемещения выхлопной вниз-вверх, а в перед-назад будет влиять, но незначительно.
    Ну уж точно не кузову. Сейчас фотку кину.
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Да почему жестко то??? Вы конструкцию не знаете, а пишите
  10. lnv
    Вот опора вверх тормашками. Специально такой вид искал.
    Вверху видна полость, в которой находится резиновая вставка, в которую в свою очередь вставляется штырь. Видно, что полость достаточно большая.
    А вот вид, когда установлена. Видна пластина, в которой штырь зажат. Снизу он прилегает, незнаю как назвать - кромкой, сверху зажат гайкой.
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Сами же пишете что штырь с резьбой входит в отверстие металлической пластины опоры и затягивается гайкой. Как он может болтаться. Какая разница что там внизу? Двигателю вокруг оси не даст качаться нижняя опора
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Если я не прав, поправьте. Средняя часть выхлопа и выпускной коллектор жёстко соединены или как ?
    Как я видел и как у всех автомобилей - жёстко соединены. От выпускного коллектора до глушителя - одна жёсткая конструкция из двух или трёх частей, соединенная болтами. Что не так?
    --- Сообщение объединено, 12 май 2015 ---
    Всё так и есть как и по фото. Подушка к кузову двумя болтами. Коробка к подушке одной гайкой.
  13. lnv
    Штырь крепится к пластине, а внизу как язык у колокола болтается, за счет того, что есть по бокам от штыря место.
    Нижняя подушка все равно дает шататься в определенных пределах. Все зависит он нагрузки.
  14. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Наверняка ведь видели пружинки на болтах соединения фланца катализатора и выпускного коллектора. А на первой фазе вообще там гофра стоит
    Да блин, забудьте вы про это. Если все болтами прикрутить к кузову, то вы не сможете ездить.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Видел пружинки, но не думал, что это будет муфта выхлопа. Спасибо. буду знать.
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    на запрос правой гидроопоры по ВИНУ в экзисте выдали номер 82 00 904 700 и лишь один заменитель, это как понимать? а что теперь такая опора не катит 8200014931(у меня сейчас такая со значком рено стоит и заменителей выдает кучу)
  17. dimboo
    а если этот "заменитель" Tork вбить, то выдаёт и 8200014931 и ещё кучу.
  18. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Собрался заменить гидроопору на 1.6. Буду ставить оригинал 8200014931. Подскажите, пожалуйста, каким моментом нужно затягивать болт к двигателю?
  19. dimboo
    Тема есть. В поисковике "моменты затяжки" набрать.
    arsaf нравится это.
  20. viktor_663
    viktor_663 Только зашел
    12 апр 2014
    Грязи
    viktor_663
    Помогите кто может! Такая проблема Меган 2 2 литра автомат 2005 года, умерла гидроопора в магазине подобрали аналог,но при замене на оригинале было 5 номеров! и новая подушка опять сжалась не прошло и 1000 км и она с зелёной меткой. Вопрос такой, какую брать? Мне продали зелёную... DSC_0085.jpg
