Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    Неоднозначно, Ром. Менять будешь, увидишь, что и старая не такая уж ушатанная(мальца пожеванная, конечно, но по ощущениям, от новой отличалась лишь внешностью, качества у них были примерно одинаковые).Имхо, опору кпп больше для себя меняем, чем для машины. Некое самоуспокоение -заменил все вкруг на новое, у меня все ок:)
    Хотя, облизать машинку лишним не будет, он отблагодарит.
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Блин ребята, что то толчки снова начались. Газ в пол - толчек, газ резко отпускаю-толчек.. До замены такого вроде не замечал:scratch_one-s_head: Если все так и будет, заменю снова ее...
  3. lnv
    Media:
    Толчок двойной? Т.е. достаточно коснуться педали, идет такой тдын двойной :), затем разгон. Ну и наоборот, когда окончательно газ отпускаешь. Такое?
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Вроде да :smile3: жаль тяжело словами описать
  5. lnv
    Media:
    Насколько я понимаю эта проблема у меня и у ifed. У остальных видимо не так сильно выражена, либо нет, либо забили. И проблема не в опорах, у меня все опоры новые.
  6. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    А в чем же тогда? :pardon:
  7. lnv
    Media:
    Я пока склоняюсь к тому, что инжектор косячит. Вопрос только из-за чего.
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    мне говорили что дроссельная когда засирается может такое давать... Еще у меня подозрение на бензонасос, вчера ехал по каду,стрелка подходит к красной зоне, газ в пол а она что то совсем вяло разгоняется, фильтр видимо забит ... Самое неприятное то что у меня он в баке вместе с насосом
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Я пробовал менять фильтр с насосом - не помогло
    --- Сообщение объединено, Jun 19, 2015 ---
    Может дроссельная заслонка на режимах близких к ХХ так работает из-за износа чего либо? Меня прям бесят уже эти дерганья
  10. lnv
    Media:
    У меня уже все наверно в инжекторе менялось. Ни к чему не привело.
    Может тему отдельную создадим именно по этим дерганьям.
    Все это происходит при переходе с принудительного ХХ на мощностный режим и обратно. Именно при отрубании топлива и включении.
  11. ifed
    Самара
    Ещё как вариант посмотрю распыл форсунок, может дело в факеле распыла) Но никак времени не найду))) Жара ещё под 37град
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Как на счет забитого катализатора?
  13. lnv
    Media:
    Я проверял, но мог ошибиться. Тогда противодавления большого не заметил. Нужно еще раз провести проверку.
    Предлагаю по этой проблеме перейти в новую тему
    http://megane2.ru/forum/threads/dvojnoj-tolchok-pri-nazhatii-i-otpuskanii-pedali-gaza.21892/
  14. Alessandro
    Какие именно подушки менял и на что ?
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    гидро опора оригинал, нижняя хатчинсон, опра кпп от 2л хатчинсон, и доп опора кость хатчинсон.... Но сильнее толчки появились после замены опоры кпп, я попробую ее заменить на ориг, кстати такая же у логана и стоит в 2раза дешевле
    вот номер ее 8200014932 кому надо
  16. Alessandro
    Что-то мне кажется, у кого тяга Хачинсон, у того и толчки. Отпишитесь, у кого нет толчков с тягой Хачинсон.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    у меня тоже в голове такая мысль ,думаю проверить просто открутив ее ... Вроде кто ставил сасик более мягкий не жалуются
    У меня оригинал стоит и то чуть чуть толкает, а вы про сасик
  19. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    вы про верхнюю косточку? я просто думаю что верхняя кость по мягче будет плавнее рывки сглаживать, но могу ошибаться
    Да везде оригинал :don-t_mention:
