Опора (подушка) двигателя
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня Сасик стоит, не хвалю, но по сравнению с вашими проблемами, такого нет.
    Да может никто не ставил себе. У меня пока Сасик стоит, ещё терпимо.
  2. alex4320
    alex4320 Только зашел
    13 май 2013
    Рыбинск
    alex4320
    Прочитал все 83 страницы, ответа не нашел, может кто подскажет хочу поставить верхнюю правую опору
    Metalcaucho
    04636 может кто ставил, какие отзывы.
  3. alex4320
    13 май 2013
    Рыбинск
    alex4320
    Подушка пришла оказалась гидро хотя было написано резина металл.
  4. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Ну как подушка то?
  5. alex4320
    13 май 2013
    Рыбинск
    alex4320
    Да пока вроде все хорошо!
  6. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Кстати автодок мне выдает это
    8200352861 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (МПодвеска с усиленной амортизацией = SUSRHS-Поднятая подвеска, Тип коробки/Число передач = Автоматическая, 4 передачи
    8200358147 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (МТип коробки/Число передач = Механическая, 5 передач; Подвеска с усиленной амортизацией = SUSNOR-Нормальная подвеска, Тип коробки/Число передач = Автоматическая, 4 передачи
    Как понять какую брать? У меня Поднятиая подвеска, механика, а там указано в первом поднятая, во втором механика. оО
    Диалогис выдает мне вторую 8200358147
    А прочев тему, заметил, что все ставили первую 8200352861
    Что заказывать то? оО
  7. lnv
    ...147 - На двигатель 1.6
    ...861 - На двигатель 2.0
    Соответственно и заказывай.
  8. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Спасибо! [​IMG]
    АКБ и прощадку нужно снимать?: Или все снизу делается? Толком никто ничего не писал про замену левой.
  9. lnv
    А что ты вдруг полез ее менять? Неужели порвалась?
    А так, подставить домкрат через резинку под коробку. Снять площадку. А потом будет гимор выбить штырь из подушки. Проще, если под коробкой что-то стоит (домкрат), но еще не подпирает ее (в 0.5 см от коробки). Откручиваешь винт, который штырь держит, и по нему тюкаешь, штырь вылетает, коробка садится на домкрат, или еще чего придумаешь подставить. Ну потом откручиваешь подушку, меняешь и все в обратную собираешь.
  10. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Может не порвалась, начались цоканья при трогании, нижнюю точно буду менять, она надорвана, в домик правой засул резинки и качал двигатель, цокает еще снизу справа. Я хз порвалась или нет. Можно как нить осмотреть ее сняв по минимуму?
    Можно вместо домкрата подвесить движок на тали? На работе есть.
  11. lnv
    Можно я думаю. Ну а там сам соображай, чтоб не грохнулось.
  12. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Тот способ, что ты описал, я так понимаю там все сверху делается? Только проблема болты подушки, там гайки сверху или нормально подлезть и открутить сверху? Пневмогайковерт на работе если шо есть, и наборы, удлинители и тп.
  13. lnv
    Проблема будет выбить шпильку от кронштейна КПП через отверстие в металлической пластине подушки.
    Вот тут она под номером 16:
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...dvigatelya/kronshteyn_dvigatelya/01026421/16/
    Она в пластине сидит плотно. Все три гайки откручиваются легко, гайковерт не нужен.
  14. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Ну про прием с самоопусканием я понял. А так есть возможность подлезть монтировкой, гвоздодером или еще чем нить? Гайки открутить и стягивать опору...
  15. lnv
    Я не понял, что ты хочешь? Заменить не снимая акб? Если да, то я бы не стал. После снятия акб нормальный доступ к опоре будет. Гайки все открутить в принципе ключом можно и без снятия акб. А сдернуть шпильку не получится.
  16. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    АКБ буду снимать в любом случае, опору АКБ тоже снимать? Подкрылок?
    Как-то сыкатно лупить на весу по шпильке, хотя на работе есть вроде широкий домкрат, боюсь движок уронить просто.
  17. lnv
    Снимается акб, мозги, площадка под акб.
    Как-то так:
    http://www.drive2.ru/l/5761864/
    но он еще тут корпус воздушного фильтра снимал, можно без этого обойтись, его тяжело снимать.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Подкрылок не поможет. В идеале снять бы площадку. АКБ обязательно. Фонариком посвети под площадкой, всё поймешь.
    Советую ещё купить масло для коробки передач. Сливаешь старое масло, выкручиваешь датчик заднего хода, меняешь подушку. Ставишь обратно датчик и заливаешь свежее масло.
    У многих датчик заднего хода обламывает от неаккуратности в процессе замены подушки коробки передач.
    Как менять масло, вот http://megane2.ru/forum/threads/kak-proverit-uroven-v-kpp.21116/
  19. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Нижнюю сменил была в мясо оба сайлента порваны, стояла родная рено.. Стало лучше, но все равно двигло дрыгаетсо. Через неделю сменю опору КПП буду ставить
    HUTCHINSON 597187
    его кстати много искал, вроде как оригинал со спиленным номером. Видимо есть договор и автодоки и тп его не показывают аналогами.
    Я прав кстати, это пойдет опора? На вид как моя.
    Масло пока менять не буду, проверяли, оно светлое.
  20. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Подойдет?:dash1:
